vor 12 Stunden schrieb PXler:
warum? versteh ich jetzt nicht.
nordspeed ist bis jetzt noch immer meine erste wahl und danach kommen der jochen und der falk
falk ist aber anderweitig eingebunden und beim jochen weiß ich das er gute anlagen baut.
sehe da also null politik ;-)
Der Jochen ist beschäftigt, lass den bloss in Ruhe ;-)
vor einer Stunde schrieb Gotcha:
Och
vor 1 Stunde schrieb schlueter:
ich freue mich auch schon auf das Mopped!
Ich hab da eher ein bißchen angst bei dem kleinen fahrrad:-)
na ja, laufen tut das dingen ja schon und da dann auch die leistung human bleiben soll wirds niemanden vom hocker hauen
vor 8 Stunden schrieb PXler:
Was heißt hier "human"?
Bei dem Aufriss sollte das schon irgendwo zwischen "abartig", "wahnsinnig" und "krank" liegen!
bei dem fahrradrahmen ist alles über 40ps am rad schon abartig, wahnsinnig und völlig verblödet:-) die reifen in 3,0x18 und 3,5x18 machen es auch nicht vernünftiger
aber ihr müßt keine angst haben, dass ich mich langweile:-)
so kann ich mal ein anderes projekt, natürlich in senf, fertigstellen:-)
desweiteren beschäftige ich mich auch gerade mit wassertransferdruck und custom-motorrad-lackierungen
somit ist die wartezeit ja schon mal gut überbrückt;-)
Bearbeitet von PXler
vor einer Stunde schrieb BerntStein:
Warm aufziehen?
100 Grad muss es doch packen.
Edit
Spannkraftverstärker von Norelem?
ich werd da erst mal eine 12.9er schraube benutzen um mehr drehmoment ausüben zu können
die 8.8er kann ja gerade mal 25nm ab.
muß auch noch einmal schauen ob da nicht auch son kragen wie bei manchen vts im konus ist. (tipp vom tim ey)
zumindestens läuft soweit erstmal alles und die welle vom powerracer läuft so seidenweich das ist echt der wahnsinn
die auspuffanlagen sind auch extrem leise und da hat nordspeed echt in die trickkiste gegriffen
der gerät lässt sich so fast schwebend durch die stadt fahren :-)
fahrwerk fühlt sich auch gut an. der lenkungsdämpfer und der gabelstabi haben echt wahnsinnig viel gebracht und bringen ein mega fahrgefühl.
die doppelscheibenbremse mit dem 17mm bremszylinder tut was sie soll und das mit einer mega rückmeldung.
bin so wie es jetzt ist schon mega zufrieden und glücklich und die restlichen kleinigkeiten (zündung, schwimmernadel, abdüsen, synchronisieren und einen neuen seitenständer basteln) sollte ich sicher auch noch hinbekommen.
  • Like 3
vor 31 Minuten schrieb karren77:
zur schraube: nimm doch n 12.9er gewindestift mit kl inbus drin und schraub ne feste mutter drauf. die innensechskante lutschen doch so schnell aus.
da passt eine 12.9er schlüsselschraube locker rein, also gehts ohne stift. kannst du etwas weiter oben auf dem bild sehen
vor 24 Minuten schrieb PXler:
stimmt! muss man erstmal drauf kommen.
:laugh:
@PXler
Hallo Jens,
Ehre wem Ehre gebührt.
Zu der von mir revidierten Kuwe deines Juwelstückes,
hat mich @Tim Ey,
als Tim ein paar Tage bei mir Station machte,
mit Rat und Tat beim zusammenpressen deiner Kuwe kräftig unterstützt.
Vor allem die "geniale" Idee,
ohne Verdrehfixierung des Mittelstücks der Kuwe,
auf wirklich 1/100 mm genau mittels Parallel- Endmaßen den 180° Versatz ausrichten zu können.
Tim danke dir dafür,
das ich als alter Fuchs auch sehr viel von dir lernen durfte!:thumbsup::cheers:
Helmut
Bearbeitet von powerracer
  • Thanks 2
@Powerracer
Das soll nicht klugsch... sein . Hast Du mal versucht mit Lapppaste das Polrad auf der Welle einzuschleifen und dann beim montieren etwas warm zu machen ?
