kupplung ist jetzt von 6 aus 7 scheiben gepimpt
danke an cmd für die dateierstellung und dem helmut für die vermittlung zum lasermann
  • Like 3
War vorher auch Stahl mit der Textur um das Öl abzustreifen und zu halten. Jetzt halt glatte scheiben
auch hier nochmal!
ich suche für die suzuki noch einen falczylinder 60x54 2 teiler in gebraucht oder mit beschichtungsschaden
ansauger wird nicht benötigt.
ohne zylinder kann das dann nicht so aussehen :-(
zur zeit will da keiner was abgeben.
zustand wäre mir erst mal egal, könnte ja immer noch schweißen und beschichten lassen.
das ich son zylinder auch ordentlich bezahlen muß, ist mir aber schon klar;-)
damit der hr. lukulus nicht mehr mit mir schimpft, hab ich heute mal ein bischen weiter gemacht und die zylinder und köpfe geschnitten-
passt wie dafür gemacht :-)
teuerster aluschrott den ich bis jetzt hatte.
steuerzeiten mit 1,0mm fudi ca. 130°/196° also ziemlich gut
qs ohne kodi 1,3mm, da werd ich aber die köpfe noch auf 1,1mm mit kodi runterschleifen
soll ja alles in der stadt gefahren werden und daher sollte das erst mal so passen
nächste woche kommen dann noch 2 38er airstriker mit elektrischem powerjet
da halte ich mir dann noch die möglichkeit für weitere spielereien offen, wenn der motor das denn alles mitmacht
  • Like 7
das wirkliche gebastel kommt noch.
die gaser- und ölpumpenansteuerung wird noch ne doofe aktion und eine gabel von einer katana muß auch noch angepaßt werden
doppelscheibenbremse wird jetzt wohl pflicht und sicherheit geht vor
Moin Jens,
da geht mir das Herz so richtig auf:inlove:,
für kurze Zündkabel, geile Anordnung der Kerzen;-).
Bist mit geradverzahntem Primär schon fündig geworden?
Denke, den wirst brauchen:cheers:,
weiterhin, viel Erfolg beim schrauben und tüfteln,
Helmut
moin helmut
gerade primär hab ich in england gefunden, kostet aber dann mit allem drum und drann auch direkt 500€
ziemlich gesalzen für 2 zahnräder :-(
weißt du warum ausgerechnet 120 °? Kein Versatz oder 180 ° könnte ich mir ja noch erklären, aber 120 °?
Gruß, Ralf
nö, aber ich denke mal, das hat was mit der totpunktüberwindung und der vibrationsverminderung zu tun.
da kann aber sicher der helmut was zu sagen, denke ich.
Bearbeitet von PXler
  Am 9.4.2016 um 21:31 schrieb powerracer:
Zu der GT-Welle vom Jens,
die heikelste Aufgabe war, den 180° Versatz 100%ig beim verpressen des zentrischen Wellenstumpfes zu erreichen.
Da keine Paßfederjustierung in den Wellenstumpf eingearbeitet ist.
Zufällig war vom Rückweg einer Studien Exkursion im süddeutschen Raum,
der TimEy zwei Tage zu Gast bei mir im Haus.
Dank kräftiger Mithilfe und gegenseitiger Inspiritation,
hatte der Tim die geniale Idee, mittels im Prisma sitzenden Wangen,
genau auf zentrischer Höhe ausgemessen, beide Hubzapfen auf Endmaßen aufliegen zu lassen.
In dieser Position wurde mittig der Wangen ein Kontrollriss angebracht.
Dann auf der Presse ziemlich genau nach Riss, mittels Anschlagwinkel ausgerichtet,
ca. 3mm tief eingepresst, danach auf Verdrehung solange ausgerichtet,
bis die um 180° versetzten Hubzapfen perfekt gegenüber lagen.
Beim nur nach Riss eingepresstem Mittelstumpf,
war für mich, doch überraschenderweise, eine Ungenauigkeit von ca. 0,5mm aufgetreten.
Das hat mich sehr überrascht.
Hier nochmals ein ganz herzliches Dankeschön an den Tim,
pr
Aufklappen
Hier steht 180 grad ?
hat evtl. jemand plan, wie sich das unterschiedliche auslegen der zylinder auswirken würde?
beispiel:
zylinder1  130/196
zylinder2  126/192
macht es sinn beide zylinder gleich, oder doch unterschiedlich auszulegen?
kann mir das jetzt nicht so wirklich im kopf vorstellen und literatur hab ich dazu auch nicht gefunden.
Ich koennte mir vorstellen das du aufgrund der wahrscheinlich unterschiedlichen leistungsabgabe vibrationen in die Kw bekommst in welchem ausmass traue ich mich aufgrund Erfahrungsmangel beim Halbtakter:-D net sagen.
Ich versuche bei meinen motoren immer beide zylinder sowie va deren zuendung so weitvsls moeglich absolut ident hinzu bekommen.
leistungsmindernd oder so im normalen sinn wird es imho und erfahrung aber net sein.
lg
christian
Bearbeitet von Yamawudri
so denke ich mir das auch, aber irgendwo hab ich mal gelesen, dass es sinn macht wenn die zylinder unterschiedlich ausgelegt werden. finde den krampf nur nicht mehr
ich versprecht mir da gar nichts von, sondern wollte da nur mal ein paar aussagen zu hören.
hatte vor beide zylinder mit 130/196 zu fahren, ausser es kommt raus, dass eine unterschiedliche auslegung sinnvoller wäre, was die laufkultur angeht.
  Am 29.8.2016 um 19:26 schrieb PXler:
beispiel:
zylinder1  130/196
zylinder2  126/192
Aufklappen
Moin Jens,
beim 180° Gegenläufer, bekommst Du durch diesen "Trick", ein etwas breiteres Band in der Leistungsentfaltung.
Der Zyli mit der schärferen Steuerzeit wird von der Massenträgheit des anderen (zahmeren) Zylis gebremst,
die Leistung setzt nicht so aprupt ein.
Es wurden ja zig Versuche mit Hubversatz, Zündversatz usw., bei sogenannten BigBang Motoren unternommen,
um mehr Laufkultur dem Zweitakter anzuerziehen.
Neueste Versuche laufen mit den Banshee Motoren, teils mit 500ccm,
aber wie Christian vermutet, hier allerdings nicht durch unterschiedliche Steuerzeiten,
sondern durch Hub und damit Zündversatz, bekommen die hier die Vibritationen kaum in den Griff.
Vernünftig laufende BigBang-Motore waren alle mit Ausgleichswellen ausgestattet,
und diese Ausgleichswelle ist in einem Yamaha-RD Gehäuse nicht unterzubringen.
Bei den 3 Zyl.-Motoren waren Anfangs die klassischen 120, 240 u. 360° Hub u. Zündversatz wie die Kawa MachIII, H1, Zuzi GT Modelle,
usw. bis mehr Laufkultur gefordert wurde.
Dann kam wie bei der NSR 400 von Honda 120, 360, 240 ° Hub u. Zündversatz,
an den Renn NSR, wurde laufend experementiert,
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
    • Sicher O-Lack? Dachte VNC1T gab es nur in weiss laut diversen Quellen. Bilder von der rechten Seite und vom Trittbrett unten wären toll. VG
