vor 2 Stunden schrieb schnapsverächter:
Das sind ja gerade 30 Minuten Fahrt:-D
Ist schon klar, zudem ist das Problem mit dem wheelspinn dann ja noch offen.
Von daher gute Fahrt :thumbsup:
@PXlermoin Jens,
@schnapsverächterhallo,
dem möchte ich mich anschliessen.
Echt geil, mitlesen zu dürfen an deinem sehr "feinen" Projekt.:inlove:
Gruß Helmut
Cooles Projekt und geiles Gebastel!
Warum nicht einfach mal ne Gopro vor den Tacho hängen und ab auf die Bahn mit der Gerät?
Natürlich erst, wenn das Problem mit der Zündung behoben ist.
Ist schon was neues in Planung? :-D
zündung hab ich grad wieder eingestellt und polrad wurde jetzt mit loktite füge welle-narbe verklebt.
das mit der gopro und der bahn spar ich mir:-)
mit der kiste werde ich wohl eher keine vollgasfahrt auf der bahn veranstalten.
da bin ich dann voll der schisser weils schon echt verdammt schnell auf dem fahrradrahmen wird
Bearbeitet von PXler
  • Haha 2
Super geiles Projekt wie schon öfter erwähnt, das da noch was gehen sollte sieht man an den Kurven.
ich würde glaube ich eher auf die Alt Optik der Reifen verzichten und was neueres weiches aufziehen, wenn das auf der Rolle einen wheelspin hat macht’s das in Kurven beim rausbeschleunigen nicht angenehmer ;-)
geiles Mofa, ich würde mich trotzdem über Videos und so freuen...
Das mit den noch was gehen sollte mein ich das man am Diagramm sieht das der Hinterreifen durch geht...
bevor hier was falsch rüber kommt:thumbsup:
  • Haha 1
vor 4 Stunden schrieb ludy1980:
andere reifen hab ich auch schon gedacht weil der hr. vom tüv da auch gerne was anderes sehen würde. muß mal schauen was es da an 3,5x18" so gibt
den darf ich schon mit originalmotor nicht fahren da nur bis 150km/h zugelassen. ich bräuchte da was mit und über 200km/h
Am 25.3.2018 um 18:38 schrieb Motorhead:
fällt nur mir negativ auf, das der doppelfalc mit extraangefertigten nordspeed anlagen bei 6500+ nur 10ps vorreso hat?
oder darf man sowas nicht sagen, weil unsere normalen massstäbe bei so einem projekt nicht gelten und überhaupt sowas nicht kritisiert werden darf?
  • Haha 3
16 Zoll umbau steht nicht zur debatte? Da gibts doch auch schicke Speiche für.
Der Motor mit pötten für mehr drehzahl - sprich sanfterem einstieg - in nem mito oder rs125 rahmen wäre die ultimative Waffe :inlove:
vor 59 Minuten schrieb Motorhead:
bei der aktuell letzten sinds schon 15ps und zum einstellen bin ich noch nicht einmal gekommen. und wenn jemand meint man schraubt 2 x40ps zylinder auf einen block und erhält dann 80ps und das doppelte drehmoment der ist falsch gewickelt ;-)
vor 11 Minuten schrieb Tim Ey:
na mit 16" wirds mit den anlagen zu tief und ich müsste alles umspeichen. ich werd irgendwann mal auf eine verstellbare zündung wechseln um es alles hamonischer zu gestallten. das lässt sich abet auf der strasse nicht so schlecht fahren, wenn man vom 1. gang mal absieht
@PXler
bt45 in high speed mischung
continental road attack (glaub so hiesz der)
dunlop Kr 124 bzw 145 ???(glaube ich Falls du ihn ueberhaupt noch findest)
und der rest ist imho inklusive Am20-23
fuer den rundordner.
bt45, mein favorit, je nach mopedgewicht mit mehr oder weniger luftdruck zum
top-preis!
rlg
christian
ps: wie ihr allerdings auf der leichten P4 rolle den reifen zum durchrutschen brachtet ist mir in allen ehren ein raetsel
pps: 16" gibt es kaum noch brauchbare reifen lt meiner info
Bearbeitet von Yamawudri
@pxler
bitte gerne:
ich habe den eigentlich fast ueberall drauf da er wenn er warmgefahren ist sogar im regen gute haftung hat und im trockenen der grenzbereich (kann man in kurven im grenzbereich leicht durchdriften ohne fusz am boden) m.Ea. ein traum ist!
