Geilo.. ich steh voll auf Netzteile..
Nur Glaichstrom am Sack ist vlt. nit so gut wegen Elektrolyse im Blut..... und ab nach F&S...
ich benutze jetzt das netzteil meiner led werkstattbeleuchtung.
heute probiert und funktioniert wunderbar.
einfach an der kupplung 2 kontakte angelötet und nun kann ich die zangen der blitze einfach an die decke anhängen
post-1836-0-78454100-1448657361_thumb.jp
post-1836-0-03998800-1448657370_thumb.jp
Bearbeitet von PXler
Kann ich dir gerade nicht sagen, da ich da auf den ZZP geachtet habe und nicht auf die Anzeige :-D  Kann ich dir morgen aber gerne sagen. Auf der Blitze steht nix.
Ich hab da sowieso mal ne Frage.
Ich kann ja anscheinend V und A regeln.
Volt ist klar. Gerät steht auf 12V nur wie ist es mit den Ampere?
Regeln die sich eigentlich nicht selbst? Ich hab das heute mit ner Blinkerbirne getestet. Erst leuchtete gar nix, als ich aber dann die Regler für die Spannung komplett auf Anschlag hatte ging es. Bei Kontakt hatte ich mit einer 21W Birne dann ca. 1,8 A in der Anzeige. Laut Formel haut das ja hin W/V=A.
Wenn die Spannung sich aber nach der Stromstärke des Verbrauchers richtet, warum kann ich das dann überhaupt regeln?
Naja, wenn du die Stromstärke begrenzt bricht halt die Spannung ein, sobald der eingestellte Strom überschritten wird.
Die Birne hat mit P = U²/R nen Widerstand von 6,5 Ohm. Wenn du jetzt 1 Ampere einstellst erreichste das mit U=R*I bei 6,5 V.
Die Spannung sollte also theoretisch auf 6,5 V zurückgehen.
Wenn du Spannungsgeregelt fährst passiert das Gleiche andersrum...
Bearbeitet von BugHardcore
Die Birne hat mit P = U²/R nen Widerstand von 6,5 Ohm. ...
Dabei darf man aber nicht vergessen, daß der Widerstand/Stromfluß ziemlich stark von der Temperatur der Lampe abhängig ist.
Dieses Labornetzteil von Pollin gefällt mir, von den Daten wie auch vom Preis/Leistungsverhältnis her gesehen. :thumbsup:
Bearbeitet von Don
