dass sollte hinhauen - mit großen vergaser auch nochmal richtung 35 +.
der motor ist so haltbar wie deine teile und wie du fährst. wenn du an jeder ampel nur potentiell gegner siehst, hält der kack auch nicht ewig, aber wenn man den ordentlich bewegt und klar, ab und zu auch ein rennen, hält er eine saison mit so 6000 km ohne probleme.
Bearbeitet von T5Pien
Da mir Job und Familie eigentlich viel zu wenig Zeit für unser Hobby lassen komm ich mit den 6000 wohl gut zwei Saisonen aus :-) Die kleine da links auf dem Foto will ja auch bewegt werden.
Bearbeitet von Onetimer11
dann kannst du ihn auch härter ran nehmen - einmal im jahr beläge wechseln und schaltkreuz geht ja fix
ja, ist nochmal ein ordentlicher spring, kann man später immer noch machen. fahr ruihg mit dem 28 ´er - der reicht auch um den motor kaputt zumachen - also 30 sind auch damit drin, ob ohne auslassbearbeitung weiß ich allerdings nicht, ich vermute schon
Der 28er bleibt und ich fahr ganz brav :-)
Werde jetzt auch gleich wieder die Kytronik SB2 dran machen. Hatte ich vor einem halben Jahr nach einem Loch im Kolben sicherheitshalber demontiert.
Das Loch war dann aber doch eher dem S&S Newline, den ich mit SI24 testgefahren bin, geschuldet.
Werd natürlich gleich blitzten um zusehen ob sie auch richtig verstellt.
Der Ansauger sieht wirklich gut aus, hat den schonmal jemand mit nem 35er pwk verbaut? Passt das nach unten noch ohne Probleme?
Schrauben für den Kasten gut gesichert?
ich verbaue das oft ohne dichtung .
wenn ich selbst welche mache, dann kann ich ein skalpel aus der apotheke empfehlen und das hier
klick
hast du auch ein bild vom einlass ?
Ohne - soll heißen nur mit Dichtmasse?
Das verbauen des Primärkits ist dank des Tips mit dem anglühen der Niete auch problemlos abgehakt und wird Getriebe und Kupplung sicher zu gute kommen.
Wie meinst Du das mit dem Anglühen? Also Niete mit Brenner zum Glühen bringen und dann in Primär einschlagen?
Kenne das aus einer Erzählung von unserem Professor über Brückenbau aus dem 19. jahrhundert. Da wurden die Nieten auch
zum Glühen gebracht und eingeschlagen. Und durch das Abkühlen haben sich die Nieten noch ein wenig zusammen gezogen.
Bearbeitet von Radulf
nein, ohne kleidung anzuhaben in der werkstatt
ja, nur dichtmasse
Oh Mann! Kann mir jemand sagen warum der MHR-Auslass 0,2mm dicker ist als der Alte.
Der Viton-Ring vom Malle alt passt jedenfalls nicht mehr drauf. Gibts da einen plausiblen Grund für?
Stimmt. Hab da auch mal die zwei unterschiedlichen Flanschringe auf der S&S-Seite gesehen, aber nicht weiter beachtet.
Die Änderung macht für mich keinen Sinn. Was sollten die 2 Zehntel denn bei den ganzen geklemmten Anlage am Markt für einen Unterschied machen?
Der neue Ring ist da. Bisschen erwärmt und passt wie angegossen. Weshalb die zwei Zehntel Änderung, nervt mich trotzdem.
Habe den Motor jetzt im Ständer bereit für den ersten Kick. Aufgeregt wie ein kleines Kind!!!
post-51007-0-30875100-1450004152_thumb.j
post-51007-0-41591900-1450004160_thumb.j
post-51007-0-98764300-1450004167_thumb.j
Heute ist ein Tag wie Weihnachten, Ostern und Geburtstag zusammen. Bin echt Happy :-) - Auf den zweiten Kick!!!
Video folgt: Seht und hört es euch an -
soll ich es dir gerade hochladen ? ich meine deinrohr, damit man die datei nicht runterladen muss
klar, mache ich dir gerade - nicht dass du einen magengeschwür bekommst. nur zu info:  dein rohr wandelt fast alle formate von alle um
Ja wahnsinn, schon alles zusammen und fertig Glückwunsch!
Der MRP Stutzen ist echt lecker und wahnsinn was da am Einlass dann weg kommt. Ich hab bisher nichtmal Teile bestellt.Nur der Elron liegt schon hier.
Dann kannst Du ja nächste Woche schon Probefahren.
Mein grinsen geht mir kaum mehr aus dem Gesicht, seit ich den Motor am laufen hab.
Es kribbelt auch immer im Fuß (will kicken) wenn ich dran vorbei laufe :-)
Leg jetzt gerade ein kleines Päuschen ein und nach Weihnachten werde ich ganz entspannt die Zündung einstellen und noch die Silents tauschen.
Schade nur das der Wal von den Crazy Monkeys gerade nicht lieferbar ist. Das Teil find ich absolut genial! Top das es Leute gibt die sowas umsetzen.
Werds also wohl das letzte mal auf die alte Methode machen und ab 2016 nur noch "The Wal" einsetzen.
Jetzt noch ein Aufruf an alle Abstimm-Fetischisten:
Wie würdet ihr die Startbedüsung für mein Motörchen wählen. Natürlich nur im Groben, ich werde da sicher einige Zeit reinhängen um das nachher an nähernd Perfekt hin zubekommen.
Nur zu mit den Vorschlägen - es droht kein Regress :-)
    • Guten Morgen zusammen, ein Bekannter der sich eine HP4 mit der Fahrgestellnummer V5N2T....  aufgebaut hat ist hier in Paderborn am verzweifeln und benötigt einmal eure Hilfe. Der Roller wurde ohne Papiere gekauft und es gibt nun echt Stress den Roller wieder legal auf die Straße zu bringen. Unbedenklichkeitsbescheinigung von der örtlichen Polizei liegt nun vor und der gute Vespa Verkäufer hier in der Nähe behauptet das der Roller eine komplett Abnahme beim TÜV benötigt, um an anständige Papiere zu kommen. Vielleicht hat jemand von euch bereits Erfahrungen gemacht wie an neue Papiere zu kommen ist?
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
