Eigentumsflaschen werden nicht mal eben getauscht, sondern werden wieder befüllt und falls notwendig, geprüft (alle zehn Jahre?). Das kann schon ein paar Wochen dauern, bis man seine Flasche zurück hat.
Hornabach sagt aber:
Miet- und Pfandflaschen anderer Gas-Lieferanten werden nicht angenommen.
Ich werde wohl beim Obi kaufen, dort wird nur ein Flaschenpfand in Höhe von 148,75 € fällig. Die leere Flasche kann gegen voll getauscht werden oder halt Pfand zurück. Ich hoffe die Dame hat mir das auch korrekt mitgeteilt, da andere Anbieter eine nicht erstattungsfähige Nutzungsgebühr in selbiger Höhe verlangen. Im Angebot steht aber definitiv Pfand.  Die Füllung Sagox 18, 20l 200 bar, kostet dort 49,99 €.
Im Hornbach 51 € + 165 € Nutzunggebühr.
https://www.hornbach.de/shop/Sagox-18-20-L-Fuellung/3629047/artikel.html
Vielen Dank für eure Antworten!
vor 25 Minuten hat irco folgendes von sich gegeben:
Deine Eigentumsflasche ist aber keine Miet- und Pfandflaschen eines anderer Gas-Lieferanten.
Ich hätte den Tip nicht gegeben, wenn ich nicht schon selbst bei Hornbach getauscht hätte.
Ich finde diese Flaschensysteme verwirrend, deshalb frage ich hier ja nach. Im Moment finde ich die Idee den Flaschenpfand zurück bekommen zu können schon gut, zumal der geringer ist als die Nutzungsgebühr beim Hornbach, auch die Füllung ist günstiger. Das obwohl der selbe Lieferant dahinter steht!
vor 1 Stunde hat irco folgendes von sich gegeben:
Zurück aus dem Obi mit ernüchternden Neigkeiten. Das angepriesene Pfand ist doch eine Nutzungsgebühr.
    • Also wir haben den Zylindersatz nun auch verbaut auf unserem VNL3M Motor. Auch wir mussten am Fuß den 1,5 und 4 mm Spaces verwenden um auf eine 1,2 mm QK zu kommen. Und ganz am Gehäuse noch die dicke grüne Dichtung. Außerdem habe ich eine PX Lusso Vergaserwanne mit einem 24.24 SI Fast Flow Vergaser montiert. Nun kommt noch die Polini Box dazu.   Als Start Wurfbedüsung steht aktuell folgendes im Raum: HD 118/BE3/LK 160 ND 52/140   Gibts vorab schon etwas gegen die Bedüsung einzuwenden? Danke für eure Meinung:   Grüße
    • Kenne weder Auslöser noch watt los ist.   Muss ich auch nicht.   Danke für den stabilen Job, den du gemacht hast.   Bestimmt nie leicht, bestimmt zeitintensiv... und hoffentlich häufig geprägt von dem Gefühl, das gefühlt letzte und beste Forum der Welt aufrecht gehalten zu haben.   In diesem Sinne Danke und Glück Auf.
    • Hier ist übrigens der Weg zum ursprünglichen Topic. Internet vergisst ja nicht und der Trottel fmp kann auch nicht das ganze Netz löschen:   https://web.archive.org/web/20241009220517/https://www.germanscooterforum.de/topic/169541-box-auspuff-die-neue-tourenauspuff-generation/
    • Das ist doch ne M8 Schraube/ Mutter? Mach fest!       ...so 20-25 Nm. und bieg den Zug nicht so um. wenn der ein mal raus soll, weisst du warum...
    • Schreibe nicht viel aber lese viel hier. Fände es auch schade wenn dies zu Ende geht. Und schlimm wenn dies der Auslöser dafür ist.
