vor 4 Stunden schrieb freibier:
Gaszugsplitter und Doppschnellgasrolle? Ich bin verwirrt.
ich muß den gas griff wegen dem killschalter behalten. dieser hat aber nur einen zug und muß damit die beiden gaser und die ölpumpe ansteuern. die gaser benötigen aber mehr hub um geöffnet zu werden und die ölpumpe muß mit dem originalhub angesteuert werden.
Bearbeitet von PXler
was mir ein bischen sorgen macht, ist aber der unterdruckbenzinhahn. der hat 2 benzinanschlüße mit ca. 3mm innendurchmesser, die gaser haben aber ca. 5mm. keine ahnung ob da dann genug benzin bei offenen schiebern nachkommt
leider nicht so einfach, da der benzinhahn mit einem flansch an den tank geschraubt wird (lochabstand 44mm)
da was anderes zu basteln wird ein riesen akt!!!
leider finde ich auch keinen hahn, der da passen könnte und über 2 größere auslaßstutzen verfügt
guck mal nach nem yamaha r6 bzw yzf hahn. der hat zwar nur einen Anschluss, aber der is dick.
ansonsten Pneumatik kugelhahn in 1/2"
Das komische ist ja, das die meisten moppets mit vergaserbatterie auch nur einen anschluß mit max 6mm innen haben
6mm ist ja im verhältnis zu den 3mm deines jetzigem hahn fast riesig :D
aber wenn du jetzt nen adapter flansch mit einem herkömmlichen benzinhahn mit ordentlich durchmessers baust. baust du einfach ein tstück da zwischen.
nicht falsch verstehen!!!
die meisten haben 1x 6mm
ich habe 2x3mm
da ich aber eh den tank noch entleeren muß, kann ich mal messen wieviel da überhaupt raus kommt
also ganz sparsam war das moped vorher sicherlich ja nicht und mit einer guten tankentlüftung und der fast geraden sprit leitung sollte das ja eigentlich genügen. die hersteller haben den benzinhahn ja sicherlich nicht kurz vor belastungsgrenze entwickelt
Vielleicht passt das eh?
Musst du 2 Auspuffanlagen umschweissen? Alleine 2 Zylinder und 2 Auspuffanlagen machen das ganze zu einem recht teuren Projekt, aber das Projekt begeistert mich seit ich das gesehen hab. Hut ab vor Können und Fachwissen und Leute kennen und all dem ganzen Kram der dazugehört! Gib Gas!
Eher ala simonini;-) ich hol gleich mal den 12 er Bohrer raus und versuch durchs nikasil zu bohren :-)
Muss man nicht bohren, kann man auch einfach in die Laufbahn fräsen. Habe ich so schon bei einem Skidoo Zylinder gesehen.
vor 7 Stunden schrieb Castellano:
Auspuffanlagen werden extra bei nordspeed angefertigt. Da ich viele Unterstützer habe und Zylinder und gaser in gebraucht bekommen habe, liege ich bis zur kompletten Fertigstellung,  von den Kosten unterhalb eines guten vespamotors;-)
vor 1 Stunde schrieb Brosi:
Meinst einfach nur in die Laufbahn ein Loch fräsen? Versteh da aber nicht, wo dann der Druck entweichen soll?
die gaser haben 2x5mm und da sagt die formel leider nicht dazu aus, ob der benzinhahn die gaser ausreichen beschicken kann;-)
vor 3 Stunden schrieb PXler:
Einfach einen schmalen Schlitz nach oben ähnlich wie ein kleiner Boostport.
vor einer Stunde schrieb Tim Ey:
Sie sagt aber aus, dass ein 6er Loch doppelt so viel Fläche hat wie 2x 3er Löcher :-D
vor 58 Minuten schrieb PXler:
schon klar.
:wow: Durchmesser 2 :whistling:
vor 16 Minuten schrieb Brosi:
ok.
ich warte aber besser mal den ersten start ab, bevor ich da an den recht teuren zylindern rumfräse:-)
ich würde da aber auch eher ein loch zum auslaßkanal bohren. wäre eigentlich ziemlich schnell gemacht, wenn nötig
vor 32 Minuten schrieb PXler:
ok.
