Es gibt einen GS-Kolben für den GUSS-Polini ohne die beiden oberen Fenster.
Von Wiseco gibt es einen 63er-Kolben ohne Fenster, aber leider 16 mm KB.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
ich bräuchte den Kolben für meine MV GT.
Die ist ja direktgesaugt. Deshalb keine Fenster.
16mm Pleuel wäre für einen Langhubmotor ganz gut.
Dann müsste ich die Kurbelwelle jedoch auf die Femsa
umarbeiten lassen.
Wäre aber ein Ansatz. 16mm Kolben könnte ich auch von GS beziehen.
Danke schon einmal.
Aber wie gesagt: Ich dachte es gab den Polinikolben irgendwo
auch in der Version zum Fenster selber schnitzen.
Hoffentlich is keiner so Geistig umnachtet und macht das wirklich auf Dauer mit den verschlossenen Kaltmetall Fenstern :wacko:
Parma Kolben mit 15er KOBO gäbe s noch ohne Fenster !
Bearbeitet von schoeni230
Aha.
Wo gibt es denn den?
Hier wurde schon kurz über Kolben im MV Zylinder gesprochen
http://www.germanscooterforum.de/topic/316533-gs-150-mit-aluzylinder/page-3
Der Wiseco Kolben schaut gut aus: für 16er Kobo gibt es Lager beim Sip. Oder PX200 Welle fahren aber 110er Pleuel ist wohl zu lang
Was willst du dir denn bauen?
Ich werde mir einen PX150 Motor mit dem 160er Zylinder auf 60er Welle bauen. Schön direkt und laut und geil :-D
Mit 24er SI und Road
Und wie sähe es mit dem WISECO-Kolben mit nem BoBo-Konversionlager aus?
Ist natürlich Blödsinn: das Konversion Lager gibt es für 15er Bolzen in Pleuelaugen für 16er und nicht andersrum.
Also geht auch der vorgeschlagene Kolben nicht, wenn Du die kleine Welle behalten willst :???:
Bearbeitet von wasserbuschi
Ja, das ist mein Kenntnisstand.
Wenn ich einen Langhubmotor aufbauen will, ist ja alles kein Problem.
LHW muss ja dann eh´ neu erworben werden.
Beim O-Tuning, was auch interessant ist, braucht´s dann halt gesuchten Kolben.
Wenn ich mich nicht irre, gab es den Kolben für den 177er Grauguss-Polini
mal irgendwo ohne Fenster.
Weiß vielleicht jemand wo?
Danke
Schon mal überlegt von Kolbensteuerung auf Membran umzurüsten?
Dann wär es voll wurscht ob der Kolben ein Fenster hat oder nicht,
du kannst dir den Geeignetsten aussuchen, wo vielleicht die Kolbenbodenwölbung
und die Pin's auch passen und du muß auch nicht mit einem anderen Pleuel arbeiten ...
Danke, aber der ist ja auch mit Fenster. Und dies leider an der falschen Stelle.
Sowas braucht´s, aber eben mit 63mm. Von der Kompressionshöhe mal ganz abgesehen.
http://www.harryscooters.com/product_info.php?products_id=1322
Bearbeitet von discotizer303
ich hatte überlegt, einen M1XL zu verbauen. Ist dann aber kein O-Tuning mehr.
O-tuning Geschichten sind doch eh immer recht mau und wenig zufriedenstellend...
Das kommt auf die Ansprüche an.
Einer hier hat einen PX200 Zylinder mit Mallekolben und stressfreien
23PS.
Es kommt mir nicht auf Spitzenleistung an und daher wird das Ergebnis,
dank des Mehrhubraumes vermutlich zufriedenstellen.
  • 3 Jahre später...
Am 19.11.2015 um 21:09 schrieb BABA'S:
...hat der Wiseco Kolben jetzt wirklich gar keine Fenster oder geht es hier nur um die Löcher für die Nebenüberströmer?
Ich bräuchte für eine "verdrehte Einbaulage" (Ape 175) wirklich einen Kolben, dem man ungestraft die Überströmerfenster selbst reinfräsen kann, ohne daß dann was bricht. Ich dachte erst an Lambrettakolben, aber da weiß ich auch nicht, ob die das Auffräsen mitmachen.
Ein geschmiedeter Wiseco Kolben könnte genau so ein Ding sein, das einem diese Fräserei verzeihen könnte. ...wie heißt der Kolben von Wiseco? Hat jemand ein Bild davon?
Gruß, Volker
    • War die gestern in Greifenberg?
    • ...der Winter war kurz, aber lang genug um eine Sissybar für einen amerikanischen Eisenhaufen zu sezieren, komplett anders zusammenzubauen und zu patinieren....jetzt passt sie, ist stabil genug für Gepäck und man kann sie StVo konform ohne Werkzeug abnehmen....
    • Sehe das nicht so dramatisch. Habe jetzt schon viel zur Zerlegung des Motors hier im Forum gelesen: nicht wenige verzweifeln beim Austreiben der Hauptwelle. Das ging z.B. bei meinem ganz leicht, da reichte wirklich leicht "klopfen".   Das 6301 im Tannenbaum schien etwas zu hakeln, wollte ich deshalb raus haben. Ein schwerer Hammer auf eine 12er Welle schien mir keine gute Idee. Dann doch lieber ein potenter Abzieher. Jetzt wo das Lager draußen ist, dreht es sich völlig frei. Vielleicht ein C4 einsetzen? Mal nachmessen.   Mißhandlung hin- oder her, überlege wirklich das Primärrad zu ersetzen. Der stärkere 125er Zylinder dreht sofort aus, trotz des vom Vorgänger eingebauten 22er Ritzels. Und der erste Gang ist eigentlich überflüssig.   Es werden überall günstig gute originale PX200-Kupplungen mit 23er Ritzel angeboten, das würde das zu kurze 80er Getriebe in Kombination mit einem 65er Primärzahnrad vermutlich ausgleichen. Vermutlich passt das auch ohne Dremeln in das PINASCO-Gehäuse.