Auszer auf rennstrecken wie zb rijeka (schwer griffig/koernig) dort leidet er dann imho zu ueberhitzen und teils kontrollierbaren aber unangenehmen abschmieren.
wobei bin definitiv kein fahrwerksexperte!!
preis ist halt auch der hammer!!
rlg
christian
wegen durchrutschendem reifen
schau dir mal den leistungssprung über die drehzahl an und dann mit so einem oldschool profil
Vorne lieber schmaeler und mit niedrigen querschnitt dann bleibt das vethalten lebendig ohne wie ein klapprad zu wirken bzw sich anzufuehlen!
hab vorne auf der sr (bin net zhaus) , glaube, 90/90 und hinten 100 bzw 110 (quwrschnitte weisz ich grad net), das genuegt vollauf.
rlg und viel spasz beim kurvenschinden
christian
heute ca. 30km stadtverkehr mit mehrmaligen leistungsabruf vom 1. bis 3. gang absolviert.
nebendüsen müssen eins magerer und nadeln eins fetter und dann sollte es passen. die verstärkte kupplung benötigt zu viel handkraft, was man bei 100x kuppeln ordentlich merkt.
da werde ich jetzt wohl den limadeckel umarbeiten um einen axialdrückenden geberzylinder einer ducati benutzen zu können. damit würde dann die druckschnecke und die umlenkung wegfallen, was der handkraft sicher entgegen kommt.
temperaturhaushalt sollte wohl so am limit liegen, da man nach einiger zeit schon ein lauteres kolbenringrasseln vernehmen kann. leider hatte ich vergessen ein digithermometer einzupacken um mal die absoluten kopftemperaturen zu messen.
alles in allem bin ich recht zufrieden da die kiste ganz ordentlich fährt und selbst den 6. gang aus mittleren drehzahlen schön durchzieht. sorgen macht mir aber mein körper, der wohl langsam zu alt für so ne spielzeugkiste mit stummellenker wird :-)
  • Like 6
    • Juten Tach & Frohen 4ten Advent, liebe Simones.   Wir wollen nochmal ein paar Overrev Köpfe auflegen. Und zwar für den 72.8er Simonini. Harte Fakten:  - Verdichtungsverhältnis 11.5:1 mit 1.1mm Quetschkante mit 60mm Hub (23.669ml, für alle zum selbst nachrechnen) - Quetschfläche 50% - Kolbenunterstand 4.0mm (Brennraum ragt 2.9mm in Zylinder) - Zentralkerze - Omega Brennraum - Aussendurchmesser 152mm (auch mit 138mm erhältlich) - Preis 189€ Wer nimmt fix einen? Wir brauchen 6 Zusagen, damit es den Kopf geben kann.   Gruß Tim 78.0 hat die Platte, ich würd dem Dreher die Info 77.8-0.2 geben. Den Fuß dann auf 15mm Höhe kürzen.
    • Frohen 4ten Advent, liebe Simones.   Wir wollen nochmal ein paar Overrev Köpfe auflegen. Und zwar für den 72.8er Simonini. Harte Fakten:  - Verdichtungsverhältnis 11.5:1 mit 1.1mm Quetschkante mit 60mm Hub (23.669ml, für alle zum selbst nachrechnen) - Quetschfläche 50% - Kolbenunterstand 4.0mm (Brennraum ragt 2.9mm in Zylinder) - Zentralkerze - Omega Brennraum - Aussendurchmesser 152mm (auch mit 138mm erhältlich) - Preis 189€ Wer nimmt fix einen? Wir brauchen 6 Zusagen, damit es den Kopf geben kann.   Gruß Tim
    • Frohen 4ten Advent, liebe Simones.   Wir wollen nochmal ein paar Overrev Köpfe auflegen. Und zwar für den 72.8er Simonini. Primär ist der Kopf für SF und PX gedacht, aber wir würden den Kopf auch auf den D138mm Durchmesser abfräsen den die Simone hat.   Harte Fakten:  - Verdichtungsverhältnis 11.5:1 mit 1.1mm Quetschkante mit 60mm Hub (23.669ml, das sind 11.9:1 mit 62mm Hub) - Quetschfläche 50% - Kolbenunterstand 4.0mm (Brennraum ragt 2.9mm in Zylinder) - Zentralkerze - Omega Brennraum - Aussendurchmesser 138mm (wie Simone) - Preis 189€ Wir brauchen 6 Zusagen, damit es den Kopf geben kann.   Gruß Tim
