Eine frage an die Elektriker unter euch :-D
Wenn ich an meiner PV125 mit laufendem Motor den Schnarrenknopf drücke schnarrt sie, soll auch so sein :thumbsup: . lasse ich den knopf los , ist immernoch ein ganz leises nach-schnarren.
gebe ich dann kurz gas, ist es weg.
an was liegt das bzw wie kann ich den Mangel beheben.
Danke für Tips....
Ich tippe da eher auf ein mechanisches Problem, das der Drücker/Taster einfach festhängt wenn du den Knopf drückst.. Schau dir das mal genauer an oder reinige die Kontakte.
Was dagegen spricht, ist dass es beim Gas geben weg geht, könnte aber auch an den zunehmenden Vibrationen liegen.
Ich würde mir den Knopf mal genauer ansehen..
Hab das gleiche Problem. Bei mir schnarrt er sogar leise, wenn ich das Licht ausschalte. Habs erstmal auf die Pk-Schnarre (in ner PV verbaut) geschoben. Am Drücker konnte ich keinen Fehler finden.
Kabelbaum ist neu und es ist ne Pk-Zündung verbaut.
Bearbeitet von 666smallframe
Ich habe das gleiche Phänomen an einer VNB mit originalem Kabelbaum/Schalter 6V und Unterbrecherzündung.
Dürfte eher Richtung Masseproblem gehen, da dies Typübergreifend vorkommt.
    • Ich denke, das erklärt sich aus der Todesanzeige.  Ist ne scheiß Erkrankung.
    • Ja, da ist das tatsächlich auch zu sehen.
    • Das mach ich auch noch. Ich mach es ganz gerne wie bei der PX mit der Platte, weil ich da schon mal die großen Baustellen erledigt hab. Und meist ist das auch einfacher in sich dicht zu bekommen.  Und die Platte hab ich mal vor Wochen ohne Bohrung vorbereitet, um beim Gehäuse strahlen abdecken zu können.   ASS bleibt original, das reduziert hoffentlich etwas das Risiko.
    • Naja, ich habe ein Canyon Grail AL und mal auf die Endurace Klasse Endurace CF 7 oder eher sport Ultimate CF SL 7 geschielt. Hauptunterschiede sind Oberrohrlänge und Radstand wie beschrieben.
    • Habe schon einige Metall Siris eingebaut und jetzt zum ersten mal das Problem, dass der, wenn bündig eingebaut, am Lager angeht. Gleiche Situation mit Corteco blau und braun. Verbaut war ein brauner Rolf.   Ich hatte noch einen schwarzen Rolf, den habe ich etwas abgeschliffen und bündig eingebaut, jetzt schleift nichts mehr am Lager.   Lässt sich dies auf das Baujahr eingrenzen? Ist eine 92er Lusso. Wahrscheinlich war der originale Siri auch nicht bündig eingebaut. Gibt es da Tollerranzen mit den Gehäusen?       Optisch schaut der braune Corteco am flachsten aus, vermessen mit dem Messschieber, ergibt sich kaum ein Unterschied. Beim Rolf ist mir aufgefallen, dass die Gummilippe nicht über das Blech übersteht, bei Corteco ein wenig.     Der Rolf scheint am flachsten zu sein, habe ihn trotzdem etwas angeschliffen, damit ich nicht noch einen Siri verschieße.
