Ich hab hier nen Motor von einer "Vespa 150 Bj 1964" auf dem Tisch liegen.
Am Rahmen gibts ein Typenschild, da steht genau das drauf, und als Fgst Nr 070932.
Kein VBB oder V-irgendwas vornedran. Am Motor find ich gar keine Nummer, ausser einer "811".
Kann aber sein, daß die noch rauskommt, wenn ich durch den Dreck durch bin.
Weiß jemand, was das für ein Typ ist?
Mille Grazie schonmal.
Danke erstmal für Hilfe.
Rahmen ist grade beim Strahlen, vielleicht kann ich danach was rauslesen.
Möglich wäre ein Spanischer/Indischer Lizenzbau, ich glaubs irgendwie nicht. Am Kupplungsdeckel steht Piaggio, und auf dem Typenschild steht auch Piaggio als Hersteller.
Motor hab ich soweit sauber, aber ich finde keine Nummer ausser der schon erwähnten.
Wenn ich was neues weiß, schreib ichs hier.
    • danke euch.    Also muss ich das wohl beides bezahlen.
    • Guten Morgen,   Vor einigen Wochen bin ich ja von Heilbronn nach Ingolstadt mit meiner PX gefahren.   Nach 30km Dauergas kurz vor meinem Ziel habe ich bemerkt, dass die PX zu vibrieren begonnen hat.   Die Vibration findet in jedem Gang statt, je höher sie dreht desto weniger spürbar.   Nun kam mir der Gedanke, ob sich die Welle verdreht haben könnte. Ist das heutzutage eigentlich noch ein Thema?   Motor hat keine 800km gelaufen, neue BGM Langhubwelle mit Malossi 210 drauf. Es gab keinen Klemmer oder so, auf einmal hat es nur ordentlich vibriert. Mittlerweile sind die Vibrationen bisschen weniger...aber dennoch merklich da. Die Glockenwelle meiner smallframe 154cc läuft dagegen seidenweich...   Gibt's ne Möglichkeit das im eingebauten Zustand zu beurteilen? Auch für Laien wie mich? Ist das überhaupt heute noch relevant?
    • Achso, naja nur um die Steuerzeiten zu messen, muss der Zylinder ja einfach nur an Ort uns stelle bleiben, da fallen ja keine Kräfte an. Beim Alu Zylinder machst du dir natürlich viel schneller Abdrücke mit den Muttern auf die Dichtfläche, wie beim Stahlzylinder. Aber ohne Kopf verteilt sich der Druck halt nicht auf die ganze Dichtfläche, sondern nur auf die 3 kleinen Auflageflächen bei den Muttern.   Beim 16er SHA fahre ich nun eine 80er Düse. Die scheint gut zu passen. Kerzenbild Rehbraun wie man es gerne hat. 78er & 75er Düse hatte ich auch mal ganz kurz ausprobiert. Bringt nix an TopSpeed, läuft dann so mager, das die Leistung einbricht und die Beschleunigung einiges schlechter wird. 82er war dann auch schon wieder ein wenig auf der fetten Seite.
    • Bin zum Schluss nimma so ins Detail gegangen   Aber danke für die Blumen!
