vor 12 Stunden schrieb PXler:
warum? versteh ich jetzt nicht.
nordspeed ist bis jetzt noch immer meine erste wahl und danach kommen der jochen und der falk
falk ist aber anderweitig eingebunden und beim jochen weiß ich das er gute anlagen baut.
sehe da also null politik ;-)
Der Jochen ist beschäftigt, lass den bloss in Ruhe ;-)
vor einer Stunde schrieb Gotcha:
Och
vor 1 Stunde schrieb schlueter:
ich freue mich auch schon auf das Mopped!
Ich hab da eher ein bißchen angst bei dem kleinen fahrrad:-)
na ja, laufen tut das dingen ja schon und da dann auch die leistung human bleiben soll wirds niemanden vom hocker hauen
vor 8 Stunden schrieb PXler:
Was heißt hier "human"?
Bei dem Aufriss sollte das schon irgendwo zwischen "abartig", "wahnsinnig" und "krank" liegen!
bei dem fahrradrahmen ist alles über 40ps am rad schon abartig, wahnsinnig und völlig verblödet:-) die reifen in 3,0x18 und 3,5x18 machen es auch nicht vernünftiger
aber ihr müßt keine angst haben, dass ich mich langweile:-)
so kann ich mal ein anderes projekt, natürlich in senf, fertigstellen:-)
desweiteren beschäftige ich mich auch gerade mit wassertransferdruck und custom-motorrad-lackierungen
somit ist die wartezeit ja schon mal gut überbrückt;-)
Bearbeitet von PXler
vor einer Stunde schrieb BerntStein:
Warm aufziehen?
100 Grad muss es doch packen.
Edit
Spannkraftverstärker von Norelem?
ich werd da erst mal eine 12.9er schraube benutzen um mehr drehmoment ausüben zu können
die 8.8er kann ja gerade mal 25nm ab.
muß auch noch einmal schauen ob da nicht auch son kragen wie bei manchen vts im konus ist. (tipp vom tim ey)
zumindestens läuft soweit erstmal alles und die welle vom powerracer läuft so seidenweich das ist echt der wahnsinn
die auspuffanlagen sind auch extrem leise und da hat nordspeed echt in die trickkiste gegriffen
der gerät lässt sich so fast schwebend durch die stadt fahren :-)
fahrwerk fühlt sich auch gut an. der lenkungsdämpfer und der gabelstabi haben echt wahnsinnig viel gebracht und bringen ein mega fahrgefühl.
die doppelscheibenbremse mit dem 17mm bremszylinder tut was sie soll und das mit einer mega rückmeldung.
bin so wie es jetzt ist schon mega zufrieden und glücklich und die restlichen kleinigkeiten (zündung, schwimmernadel, abdüsen, synchronisieren und einen neuen seitenständer basteln) sollte ich sicher auch noch hinbekommen.
  • Like 3
vor 31 Minuten schrieb karren77:
zur schraube: nimm doch n 12.9er gewindestift mit kl inbus drin und schraub ne feste mutter drauf. die innensechskante lutschen doch so schnell aus.
da passt eine 12.9er schlüsselschraube locker rein, also gehts ohne stift. kannst du etwas weiter oben auf dem bild sehen
vor 24 Minuten schrieb PXler:
stimmt! muss man erstmal drauf kommen.
:laugh:
@PXler
Hallo Jens,
Ehre wem Ehre gebührt.
Zu der von mir revidierten Kuwe deines Juwelstückes,
hat mich @Tim Ey,
als Tim ein paar Tage bei mir Station machte,
mit Rat und Tat beim zusammenpressen deiner Kuwe kräftig unterstützt.
Vor allem die "geniale" Idee,
ohne Verdrehfixierung des Mittelstücks der Kuwe,
auf wirklich 1/100 mm genau mittels Parallel- Endmaßen den 180° Versatz ausrichten zu können.
Tim danke dir dafür,
das ich als alter Fuchs auch sehr viel von dir lernen durfte!:thumbsup::cheers:
Helmut
Bearbeitet von powerracer
  • Thanks 2
@Powerracer
Das soll nicht klugsch... sein . Hast Du mal versucht mit Lapppaste das Polrad auf der Welle einzuschleifen und dann beim montieren etwas warm zu machen ?
Bei mir war es so, das bei den Kawasaki's die Kegelwinkel schon sehr tolerant sind.
Ich hatte bei meinen Klappersakis auch schon solche Probleme und das hat geholfen.
Dein "Moped" ist sehr schön geworden. Bei deiner Aspuffanlage ist mir nur aufgefallen das die im vgl zu den Falc Anlagen die an den Vespas's verbaut sind sehr schlank/dünn aussehen. Ist das eine optische Täuschung ?
