Moin,
der Halbmond auf der Lima Seite schert mir unentwegt ab, sobald ich das Original Polrad montiere.
Dasselbe Polrad, manche sagen auch Lüfterrad..., war schon immer drauf und hat NIE Probleme gemacht.
Dieses Frühjahr habe ich mir eine neue Zündgrundplatte besorgt, weil bei der alten die Kabel alle rott waren und ich statt neue Kabel anzulöten aus Bequemlichkeit eine neue Zündgrundplatte montiert habe. Seitdem habe ich den Horror. Wenn ich das beschissene HP4 Polrad montiere, habe ich keine Probleme mit dem Halbmond. Nur sobald der Motor warm ist, kann man kaum noch fahren mit dem Scheissteil. Deshalb will ich wieder das originale haben!
Habe es auch eingeschliffen- und TROTZDEM! Der Halbmond schert sauber ab. Es kotzt mich so an. Ich möchte auch gern die neue Zündgrundplatte behalten- es sei denn, mir kann jemand sagen, dass das nicht geht und es genau daran liegt, dass das Polrad nicht richtig auf die Welle kommt. Dann müßte es doch aber beim festziehen auch schon schleifen oder blockieren, oder? Tut es aber nicht! Merkwürdig auch, dass nachdem der Motor dann kurz lief und ausging, die Polradmutter gar nicht mehr fest war.
Hat hier jemand eine gute Idee und einen Tip, wie ich den Motor mit dem Orginal-Polrad wieder zum laufen kriege?!
Ich freue mich auf Eure Antworten!
Ach ja- Ist ein PX 200 Motor mit Pinasco Welle.
Bearbeitet von px-schlächter
Sauber eingeschliffen UND sauber angezogen, das ist der Trick 17. ;-)
Sind Schleifspuren im Polrad oder an der ZGP zu sehen?
Die Schrauben der ZGP sind noch alle drin?
Wenn du den Keil getauscht hast, solltest du den mal vermessen. Wenn der etwas zu hoch ist, bekommst du deine angesprochenen probleme
Hi, neue fächerscheibe hast du aber auch drauf oder, das ist Trick 16 ;)
Das ist Trick 0. Hat nämlich gar keine Auswirkung auf die Sicherung der Schraubenverbindung.
In die Kirche gehen und beten spielt ungefähr in der gleichen Liga. :-D
Bearbeitet von PK-HD
Ich machs immer so. Geht.
mich hat der limakeil auch mal ne weile nach einem wellenwechsel beschäftigt.
zahnscheibe hat bei einer welle nicht gereicht. der kulustumpf war minimal zu lang. die schraube war fest, aber eben nur "gegen die welle". mit dem dicken sprengring der lusso + zahnscheibe nie wieder probleme gehabt.
ich würde mal ein dickeres, bzw. zweites scheibchen unterlegen.
...na toll... Nix macht man richtig.... :)
... Als nächstes wird hier noch gemunkelt, dass sämtliche Sprengringe und u-Scheiben auch für die Katz sind.... was bleibt einem dann noch...
Selbst wenns für den einen oder anderen dann eben Voodoo ist, ein richtig dimensionierter Halbmond (ohne diese längsriefen), eine ausreichen starke u Scheibe nebst Fächer, Zahn oder sonstwie Scheibe hat bei mir immer gehalten.... Bis jetzt.... Amen!
Ich tip auch, so wie der PXler, auf einen zu hohen Keil!
Oder du hast zu stark eingeschliffen und das Konusende steht über ...
Was anderes kann es eigentlich gar nicht sein!
Bearbeitet von Han.F
Konus gerissen im Lüra gibts auch noch.
Stimmt!