Bei mir war es so, das bei den Kawasaki's die Kegelwinkel schon sehr tolerant sind.
Ich hatte bei meinen Klappersakis auch schon solche Probleme und das hat geholfen.
Dein "Moped" ist sehr schön geworden. Bei deiner Aspuffanlage ist mir nur aufgefallen das die im vgl zu den Falc Anlagen die an den Vespas's verbaut sind sehr schlank/dünn aussehen. Ist das eine optische Täuschung ?
Gruss Martin
P.S Ich hoffe das ich bald meine Pleuel bekomme dann kann es bei mir mit den Zylindern weitergehen.
vor einer Stunde schrieb CMK:
@Powerracer
Gruss Martin
@CMKhallo Martin,
Du hast bestimmt den @PXleransprechen wollen,
von meiner Seite an den Jens gerichtet,
ich würde aber, bevor ich das Polrad einschleife,
erst mal mit Tuschierfarbe prüfen wie gut der Konus trägt.
Nicht mit Eddingfarbe, da diese 3/100 aufträgt!:-D
Gruß Helmut (pr)
Hallo Helmut,
ja ich meinte natürlich PXler . Denken und schreiben sind ab und an bei mir zwei verschiedene Sachen :cool:
Gruß Martin
    • Das Öl ist unten in der Schale. Die Kurbelwelle ist jetzt draußen. Simmerring sieht unauffällig aus. Magseitig ist alles ok. Die Kurbelwelle konnte ich mit dem Finger rausdrücken. darf das so? Der Kolben hat eine ordentliche Kruste.
    • Wo es geht klemme ich ein dicken Kupferklotz dran der nimmt alles auf und man kann so auch mal ein Loch zu machen. Wenn nichts durch ist kann man auch mit Wasser Kühlen, ich mache mir dazu immer aus Mehl und Wasser eine Paste die ich da auftrage.  Langt aber nur für einen Punkt! Mein Anspruch war aber nie keinen Lackschade zu bekommen sondern den entstehenden Schaden so klein wie möglich zu halten.
    • Puh...aus der hohlen Hand würde ich sagen 400-500€ für nen 3.Gang mit 16/10er und Auspuff dabei, Bremstrommel und so. 4. Gang mit 16/16 vielleicht nen 100er mehr?   Komplett heißt dann Reifen drauf und losfahren? Also Zylinderhaube, Zündung, etc, alles dabei?   Zerlegt bringt er vielleicht mehr:   Zündung, wenn Kontakt 50€ Zylinder 2 Kanal 20€, 3 Kanal 30€ 4.Gang Getriebe 100€ Gehäuse 200€, wenn top 16/10er 50€, 16/16 70€ Kurbelwelle 19er Standard 30-40€ Bremstrommel und Ankerplatte 40-50€ Auspuff 30-40€, wenn es der 4109S ist auch mehr Kupplungsdeckel Kurzarm 30€ Kupplung 20€ Kicker, Haube Kleinteile ~ 30€   Also so um die 500€ zerlegt könnten drin sein. Zusammengebaut eigentlich das Gleiche.   Wenn das Gehäuse ne abgerissene Schraube hat, Gewinde überdreht sind kann das auch gerne mal nur 100€ bringen. Restemotoren gehen mit Fehlteilen auch gerne mal für unter 400€ weg.
    • Jungs! Die Handwerkskunst beginnt doch erst da, wo eine gelutschte Maschine eben versagt 😉 ??   Schleifleinen grob...bügelmessschraube...bissle Geduld...bissle Gespür...nichts hält uns auf 😉   Gutes Gelingen...weitermachen!
    • Sehr gut gesehen! Das ganze Ding ist meiner Meinung nach aus billigsten Repro und Ersatzteilen zusammen genagelt und wohl unterm Lack auch übelst schlecht gespachtelt und rostig. Der Text dazu ist meiner Meinung nach eine Frechheit und über die Preisvorstellung braucht man ja wohl nicht mehr viel zu sagen