Gruss Martin
P.S Ich hoffe das ich bald meine Pleuel bekomme dann kann es bei mir mit den Zylindern weitergehen.
vor einer Stunde schrieb CMK:
@Powerracer
Gruss Martin
@CMKhallo Martin,
Du hast bestimmt den @PXleransprechen wollen,
von meiner Seite an den Jens gerichtet,
ich würde aber, bevor ich das Polrad einschleife,
erst mal mit Tuschierfarbe prüfen wie gut der Konus trägt.
Nicht mit Eddingfarbe, da diese 3/100 aufträgt!:-D
Gruß Helmut (pr)
Hallo Helmut,
ja ich meinte natürlich PXler . Denken und schreiben sind ab und an bei mir zwei verschiedene Sachen :cool:
Gruß Martin
    • Gestern bin ich bei 8 - 10° mal die ersten 50km gefahren. Das ist wirklich einfach nur geil. Für meinen Anwendungszweck für Bäcker, Biergarten und mit meiner Freundin hinten drauf zum Abendessen zwar völlig übertrieben, aber das macht ja nichts. Der 1.5mm Curly Unisex klingt beim fahren recht unauffällig und auch meine Freundin (war im Garten als ich weggefahren und wieder heimgekommen bin) meinte, dass das gar nicht besonders laut wäre. Ich glaube meine BGM Banane mit 102er war nach 5 Jahren deutlich lauter beim fahren. Was krass ist, ist der Sound nach dem Ankicken im Carport oder der offenen Garage... das klingt eher nach einer zornigen 90ziger Jahre 2T-Cross Kiste   Kupplung ist ein Traum, Schaltbarkeit vom Getriebe auch - bis auf den Schaltvorgang von 3 auf 4 vielleicht, das ist noch etwas hakelig... Wenn die Werte meines mechanischen 120er Tachos ansatzweise stimmen, dann ist die Kiste echt schnell.   Weil vorher der Lufi mal Thema war: ich bin gestern die 50km einfach ohne LuFi gefahren. Da es trockener und wärmer als die Tage vorher war lief die Kiste nach 5km warmfahren einwandfrei und ab dann auch ohne Choke... Nach der großen Runde habe ich die (mit Motul Luftfilteröl dick eingeölte) Schaustoff-Socke von SIP montiert und bin nochmal gefahren, das lief dann auch mit Socke einwandfrei...   Ich bin soweit mit der rostigen Rakete echt zufrieden und kümmere mich jetzt mal um die Legalisierung   Eine Frage noch wegen der Zündung: Ich habe eine VAPE statisch - ca. 5 Jahre alt. Ich habe mir mit der Messuhr OT Markierungen gemacht und mit Winkelmesser die Markierung für den ZZP rausgemessen. Wie in einem Vid vom Erich zu sehen, habe ich dann ohne Kerze mit ner Zündlichtpistole und Schlagschrauber den ZZP abgeblitzt und eingestellt. Das habe ich mir dem normal großen 18V Bosch Schlagschrauber gemacht. Aufgrund meines Hobbys habe ich auch noch deutlich stärkere Akke-Schlagschrauber und wenn ich den großen nehme und mit Halbgas den Motor drehe dann ist der ZZP wieder genau da, wo er vorher war. Gebe ich Vollgas am großen Schlagschrauber und er Motor dreht dann deutlich schneller, dann wandert der ZZP reproduzierbar ab einer gewissen Drehzahl nochmal 3 oder 4° (in Richtung Früh). Bin ich der einzige, dem das bisher bei der statischen VAPE aufgefallen ist? Ich habe die Zündung jetzt anhand der schnellen Drehzahl vom großen Schlagschrauber eingestellt, d.h. wenn die langsame Drehzahl massgeblich wäre, wäre ich jetzt ca. 4° zu spät mit dem ZZP...   Was würdet Ihr denn einstellen?
    • Ich meine die Lenkrohre sind identisch. Der fehlende Chromring wurde durch die Modifikation am Unterteil des Lenkkopf ausgeglichen. Kannst du auf meinen Bildern sehen. Mit Chromring ist da wesentlich weniger Lenkkopf unter dem Lenkschloss. Lambrettaman‘s Ansatz mit falsch montierter Lenkkopfklemme kommt da wieder ins Spiel. Die ist in den Lenkkopf verschraubt.
    • Da bin ich raus. Aber eine TV würde doch eine Scheibenbremse haben, oder?  Was sagt denn deine Rahmennummer?
    • So sieht das mit Chromring aus. Dein Lenkkopf ist für „ohne“ Chromring.
    • Danke, okay. Dann sitzt entweder der Lenkkopf zu weit oben oder es ist komplett ein falsches Lenkrohr verbaut? Könnte letzteres die TV-Bremstrommel erklären oder ist die Lenksäule der TV nicht länger?    Ja, der Roller wurde fies übergeduscht. Wahrscheinlich schon vor Jahrzehnten. O-Lack ist drunter, ich lasse das aber erstmal so.
