Ich habe eine pk50s gekauft bj. 83 mit zweizügiger Motor. Leider ist der Rahmen ziemlich verrottet und ich habe keine Lust den komplett zu überholen mit Schweißen und Strahlen... Ich habe aber noch einen pk50 xl Rahmen (nur Rahmen ohne Gabel und ohne weitere teile) der viel besser in Schuss ist. Kann ich den Motor, die Gabel und Lenker und den ganzen restlichen Klimbim einfach so umschauen oder passt das nicht?
Die Seitendeckel passen auch nicht ohne weiteres. Seitendeckelschlösser wie bei der s hat die xl nicht, da geht das über Seilzüge, für die man wiederum Aussparungen im Tank braucht. Fürs Rücklicht müssen andere Löcher gebohrt werden. Alles Details, die je nach Geschick, lösbar sind.
Aber wir reden von nem xl Rahmen, nicht xl2?
Bearbeitet von 666smallframe
XL-Deckel hab ich - glaub ich - noch. Kannste mal rumkommen ...
Blinker ggf. / evtl. auch ...
Kabelbaum ist ein anderer, da die XL so sachen wie Tankgeber hat.
Vergaser passt dann eventuell nach ABE nicht.
S hat meine ich 16.16 F
XL hat 16.15 F
Ich schätze mal, der rahmen den ich habe, ist ein PK 50 XL Automatik.  Der Motorraum ist wesentlich größer, der Platz für den Tank wesentlich kleiner. Außerdem hat der Rahmen unten eine andere Motoraufhängung mit einer zusätzichen Teil mit Gummidämpfer.
Ich hab mal die PK 50 XL Automatik gegoogelt und das sieht genauso aus.
Ich schätze mal, jetz ist essig mit umbauen oder?
Das ist Essig, ja. Vermutlich hast du auch kein Loch für ein Bremspedal an deinem neuen Rahmen, oder?
kann man das gesamte beinschild mit trittblech und den verstärkungen irgendwie heile von dem automatikrahmen abriegen um es an den anderen rahmen anzuschweissen?
Hat irgendwer erfahrung mit sowas?
Der alte Rahmen ist doch sehr durchgerostet und eh schon völlig zusammengestückelt...
Voila:
    • dürfte bei der sagenhaften Leistung nicht wirklich was macheh
    • Ich kann mich erinnern, dass ich meiner 58er VN auch Probleme mit dem Kupplungsweg hatte. Ich habe habe das mit einem längeren Pilz (ich glaube von der GS150) und spacer am Kupplungsdeckel gelöst. Ich habe immer Knete dünn auf die Anlaufscheibe gedrückt, dann verbaut und den Abstand von Pilz und Anlaufscheibe bestimmt. Ob das ein goldener Weg ist, weiß ich nicht, hat aber funktioniert :)  Dass  der Halbmond nicht mehr passt hatte ich auch bei einem anderen Motor, da habe ich einfach den Halbmond leicht gekürzt/an der Stelle runtergeschliffen  Grüße
    • ich hab den noch da - was kann man dafür aufrufen?
    • Also ich habe den BGM mit 2mm Fudi höher gesetzt, aber dann wieder runter gesetzt, weil mir das Drehmoment untenrum fehlt. Der zieht den 4. Gang nicht, obwohl ich den vierten sehr kurz übersetzt habe (20/36). Ich muss dazu sagen das der 150er Block (Einlass und Überströmer) extrem gefräst sind und der Auslass am BGM um 1.5mm höher gefräst ist usw. Ist halt alles auf Drehzahl ausgelegt. So wie in deinem Video fährt meine auch, aber nur bis zum dritten Gang (zieht sie bis 110 durch). Im vierten fehlt ihr halt die Kraft und fällt dann wieder auf unter 100 runter bei ner kleinen Steigung oder Gegenwind, trotz kurzem vierten. Hatte schon ans verkürzen des Primär (von 23/64 auf 23 oder 24/67) gedacht, aber das lass ich jetzt.
    • "Gestern habe ich 2.000 Kalorien in 90 Minuten verbrannt." "HIIT- Training?" "Nein, ich habe den Nudelauflauf im Ofen vergessen."
