Hallo Gemeinde,
bräuchte mal eure Hilfe. Ich bin dabei meine PX umzugestalten. Dabei kommen auch Lenkerendenblinker dran.
Jetzt meine Frage: brauche ich zwingend ein neues Blinkerrelais oder kann ich das alte behalten? Die selbe Frage zum Blinkerschalter. Neu oder geht das mit dem Alten?
Die hinteren Backen kommen weg und werden ersetzt durch Blinkerfreie Backen.
Ziehe ich einfach die Kabel der vorderen Blinker nach oben, durch das Lenkerrohr und verbinde dies mit den Hela Blinkern?
Jetzt schon mal danke für eure Antwort.
Gruß Preben
Je nach Hubraum und Baujahr deiner Lusso kann es sein, dass der TÜV da beim nächsten Termin nicht mitspielen will. Auch dürfen sich die üblichen Lenkerendenblinker nicht mitdrehen, was etwas Aufwand bedeuten kann. Würde ich vor Baubeginn mal checken.
Je nach Art deiner Lusso - Elektrik brauchst du entweder nur ein neues Relais; kann aber sein, dass du auch noch Änderungen an Schalter und Kabelbaum vornehmen musst.
Ach ja: Hela baut Ketchup; die Blinker kommen von Hella....
also mal abgesehen von der TÜV Sache. Ab BJ´87 brauchst auch hinten Blinker
Bei mir hab ich das so gemacht...(ohne Estart)
Das grüne original Blinkrelais funktioniert. Die Nachbauten div, Shops nicht.
Blinkerschalter bleibt der alte.
Die Kabel von den vorderen Blinkern einfach durchs Schalt/Gasrohr ziehen. "eigentlich" dürfen sich die Gläser nicht mitdrehen, da hat t4 recht, aber bei mir hats bisher keinen gestört.
Die frage ist, wieviele Prüfer wissen das und welchen bekommst du.
Die Kabel für die hinteren Blinker bleiben isoliert im Rahmen liegen.
Bearbeitet von snukams
Streng genommen brauchst du bei den "Hella" Blinker die aktuell neu verkauft werden immer hintere Blinker auch vor Bj.87. Fällt kaum jemandem auf, aber du siehst es lauern einige Fallstricke.
wie kann man den eine aussage übers blinkerrelais machen, wenn man nicht weiß, welche lenkerendenblinker er verbauen will ( z.b. sofitte oder Led ) ? und von Hella steht in der Frage auch nix.
Wenn man richtig liest, steht das da!
Bei der Aussage "Hela Blinker" bin ich einfach mal von den Standarddingern ausgegangen. Macht Hella noch andere?
Was ist an den alten anders?
Grüße,
Arne
Könnte mir vorstellen, dass das mit dem (aktuellen) EG-Recht zu tun hat, welches (ab EZ ´87? Halbwissen ...) 2 Blinker pro Fahrzeugseite vorschreibt. Und entsprechend dürfte der Beipackzettel der aktuellen Hel(l)a-Lenkerendenblinker selbige vermutlich nur als vorne zu verwendende Blinker bei gleichzeitigem Vorhandensein hinterer Blinker ausweisen.
btw braucht man erst ab 1.1.1989 4 Blinker...   ( bzw zu den Lenkerblinkern hinten ebenfalls )
1987 hat damit überhaupt nix zu tun...
... doch ... ;-):-D
[KLICK]  (Seite 7)
... doch ... ;-):-D
[KLICK]  (Seite 7)
Das muss wenn, dann mit der Bauartprüfung / der ABE zu tun haben.
Sonst wäre Matzmanns Ergänzung überflüssig:
Ich vermute, die neuen Blinker haben eine e-Prüfnummer für Fahrtrichtungsanzeiger vorne und müssten eine Wellenlinie oder sowas haben, wenn man sie nach altem Recht auch für Abstrahling nach hinten nutzen möchte.
Rischtisch?
Rischtisch?
Genau, ist sowohl bei den Ochsenaugen so als auch bei den "Vespa" "Hella"s.
Das heißt, wenn mir die Kiste nochmal ein Glas davonschüttelt bin ich geliefert?
(Zumindest wenn es jemand 100%ig wissen will...)
Rita hat ALLES!
Das Lager im Shop kann doch gar nicht so groß sein.
Da sind ja Dimensionen gefragt, die nicht einmal der Borletti bieten kann. :aaalder:
Rita Ludolf...
Veto!
Ich hab hier Bilder von fein säuberlich sortierten Kartönchen in akkurat geordneten Lagerregalen.
Da ist definitiv kein Haufen zu sehen.
Veto!
Die Rita, die ich einst besucht hatte, 6 oder 7 Jahre her, wollte mir einen Rallykoti verkaufen. 2 oder 3 hätten da sein sollen. Wir haben keinen gefunden...
Das Lager blieb im Kopf.
Bearbeitet von sucram70
As time goes by ...
Bea fragt gerade nach dem Verbleib des TE.
Ein paar Fragen wären ja noch offen bezüglich des genauen Konzepts seiner Blinkerei.
TÜV hin oder her.
Bearbeitet von alfonso
link gayt nich  :-D
Stimmt. Als ich den Beitrag schrob war da aber einer. Ich hab mal gegoogelt; da scheint jetzt nur noch ein Mobil-Link bei der Dekra zu existieren.
Egal: der Text lautet dort jedenfalls
Gemäß § 54 Abs. 1a StVZO dürfen die nach hinten wirkenden
Fahrtrichtungsanzeiger (FRA) nicht an beweglichen Fahrzeugteilen
angebracht sein. Dieser Grundsatz gilt für Fz ab EZ 01.01.1987. In
Bezug auf die Ochsenaugen bedeutet dies, daß Krafträder mit EZ
vor dem 01.01.1987 vorschriftsmäßig sind, wenn sie allein mit
solchen FRA ausgerüstet sind.
