vor 2 Stunden schrieb PXler:
da muß irgendwas durchgeflogen sein, was aber komisch ist. die ganze zündungsgeschichte wird ja durch einen deckel geschützt.
Hattest Du evtl. mal ein Haltewerkzeug mit einer zu langen Schraube am Rotor befestigt oder einen Hakenschlüssel mit zu langen Haken verwendet?
B.t.w.:
Es wurde mindestens ein weiterer, wenngleich deutlich weniger empfindlicher Patient verletzt:
Bearbeitet von T5Rainer
eher nicht. mein halter hat eine schraubenlänge von 15mm und max haben darf er 25mm. aber krass was du für augen hast, das hab ich noch nicht einmal mit der zündung in der hand gesehen. aber du stimmst zu, das mein problem von der erregerspule hervorgerufen werden könnte?
Der Draht der letzen Lichtspule ist auch leicht angekratzt.
Neuer Stator ... gut 70 EUR. :satisfied:
vor 3 Minuten schrieb PXler:
...aber du stimmst zu, das mein problem von der erregerspule hervorgerufen werden könnte?
ja, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit.
Polrad Nieten zu nah dran? Hab das bei meinem M200 auch gehabt durch beidseitig loses Lager kamen die Nieten wohl zwischendurch mal an die Spulen. Dann auch noch ziemlich gut eingeschliffen was nochmal den Abstand minimiert.
vor 4 Minuten schrieb ++Hardy++:
Wo gibt's denn Niete an einem VAPE-Rotor?
HIER ein Bild
Oben links im Bild kann man sehen, wie dicht unter der Rotorglocke der angekratzte Draht der ltzt. Lichtspule liegt. Daher meine Vermutung mit dem zu tiefen Eingriff eines Haltewerkzeugs.
vor 3 Stunden schrieb T5Rainer:
HIER ein Bild
das täuscht aber mit dem abstand;-)
vor 1 Stunde schrieb PXler:
ne, das täusch nicht. Wie weit weg isses denn - gemessen?
nach angabe hersteller darf der gegenhalter max 25mm betragen.
ich habs aber selber noch nicht gemessen, da mein halter nur 15mm hat.
hatte das lüfterrad aber schon locker 50x runter und das mit dem gegenhalter in unterschiedlichen positionen.
somit müßte da ja die ganze platte kaputt sein, wenn der gegenhalter zu lang wäre.
komisch für mich ist, dass die kiste beim prüfstandslauf völlig normal lief und dann bei 9600 hörbar den geist aufgegeben hat.
Am 27.3.2018 um 16:24 schrieb PXler:
find ich plausibel dass die Spule erst bei hohen Drehzahlen durchfeuert.
läuft wieder!!!
zündgrundplatte war wirklich defekt.
werde aber die zündspulen auch noch austauschen, da der rechte zylinder immer irgendwie macht was er will.
ach ja, hier mal ein bild wie weit mein halteschlüssel ins polrad ragt.
zu den spulen sind 20mm platz, also daher sollte die beschädigung der spulen nicht kommen.
eventuell hats da irgendwann mal was gezogen und ich habs nicht bemerkt.
Bearbeitet von PXler
erste probefahrten waren schon recht vielversprechend.
ist aber auch schon ordentlich schnell in den ersten 3 gängen:drool:
Gaser fetter bedüst und die 7er schieber gegen 6er aus den chinakeihins getauscht
läuft jetzt untenrum gefühlt besser, aber immer noch nicht so wie gewünscht
einmal boxen auf volle pulle
  • Like 11
vor 26 Minuten schrieb T5Rainer:
Das Drehzahl-Problem scheint behoben zu sein. :whistling:
es war wie vermutet die spule
vor 31 Minuten schrieb freibier:
Die Kiste ist ja schon cool, aber was macht der alte Sack ständig an der Karre?
die kiste zieht dieses rentnerzeugs irgendwie magisch an
vor 16 Minuten schrieb joera1946:
Zitat: " Sieht gut aus!"
"Ich?":muah:
du?
jetzt übertreibs nicht :-D:cheers:
  • Confused 1
  • 2 Monate später...
so jetzt mal die letzten infos zu der mofa.
gestern noch mal den p4 besucht und uns nur geärgert.
hinterrad ging unter volllast immer auf der rolle durch und nach dem runterspannen hat sich die zündung mal wieder verdreht.
höchste messung lag bei 59,9ps mit rutschendem hinterrad.
4. gang wies dann eine geschwindigkeit von 168km/h aus und da hängen ja noch 2 gänge hinter:cry:
zumindestens dreht die karre jetzt auch mal etwas aus und man kann in etwa vermuten wo die kurve landen könnte wenn die mofa den p4 nicht immer boykotieren würde:-)
jetzt wird das polrad aufgeklebt und ich spar mir weitere prüfstandsläufe.
der gerät wird jetzt mit neuen 38er pwks bestückt und so auf der straße gefahren.
projekt ist damit dann abgeschloßen und danke fürs zuhören :cheers:
  • Like 8
vor 41 Minuten schrieb PXler:
Ja wie? Und die treue Leserschaft über die echte Leistungsfähigkeit im unklaren lassen? Frechheit, Skandal, Unverschämtheit oder einfach nur sehr schade, dass dem Projekt wohl nix mehr hinzugefügt wird!
