GSFwa: Werkstattboden im arschkalten Garagenkeller
Hat jetzt nur indirekt mit Dämmung zu tun:
Ich seh das eher pragmatisch, weil die Erdanziehung is a Hund, und wenn etwas auf einen "weichen" Holzboden fällt passiert meistens nix, beim Betonboden hat das Teil im günstigsten Fall nur einen Kratzer, in aller Regel kannst das Teil aber entsorgen.
Und Bauhöhe, soviel wie nötig aber so wenig wie möglich.
Servus!
Ohhooo... da wäre bei mir sofort der laden abgebrannt.
Schweißperlen, Flexfunkenspäne, mitn brenner was heiss machen was dann runtertropft etc...
Nee nee, dann lieber Beton. Der brennt recht schlecht.
Naja gut. Das hatte ich jetzt nicht bedacht.  :rotwerd:
Abgesehen vom Ofen in der Ecke (der vom Kaminkehrer abgesegnet ist) gibts bei mir bloß schrauben und schlüsseln - aber nix mit Funkenflug... :rotwerd:
Jan
Das sind die PVC Fließen, die ich zu Anfags erwähnte. Die gibts auch (bzw. In der Regel) in nicht brennbar(B1 oder so)
Meine Werkstatt ist ein gut gedämmter Anbau (Holzständerbauweise) mit Heizung. Unter dem Estrich (also oberhalb der Betonplatte) ist eine Dämmschicht (weiß nicht mehr genau, wie dick, abe rich meine, es waren ca 10 - 15cm).
Ich habe dann auf den Estrich eine Baufolie gelegt und direkt darauf 1cm-OSB-Platten (unlackiert) verlegt, wobei ich diese an den Stößen verleimt habe.
Anschließend habe ich das Ganze (nachdem ich es etwas dunkler gebeizt habe) mit OSMO-Hartwachsöl zweimal gestrichen.
Der Boden ist nun zwar relativ glatt, aber auch sehr robust; bislang konnte weder Dreck noch ein wenig Wasser, Öl, Bremsenreiniger oder sonstiges das Ganze kaputt kriegen.
Zudem ist es sehr pflegeleicht, da man es (meine Werkstatt ist sauber... :sigh:) saugen/wischen/oderauchablecken kann. Sollten doch mal Macken oder Schrammen vorhanden sein, die nicht gefallen, so kann man die Stelle kurzerhand mit einem Pinselstrich OSMO wieder auf den neusten Stand bringen.
Außerdem gehen runterfallende Kostbarkeiten nicht so schnell kaputt, was ja auch nicht unwichtig ist...
Ich weiß nicht, ob das alles der Weisheit letzter Schluss ist, aber ich bin mit dieser Variante bislang sehr zufrieden und würde es auch genau so wieder machen.
K.A., ob Dir das weiterhilft... :-)
Hey, mit was hast du das gebeizt? Habe jetzt auch OSB Platten drin.
Nur sind die naturmäßig so tarngemustert, dass man am Boden liegende Schrauben schlecht findet :-D
Habe jetzt den Boden mit 30mm XPS plus Dampfsperre plus 15mm OSB Platten ausgelegt...in dieser Reihenfolge. Hat mein Trockenbauer so angesagt.
Habe seitdem keine kalten Füße mehr :thumbsup:
Wasserbeize aus dem kleinen Tütchen gibt's doch im gut sortierten Baumarkt für kleines Geld. Einfach mit Wasser anmischen und los geht's.
Gibt's in Bunt und Farbe oder auch in diversesten Holztönen.
Oh, ok. Dachte, das muss was Speizielles sein. Bin doch nicht so der Holzwurm :-D
Nö, nix Spezielles. Die Beize zieht ins Holz ein, danach wird die Oberfläche mit Lack, Öl oder Wachs versiegelt.
Ich habe einfach die Beize zum Hartwachsöl von OSMO genommen; lässt sich sehr gut mit einem schönen Ergebnis verarbeiten...
Leg einfach einen weissen Kurzflorteppich drüber, da findet man die Schrauben gleich wieder :-D
PS: Hab mir in Vorbereitung auf das große Ereignis "Fertigstellung meiner GS225 fürs Typisieren in Ö" meine Hebebühne mit weißer! Platte belegt. Ganz schön aufwändig das sauber zu halten :wacko:
  • 2 Jahre später...
Habe meine Garage frisch gefliest und denke das passt hier ganz gut her.
Habe diese Fliesen hier genommen :
https://www.nora.com/schweiz/de/produkte/norament-926-825
Jede Fliese ist 1 qm groß und lässt sich sehr einfach mit dem Teppichmesser zuschneiden.