Kann ich durchaus verstehen. Ich hatte wohl den Satz mit dem 12er Bohrer fehlinterpretiert...
vor 49 Minuten schrieb Torx:
Wenn schon Klugscheißen, dann auch richtig: Die Fläche eines Kreises berechnet sich über den Radius zum Quadrat mal Pi. Und jetzt rechnest du bitte mal die Gesamtfläche zweier 3 mm Bohrungen und einer 6 mm Bohrung aus. Verrückt, was?
vor 3 Minuten schrieb freibier:
Wenn schon Klugscheißen, .........................
Bei einer Kugel wird das ganze dann noch verrückter die hat dann gleich das 8x an Volumen aber nur 4x an Oberfläche mir dem doppelten Durchmesser , also nehmen wir doch am besten eine Kugelhahn :muah:
M
vor 21 Minuten schrieb CMK:
M
Und dein Beitrag trägt jetzt genau wodurch dazu bei herauszufinden, ob zwei 3 mm Benzinhähne den gleichen Durchfluss gewährleisten, wie ein 6 mm Benzinhahn?
Abgesehen davon, dass deine Behauptung schlicht falsch ist
Bearbeitet von freibier
vor 44 Minuten schrieb Brosi:
ironie baby.
wenn es notwendig wird fräs ich mit einem diamantkugelfräser ein loch ins nikasil und bohr dann mit 4mm schräg in den auslaßkanal.
hoffe aber, das die kickerwelle das auch so mit macht.
verdichtung im original liegt so bei 1:7,5 und nu bei um die 1:13, also schon ein ziemlicher kraftunterschied, den man da der dünnen welle antun muß
ich werde das aber mal beim ersten kicken abschätzen müssen und bis dahin dauert es noch ein paar tage, da ich die ganzen motorbefestigungsschrauben und steckachsen zum blau verzinken weggeschickt habe
    • Danke erst einmal!! Ist es wirklich so einfach? Da gibt es ja Gerüchte, dass diese Brücke zum zweiten AC Anschluss ja eigentlich keine Brücke sein sollte, sondern irgendwo anders im Bordnetz die Spannung abgreifen soll (sense), damit die Regelung nicht zu früh "zumacht" und die Batterie dann nicht geladen würde.
    • Hallo zusammen. Ich habe vor kurzem eine Ape bekommen die ich weiterverkauft habe, weil der Aufbau für mich nicht zu stemmen war. Ich hatte leider keine Betriebserlaubnis oder sonstige Papiere von der Ape. Wir haben uns von dem Vorbesitzer Kopien seiner Versicherung geben lassen. Wir waren auch schon am Amt und haben eine unbedenklichkeitsbescheinigung. Dann waren wir bei einem Piaggio Händler hier vor Ort, der uns aber nur weiterhelfen wollte oder konnte. Kann mir einer ein Tipp geben wie ich es an eine Betriebserlaubnis komme.  Weil der Roller ist auch nach Holland verkauft worden, komme ich leider nicht mehr dran. Muss ich da diesen Antrag jetzt nach Piaggio Italien direkt schicken oder gibt es irgendwie eine telefonnummer wo man anrufen kann? Bin für jede Hilfe dankbar
    • Die Schwinge liegt im kompletten Durchmesser am Rahmen an und sollte somit in der Waagerechten kein bzw. weniger Spiel haben.
    • Also wenn du nicht selber Schrauben magst: Neue Vespa. Oder halt einen Honda-Roller (günstiger).   Aber: Man kann sich alles selber aneignen - eine Motorrevision ist nicht so kompliziert - alles andere ist eigentlich auch nicht schwer - es gibt zig Anleitungen im Internet dazu.   Schaffe ich als Jurist sogar - aber man muss es wollen und Platz haben und sich nicht ärgern, wenn die Vespa paar Monate steht
