Hallo Gemeinde
Hatte die Schnauze voll von meinem alten DS-Setup.
- PX 200 Lusso VSX1T 1985
- Malle 210er alt
- 60er LHW, 129/190/30,5
- MMW Kopf
- BGM Superstrong
- kurzer 4. 36Z,
- SIP Road
- MRP ASS auf DS
- PWK 28
Es war wohl der Drehschieber undicht. Sie lief eigentlich echt gut aber der Verbrauch war unmenschlich (7-8l) und der Blowback machte das Vergaserabstimmend zur Qual.
Aber was gar nicht ging war, daß sie immer wieder richtig absoff wenn sie schön warm war und ich nach kurzem Stopp wieder los wollte. Denke es hat sich dann Gemisch im Kurbelgehäuse angesammelt und alles total überfettet. Sie sprang zwar gleich an blieb aber nur bei Vollgasstellung langsam am Rumtuckern. Musste dann immer den Benzinhahn schließen und erst mal ca. 25 Sec. so warten bis sie wieder hochdrehte. Auf Dauer und wenn du in der Gruppe unterwegs warst einfach zum Kotzen.
Hab mich also für den Umbau auf Membran entschieden. Möchte das Setup auf schöne Vorresoleistung und Haltbarkeit auslegen.
Nach einiger Recherche zu dem Thema hab ich schweren Herzens auch den alten Malle aus meinem neuen Setup verbannt.
- Malossi MHR 210 unbearbeitet nur Gehäuse angepasst
- SZ möglichst tief nur nach QK 1,3 am Kopf angepasst
- MMW Kopf Kalotte ist 2,8
- S&S 60er Glockenwelle
- S&S Newline Lefthand (kein S)
- MRP Membrankasten mit CNC ASS
- BGM RD 350 GFK Membran
- PWK 28
Bin gerade am Zerlegen und werde über alle Schritte hier berichten.
Über Tips und Empfehlungen was die SZ, QK, Startbedüsung und anderen wichtigen Details an geht würde ich mich sehr freuen.
Grüße aus AA - Peter
Aktuelles Setup: siehe Signatur
Bearbeitet von Onetimer11
Die Schwächen des alten Malle vor Reso gegenüber dem MHR oder auch dem Sport haben mich dazu bewogen ihn erstmal ins Regal zu verbannen.
Der Preis der neuen Malossigeneration ist wenn man sich die Alternativen betrachtet doch voll in Ordnung.
Ich will erst mal meinen MMW-Kopf mit 2,8mm Kalotte testen. Müsste den MHR dafür also ziemlich tief setzen um die Quetschkante so ca. auf 1,3 zu bekommen.
Was aber zu meinem Vorhaben - "Membraner mit Dampf von unten und relativ zahm oberrum" passen sollte. Eben auch fürs Touren ausgelegt.
Messung SZ, Fudi usw. folgt sobald der neue Alu-Freund eintrifft.
Sollte sich hoffentlich ausgehen ohne den Kopf zu ändern. Wenn nicht werd ich lieber noch den Mallekopf besorgen.
Weiß mir jemand wann der S&S Newline lefthand (kein S) so im Normalfall in Reso gehen sollte.
Mit MHR 211 (also der kurze) und S&S Newline würde ich "nur" mit 0,8er Fudi fahren und den Rest (1,0-1,2 mm) am Kopf ausgleichen.
Sollte dann bei einer QK mit Malle Kopf bei 1,0 bis 1,2mm auskommen. Je nachdem
Klasse Projekt, hab das selbe auch noch vor. Bei mir darf der alte Malle noch bleiben. Die Welle und ASS hab ich mir auch ausgesucht.Nur mit Elron.
Geht ja flott vorran bei Dir. Weiter machen! :-)
Mann Mann Mann!
Hab mir extra, um alles schön vorweg zu vermessen, die Lagerdummies für die Kurbelwelle bestellt.
Und jetzt ist der limaseitige Dummy natürlich für die Welle ohne Schulterring. Ich hab mir den von S&S aber schon stecken lassen - Hrrrrrrrr
Ich brauche auch 7 Liter mit meinem Setup (Malossi, Pinasco 60mm, PWK28, SIP Evo). Wird durch Membraneinlaß tatsächlich der Verbrauch gesenkt?
Dann überlege ich es mir tatsächlich auch. Was macht die Glocke von SS besser als die von SIP?
Ist der MHR tatsächlich so viel besser als der alte Malossi? Meine dreht ganz gut hoch, habe nur im unteren Bereich 'ne Anfahrschwäche.
Überlege auch, mal den Polini einzubauen, habe den noch in neu im Keller... Dann gibt's auf jeden Fall keine Anfahrschwäche mehr. 2-Ring Kolben rein und fertig.
Mann Mann Mann!
Dann würde ich nur den großen Dummy nehmen und das Lima-Seitige Lager schon montieren und zum vermessen verwenden.
Da flutscht die Welle ja problemlos raus und wieder rein...
Bearbeitet von xflexx
Üblicher Weise Ventilschleifpaste. Hab gerade mal geschaut aber nicht gefunden was für Körnungen die haben. Glaube aber viiiiiiel gröber.
Was verwendet ihr zum einschleifen von Kurbelwellenkonus an Kupplung und Lüfterrad ? Hätte ne 5000 Schleifpaste da, geht die?
Teste mit der doch einfach mal. Etwas Paste drauf, paar Umdrehungen mit der Hand drehen. Danach guckst du dir mal das Bild an wenn der Konus auf der gesamten Fläche trägt reicht das.
Edit sagt noch. Was für eine Körnung die Ventilschleifpasten haben kann ich dir gar nicht sagen. Denke die grobe ist schon gröber als 5000.
Bearbeitet von Shorty247
Noch nie mit geschlitzdem Pleuel von S&S gesehen...?!
Hab meine 62er S&S Glocke diese Woche auch bekommen.
Hat auch ein geschlitztes Pleuel, allerdings nur einmal unten, nicht links und rechts wie auf dem Bild...?!?
was für eine px 200 ?
Ja, PX 200... komische Sache mit den unterschiedlichen Pleuel.
S&S nimmt ja als Basis für Ihre Glocke die Mazzu-Vollwange. Gab es da eventuell verschiedene Modelle?
Beim Kolben geht doch noch mehr. Hast du die oberen Fenster nicht ganz geöffnet? Wie sieht es aus mit dem Symmetriefehler? Willst du diesen noch weg machen?