Aufgrund der Anforderungen des Fahrzeuggewichts und Wagenheber etc. reicht einfaches Auslegen nicht. Die müssen mit einem 2K Kleber verklebt werden.
Hier kann ich den Schönox PU900 empfehlen. Ist bezahlbar und lässt sich gut verarbeiten. Mann muss nur auf die Verarbeitungszeit achten, nach 70 Min wird das Zeug langsam hart. Also lieber nen großen Raum in Abschnitte unterteilen. Ich habe die 37 qm Garage in zwei Hälften geteilt.
Zuerst muss der Estrich von allen Unebenheiten bereinigt werden. Mangels eines Estrichschleifers bin ich mit dem Metallspachtel auf den Knien durch die Garage gerobbt.
Wenn alles halbwegs glatt ist muss der Staub weg. Also alles säuberlich mit dem Industriesauger abgesaugt.
Danach werden alle Platten so ausgelegt wie sie später liegen sollen.
Ich habe mich ein wenig mit zwei verschiedenen Farben verspielt, einfarbig funzt natürlich genauso.
Die Randplatten werden anschließend zurecht geschnitten. Je sauberer man hier arbeitet, desto exakter werden später die Randabschnitte.
Wenn das alles passt kann geklebt werden. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder den Kleber auf den Estrich und dann die Fliesen drauf, oder jede Fliese einstreichen und dann verlegen.
Ich habe mich für Variante 2 entschieden, war für mich einfacher.
Der Kleber muss mit der Zahnung A1 oder A4 verstrichen werden, nicht zu dick, sonst hat man später Hügel.
Nach dem Auflegen jeder Fliese wird diese angepresst, wer keine Walze hat kann das auch mit den Füßen tun.
Die Fliesen auf jeden Fall auf Stoß legen, dann hat man später eine geschlossene und Wasserdichte Oberfläche.
Der Boden ist danach nach 24-48 h belastbar.
Zukünftig kann ich Schneematsch o. Ä. einfach mit dem Abzieher aus der Garage kehren.
Kosten:
- Fliesen im Werksverkauf bei Freudenberg in Weinheim: 5 €/Stück bzw. qm
- Kleber kostet ~ 4,50 €/qm
Somit die Garage mit einem erprobten und hoch belastbaren 4 mm dicken Kautschukboden für unter 10 €/qm ausgestattet.
Der Boden ist ölresistent und rutschhemmend, somit wird nach einem Ölwechsel einfach nur drüber gewischt, fertig.
Nicht vom Dreck irritieren lassen, ich habe noch nicht drübergeputzt...
Bearbeitet von PK-HD
  • Like 4
ANachtrag: die Fliesen gibt es in allen erdenklichen Farben und kosten alle gleich viel.
In der Waschküche habe ich mit nem Gelbton probiert, in einem Kelleraum mit grau. Dunkelblau fand ich am geilsten, daher in die Garage. :-D
Lasse die Norament Noppe oft in Aufzüge verbauen. Walken nicht aus bei Belastungen und halten gut was aus. Haben auch sonst noch viele andere Bodenbeläge. Muss nicht immer Noppe sein. Geht bis hin zur Rutschfestigkeitsklasse R11
Die habe ich im gesamten Keller: https://www.bauhaus.info/baufolien/bautenschutzmatte/p/20696179
Nehmen dem Boden die Kontaktkälte über die Schuhsohle, lassen sich einfach reinigen /saugen, sind schwer genug um nicht zu verrutschen (4 Stück kannste schon nicht mehr problemlos hochheben) und sind vernünftig im Quadratmeterpreis.
Was sie nicht mögen ist Benzin, da entstehen richtige Beulen. Die Stelle muss man dann erneuern oder mit der Beule leben. Oder die Matte umdrehen.
Mal eine vielleicht blöde Frage.
Wäre eine elektrische Fußbodenheizung mit diesen roten Industriefliesen; wie sie früher in KFZ Werkstätten verlegt wurden, keine Alternative?
Klar, mit Strom heizen ist jetzt nicht die erste Wahl, aber bevor man sich so eine Industrieheizkanone in den Raum stellt...?
Die Fliesen speichern ja auch die Wärme und diese wird relativ gleichmäßig über die komplette Grundfläche von unten aufsteigend im Raum verteilt.
vor 27 Minuten schrieb Herr Gawasi:
Sind die Fliesen auch für die Garage geeignet, Stichwörter Schneematsch, Kiesel, Öl und Krafststoff?
