Feine Schleifpaste, feiner als Teroson
LAPaint
Der Hersteller heißt Diamant, und die gab's auch in der Zahnpastatube: Nr = Körnung.
Hoffmann-Group, Hahn& Kolb  u.a. waren die Läden die das früher hatten.
Auf die schnelle nur das gefunden, Hersteller stimmt , Körnung nicht:
http://www.zorotools.de/i/product/Z00418514/?gclid=CMuErJGPk8kCFWjmwgod49oFhg
https://www.contorion.de/chemisch-technische-produkte/spez-einschleifpaste-nr-1200-oelloesl-220-ml-21013661
Bearbeitet von Jogibär
Ich suche eine Schleifpaste, die noch feiner ist, als die feine aus dem Teroson-Set.
Weiß wer was?
@LAPaint, hallo,
da musst Du im einschlägigen Werkzeugbau-Zubehör schauen
Spezial-Einschleifpasten, von 8-11µm, sehr fein / 16-20µm, fein / usw. bis 88-105µm, sehr grob - 250 ml Dosen zw. € 13,45-16,85
hier z.B. joke.de hat einen online Katalog
Mit rot-weiß-Lackschleifpaste hab ich auch schon Kratzer auf Tachos und Plattenspielerhauben poliert.
Feine Wischspuren im Plexiglas - auch im Handydisplay kann man mit Zahnpasta wegpolieren , ist ja auch Schleifpaste.
Lackreiniger ist dann wohl noch feiner(? zumindest feiner als die rotweißPaste)
Etwas gröber ist dann Ventil-Schleifpaste , da haben die Dosen zwei Seiten : grob und fein  , geht prima um Zylinderköpfe zu schleifen
Also für unberührte metallische Oberfläche reicht eigentlich schon 1200er Nassschleifpapier.
Leichte Kratzer auf Tachonscheiben mache ich mit Dremel + Filzaufsatz und Zahnpasta weg.
Hilft auch bei den My Chromblinkern bzw. bei den Blinkergläsern wenn die mit der Zeit etwas matt werden.
