Macht Watt ihr wollt ,ich hab mir gezz ersma n Crosshelm in Orange-Schwarz bestellt. Warum? Weil ich Bock drauf hab.
Scheisse wo hab ich bloss die Kowboistiefel verbunkert?
  Am 18.11.2015 um 07:11 schrieb Elbratte:
Haha. Die Crosser. MTX 80. dazu Cowboystiefel und Pullover in der Edwin Hose :-D
Edit: man sagte in HH immer: " Pullover in die Hose und ab ins Pose" (Posemuckl, Prolldisse in Hamburg) :-D
Das waren Ernestojeans :-D
Hallo Vespafreunde,
ich wollte nochmal auf das Thema zurückommen "Jethelm" so wie das Ding heutzutage genannt wird.
Welche Jethelme tragt ihr, die keinen Wasserkopf machen???
Über konstruktive Beiträge und Erfahrungsberichte wäre ich dankbar.
Gerne auch im Italien-look ! :thumbsup:
  Am 20.11.2015 um 11:20 schrieb VespaFreund34:
Hallo Vespafreunde,
Das irritiert mich.
Gab´s das nicht unlängst schonmal?
Rappelknatterquietschgeklingel aus dem OEM-Motor?
Hallo Vespafreunde,
Aha.
Hallo 34 :cheers:
Tres colori oder wie heißt das?
Ich habe noch einen originalen
'Culo' sol.
Den habe ich mir Ende der 80er mitgebracht.
Gab es hier in D wohl nie.
Sehr smart und bei ebay IT sometimes zu getten.
Halt mega oldschool, die locals sind ja damals fast alle ohne Helm geballert.
benutze ich aber auch nur noch, wenn ich mit der Mofa zum Angeln fahre oder halt Brötchen holen. (Ist etwas uncool, weil mein ciao geklaut wurde und ich nur noch ein Hercules Mofa habe, allerdings den Aufkleber von Tank gemacht und Frerari Pferd raufgeklebt. Die meisten haben eh keine Ahnung, da kannst Du ruhig erzählen, dass frerarri auch Motorräder gebaut hat.)
auf der Speed- Möhre (pk m. DR 65 ccm))
Nehme ich aber meistens immer meinen shoei
Fullface Intengralhelm.
Das sollte dir Deine Sicherheit wert sein.
Willkommen in GsF :cheers:
    • Ich wünsche allen eine schöne und Panne freie Ausfahrt.  Ich kann aus familiären Gründen nicht teilnehmen.  Gute Fahrt!!!
    • Nein, aus meiner Sicht wahrscheinlich eher nicht.  Sorry, das ist jetzt bestimmt keine sympatische Antwort, aber Du hast durch den gewaltsamen Ausbau ein viel größeres Problem erschaffen. Man kann ja deutlich sehen, dass der Bolzen vorab bis zum Anschlag eingeschraubt war und wenn sich dieser nur sehr schwer rausdrehen ließ, dann hat der schon gut gehalten.   Wenn das Gewinde am oberen Ende OK war, wäre es schlauer gewesen, den dort zu belassen (ja, schon klar, nachher ist man immer schlauer, hoffentlich lässt sich das richten). Ich mache das Gehäuse an diesen Stellen auch immer ordentlich warm/heiß, um die Bolzen besser ausbauen zu können, was bei Dir aber wahrscheinlich nicht geholfen hätte, weil der Bolzen vorab nicht korrekt verbaut wurde, bzw. wahrscheinlich ein kaputtes Gewinde einfach gewaltsam "reingeballert" wurde.   Wenn das mit der Reperatur nicht befriedigend hinhaut, könnte man sich auch hier im Forum ein gutes Ersatzgehäuse besorgen (Cosablöcke sind, anders als die PX-Gehäuse, günstig zu bekommen). Dann könnte auch gleich das volle Revisions-Programm durchgeführt werden, das ist immer gut, Du sammelst Ehrfahrung und hast dann mit Gewissheit auch alles fein. Bei der Bremserei wurde ich zumindest auch die zwei Radbremszylinder erneuern, bevor da wild entlüftet wird, das spart Nerven und Zeit. Den Bremskraftregler hätte ich übring und würde Dir diesen überlassen, falls Interesse besteht.   Darüber hinaus (auch wenn es dazu evtl. Gegenwind geben wird) plane ich Zylinder und Kopf auch immer, wie von Angeldust beschrieben, trage zusätzlich aber auch immer noch eine hauchzarte Schicht DirkoHT-Grau auf und hatte seitdem keine Undichtigkeiten mehr. Das mache ich übrigens bei den Gehäuse- und Vergaserdichtungen auch. Wichtig ist hier aber (aus meiner Sicht), weniger ist mehr, sonst gibt es Siliconwürste, die man nicht an den Bauteilen, bzw. in Motor/Zylinder/Vergaser haben möchte/sollte.
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