Klar, deswegen hat man die damals ja verlegt. Die waren selbst gegen mechanische Einwirkung extrem hart im nehmen.
Vielleicht gibt es hier den ein oder anderen Fliesenleger, der dazu was sagen kann.
vor 48 Minuten schrieb Herr Gawasi:
Ja, definitiv.
Wenn du die Kautschukfliesen meinst.
Die werden in der Industrie zu Hauf verlegt, auch in Hallen mit Flurförderfahrzeugen.
Edit: die gibt es mit und ohne Noppen. Geht beides.
Top. Scheint mir eine gute Alternative zu den Versiegelungen zu sein.
Kommt man in den Werksverkauf als normal Sterblicher rein. Die Preise im Handel für eine Fliese sind exorbitant :aaalder:
Bearbeitet von Herr Gawasi
vor 18 Minuten schrieb Herr Gawasi:
Mal vom Hersteller :
nora_926-825_6448_s_1000x750.jpg?h=750&w
nora_926_grano_24885_1000x750.jpg?h=750&
  - Gut für sehr hohe Beanspruchung
-Sehr hohe Trittschalldämmung (9-15 dB)
-R9-Rutschsicherheit
-Frei von PVC, Weichmachern (Phthalaten) und Halogenen (Chlor)
-Erhöhte Sicherheit wegen hoher Brandschutzeigenschaften
-Fugenlose Verlegung
-Keine Beschichtungen benötigt
Kautschukbelag für höchste Beanspruchung, mit klassischer Rundnoppe, einfarbig.
vor 21 Stunden schrieb Herr Gawasi:
Stimmt, grad mal bei amazon geschaut. Da bist bei 90 €/qm.
Wie gesagt, im Werksverkauf kostet die Fliese 5€, brutto. Kann jeder rein, an der Pforte anmelden und mit dem Hänger reinfahren. Natürlich ist die Auswahl überschaubar, aber wenn man bspw. einfach nur nen dunklen Boden möchte, dan findet man bis 30-40 qm mit Sicherheit was. Mein Favorit war halt das dunkle blau und davon waren auch grad 35 qm da.
Es gab damals auch noch viel Auswahl an noppenlosen Fliesen. Die sind aber genauso rutschsicher.
Kann mir jemand ne gute Ausgleichsmasse empfehlen?
Muss die Treppe in die Werkstatt glatt machen, da sind Wellen im Estrich, soll von 1-10mm ausgleichen.
Danach kommt dann auch der Noppenfliesen Belag drauf.
    • Ich kann die Kisten gar nicht mehr verkaufen, das zahlt ja Keiner...  Ich müsste circa 12T€ für die Lammy, 11T€ für die ETS, 9T€ für das Gespann und min. 14T€ für die Braune ohne die zusätzlich zum Neuaufbau gesammelten Teile haben, um einigermaßen kostenneutral da raus zu kommen...    Aber wenn jemand von Euch Eine will?
    • Suche für einen Freund eine deutsche Briefkopie für dieses Kippelmoped. Evtl. hat ja wer was passendes in seinem Fundus. Bitte, danke
    • der arme anwalt. der versteht ihn doch gar nicht.
    • Was diskutiert Ihr hier!? Zugang sperren, persönliche Daten entfernen, Nickname umbenennen oder alle Posts auf einen neuen Nutzer umschreiben und fertig. Nichts was hier geschrieben wurde oder wird hat mit persönlichem Eigentum oder Daten zu tun, außer den persönlichen Daten selbst. Die muss er aber auflisten, damit die Admins diese löschen können.    Von seiner Vorgehensweise sind die berechtigten Interesse vieler hier betroffen. Viele zahlen auch für bestimmte Leistungen. Ich kann in der Datenschutzerklärung keine unübliche Lücke erkennen die vermeiden könnte, dass der Kollege umgehend entfernt wird. Und der Anlass, offenbar persönlicher Groll mit dem Haupt-Betreiber des GSF, ist schon gar nicht relevant.    Hausrecht, Rausschmiss, Ende! Soll er sich nen Anwalt nehmen.
    • OK Jungs,   ich bin schon einen Schritt weiter, vielen Dank. Es wird wohl bei mir ein 10.000 müF 63V DC Elko und LiFePo4 Akku mir 2Ah oder 4 Ah. Mal sehen. ABER...Was sind den die gängigsten Stecker, bzw. mit welchem Ladegerät lade ich das den auf? Muss ich jetzt auch noch den Stecker vom Ladegerät umbauen? Gibt´s da eine feine Lösung?   Wenn ich einmal bestelle, dann auch alles auf einmal