Hut ab Respekt und Danke für's teilhaben lassen!
Bearbeitet von schnapsverächter
    • Danke    ich will das Ding halt dann auch einfach sorgenfrei fahren und vorallem wenn das Projekt dann auch noch für meine bessere Hälfte ist muss ich einfach bei jedem Schritt sagen können -> das passt jetzt zu 100%   Ich poste später mal wieder ein paar Bilder wenn ich etwas Luft habe.   Zum DS: Die Idee ist nicht neu und macht auvch @Han.F.   Uhu Wäre eine Idee gewesen aber das Zeugs kann auch mal lose werden und haut dir wsl. nicht dann alles zamm. Kleinere Rifen kann man damit sicher auch schön fixen bin ich der Meinung   @Smallframefan 19er und der Auspuff sind mal zum legalisieren und umtypisieren auf 125ccm   24er ist in den Startlöchen und der ASS dann schon so vorbereitet dass das Ding Pulg and Play mit Passstiften montiert wird. Ich habe mir aus 10,9er Schrauben Stehbolzen gebaut da der Malossi ASS ja recht lange Schrauben benötigt. Das will ich dem Guss nicht antun.   Auspuff.... ja ist nicht meine erste Wahl aber gibt halt nicht viel ohne die Flex bei der PK anzusetzen.   Mal sehen wie der Hobel fährt und wenns @PKRacingGirl gefällt kann man ja mal eine Dexter Anlage oder was vom Erich drunter bauen.   Die Komponenten im Motor wurden ja so gewählt, dass Mehrleitung locker drinn ist. Egal ob Getriebe, Schaltklau, Kurbelwelle oder Kupplung; das kann alles locker noch ein paar PS mehr.
    • wieder immer 1+ . Aber bei dem ganzen Aufwand der Auspuff? oder ist das nur zum legalisieren? Ansonsten mal wieder besser als neu aus dem Werk!
    • Gestern mal ne Runde mit der Kiste gedreht, hatte jetzt mal einen 50er Schieber und ne D56 verbaut. Das war eher kontraproduktiv. Werde wieder auf 45 Schieber und D29 zurück gehen und die D29 erst mal auf die oberste Kerbe setzen und schauen, was passiert. War die zweite Kerbe bei der D29 und an der Stelle noch zu fett. Das alles mit AQ264. @egig hat ja schon oft geschrieben, dass man bei nem 3-Teiler eher Probleme hat das Resoloch wegzudüsen und man schnell zu mager wird. Deswegen die Idee eher mit der D56 und da mal konservativ die Kerbe setzen. War aber doof. Wie @alfonso schon schrieb, ist die D29 echt für Franz, Bertha und Co eher geeignet.   Aber! Das war gestern schon echt schön zu fahren trotz dem Gerotze vor Reso, was ich heut angehe. Ich kann ohne Resoloch voll durchbeschleunigen, das hab ich nur, wenn ich eher brav fahre und dann Gas gebe. Bei voller Beschleunigung lande ich mit der 2.62 in jedem Gang direkt in Reso. Ich hatte mit der 2.62 (26/68), 3.00-10 und nem 48z Zahnrad im vierten Gang von DRT ruckzuck 9300 U/min drauf. Das sind dann echte 123km/h.   Man merkt dann, dass man vielleicht doch was am Fahrwerk vorne machen sollte  Da ist noch ein Standarddämpfer mit Anti-Dive verbaut. Vielleicht einen Tick zu hart.
    • Dann lass es doch Aber ähnlich hab ich auch schon gehabt, sollte mal irgendwann in den 2000ern Datensicherung nach Crash machen und die Bilder auf der Platte sichern.   Danach wusste ich wie die Besitzerin plus zwei Bekannte nackt aussehen. Hab die zwei dann mal irgendwann auf Ihr friendly fire angesprochen…Reaktion unbezahlbar.
    • Das schleifen kannst du problemlos selber machen. Reinige alles ordentlich mit Bürste und Bremsenreiniger (günstig bei Action und Thomas Philipps).   Dann nimm einen Edding, mal die Dichtflächen an, kleb Schleifpapier (250er Körnung) auf ein Stück Siebdruckplatte/Multiplex/Granit oder eben eine Glasplatte und zieh 5x senkrecht, 5x waagerecht über das Papier. Dann siehst du schon sofort, wo der Abtrag ist und ob alles gleichmäßig ist. Das ist keine Raketenwissenschaft. Habe ich ihn meinem Topic auch dokumentiert. Die Undichtigkeit an Kopf und Fuß war übrigens genau mein Problem, ich habs nur auf die Spitze getrieben bis zum (kleinen) Klemmer. Zum Loctite und Gewindeeinsatz: Wenn du Angst hast, dass dein Gewindeeinsatz "innen" verklebt, benetze das innere des Gewindeeinsatzes mit Öl (aber außen muss natürlich fettfrei sein). dann kann das Loctite nicht haften. Zudem: Loctite härtet normalerweise nur aus, wenn keine Luft da ist (anaerob). D.h. der Einbau ist ohnehin recht gefahrlos.