Hab ich bisher aber noch nie gesehen, das kenn ich nur von der SF Kupplung.
wutrde schon zgi mal gesagt, wie man sowas verbaut - wenn der keil zu hoch ist oder der kurbelwellenkonus zu lang nützt das auch nichts. ich tippe allerdings auf konus zu lang und würde mit 2 zusätzlichen unterlegscheiben fahren. guck halt nach, ob man den keil ausschließen kann.
du hast geschreieben, das wenn der motor warm ist, das hp4 nicht mehr geht. ich denke dass liegt daran, dass liegt nicht an der wärme, sondern das der funke zu schwach ist. leg mal unterlegscheiben unter die zgp und teste
zum einstellen des abstandes, bzw. der lage der grundplatte im lüra, kann ich nur den knetetrick empfehlen.
knete auf den pickup, lüra montieren, demontieren, dicke der knete messen und so die lage im polrad ermitteln. die beiden flächen des pickup sollen idealerweise mit den entsprechenden flächen im lüra in der höhe übereinstimmen. also wenn nötig entsprechend unterlegen.
es kann sehr schnell eng werden mit den schrauben an der grundplatte zum lüra wenn zu viel unterlegt wird!
Ich hab's geschafft. Wie schön, ich freue mich.
Habe also noch einmal die Welle gesäubert, entfettet und einen neuen Halbmond/Fächerscheibe eingesetzt (wie denn sonst, wenn die vorherigen alle abgeschert sind...).
Dann habe ich den Rat aus Thüringen beherzigt und eine zusätzliche etwas dickere Unterlegscheibe zusätzlich zur plattgedrückten Zahnscheibe verbaut. Außerdem ein anderes Polrad genommen, was vorher noch nie auf diesem Motor war. Das Ganze festgezogen und es ist alles so, wie es sein soll!
Ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht war tatsächlich die Nut am anderen Polrad ausgelutscht und wo ich mir ziemlich sicher bin ist, daß die zweite Unterlegscheibe der Joker ist!
Danke an ALLE für Eure Tips und ganz besonderer Dank an Das_O!
Der Winter kann kommen!  :-D
@T5Pien: Damit, dass das HP4 nicht fahrbar ist im warmen Zustand meinte ich, dass das Teil einfach nur NERVT! Zündung ist mit dem Teil einwandfrei, nur dreht der Motor im Stand tierisch hoch, will gar nicht mehr runter und beim Gas wegnehmen ist es einfach nur unruhig und unschön. Ich will es nicht mehr haben, weg damit. Ist bestimmt super für Beschleunigungsfans und für jeden ein Traum, der seinen Motor richtig hoch ausdrehen will, aber für Hamburger Stadtverkehr eine Qual, jedenfalls für mich.
Jedenfalls habe ich das "Fremdpolrad" nicht eingeschliffen und es läuft trotzdem rund...
Es war also meine Blödheit, die plattgedrückte Unterlegscheibe und die fehlende Unterlegscheibe ursächlich für die Abschererei...
Rock 'n' Roll
...und täglich grüßt das Murmeltier. Es ist wieder passiert. Als ich Freitag los wollte, scherte der Halbmond wieder ab. Ich kann nicht mehr. Was soll das? Es war alles in Ordnung und der Motor lief wie er sollte und trotzdem. Alles vorbei und wieder kaputt.
Habe jetzt keine Idee mehr. Einschleifen bis der Arzt kommt? Schraubenkleber auf das Kurbelwellengewinde?
Hast du den Rat hier mal beherzigt?
Und bevor hier noch dutzende Keile draufgehen und der Stumpf noch kaputt geht würd ich einfach mal ohne Keil testen.
Mal mit zusätzlicher U-Scheibe und den ganzen anderen Tips.
Wenn sie plötzlich nimmer zündet oder falsch zündet weißt ja auch, dass sich das Radl verdreht hat.
Und mit etwas Gefühl und Kolbenstopper bekommst das ja auch so angezogen. Is nich ganz sauber aber für nen Test machbar.
Vielleicht stellst du uns mal ein paar Bilder zur Verfügung. Von Polrad/polradaufnahme, Stumpf mit der Keilnut, ohne Keil drin, und mit Keil drin.
Ist ja normal kein Hexenwerk so ein Polrad anzuziehen.
Die Mutter ist aber immer fest wenn du das Polrad demontierst?
Mit wie viel NM angezogen? wo kommen deine Keile her?
:gsf_chips:
