Moin.
Würde gerne in der nächsten Saison das Getriebe für den 200er optimieren.
Ich finde das mit 2,56 nicht ganz so optimal, bin aber auch überfragt, was es derzeit gibt/gut/schlecht ist etc...
Und vor Allem, wie mein ein Getriebe vernünftig abstuft oder an die Motorcharakteristik anpasst :lookaround:
Zwischenbilanz nach einer Saison mit 2,56er:
Erster - viiiiel zu kurz, der könnte so zwischen dem ersten, eher in Richtung zweiten liegen
Zweiter - auch zu kurz, könnte nen ordentliches Stückchen länger sein, etwa Mitte 2. und 3.
Dritter - macht so eigentlich richtig Spaß, kann aber auch noch länger
Vierter - macht so auch Spaß, könnte aber locker auch noch nen Stück länger
Und nu? Wer hätte denn da mal nen Tipp für mich?
:cheers:
post-3196-0-26416900-1446823757_thumb.jp
Das klingt doch nach Primärübersetzung zu kurz :-D
Wird doch mal ne 2,34 rein. Ich fahre mit SKR Malle jetzt ne 2,26 mit kurzem vierten und 90/90er Reifen und bin damit sehr zufrieden.
Ich könnte evtl. ein gebrauchtes breites 4 Gang Faio vermitteln mit langem ersten, und dann etwas enger gestuft. Das wird vermutlich bald frei.
12-55
15-51  25,8%
18-48  21,6%
21-46  17,9%
Das wäre schnell ins Zugkraftdiagramm gehackt der Unterschied zum originalen (Reifen mit 1,31m Abrollumfang angenommen):
Gestrichelt: Original mit 2.56
Durchgezogen: 4MR mit 2.34
Der erste wäre halt sehr deutlich länger...
  Am 18.11.2015 um 10:41 schrieb Johannes:
12-55
15-51  25,8%
18-48  21,6%
21-46  17,9%
Was soll das denn kosten? Gerne weitere Infos auch per PM.
wäre es meiner motor würde ich das problematik durchkommen mit auspuff und nicht mit
getriebe
mann können das brachiale resoeinsteig nicht ändern mit getriebe
aber mann können das gefühl vermeiden mit geringere beschleunigung
nur übersetzung hilft aber nicht wirklich weil es dann bleibt sicherlich gänge übrig und mann kommt zwischen durch
in die selben problematik das die getriebe zu kurz ist
und auspuff tauschen können mann auch mehrmals machen ohne viel aufwand
lg
truls
Da ich mit den Getrieben immer geizig bin und nocht 1000 euro ausgeben will versuch im beim m200 das benelli mal der ja seit einiger zeit ziemlich getriebe verkauft
Erster 1. extra lang und 4. Gang lànger als original und schòn spritzig abgeztuft
Zwar original breite aber ist sicherlich haltbar und preiß finde ich extrem klasse
http://best-racing-vespa.oneminutesite.it/chi_siamo.html
  Am 27.11.2015 um 23:46 schrieb egig:
Ich sehe da keine Preise?!?
Preiße kann man mit DRT Teilen vergleichen, zb eines fùr m200 gibts in
13-15-17-23 auf der nebenwelle und wird mit 2 originalen und 2 Benelli Gangràdern kombiniert kostet um die 330 gibts aber auch in anderer abstufung und komplett mit allen gangràder benelli und cnc gefräßter Hauptwelle
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
