ich weiß, die Frage klingt bescheuert und korrekterweise muss diese lauten: wie trage ich meine PX in den Keller, ohne was kaputtzumachen unter der Prämisse, dass ein paar kräftige Jungs aus der Nachbarschaft mithelfen.
Mein Problem ist, dass ich nicht so recht weiß, wo ich anheben kann, ich muss halt ne (breite) Treppe runter.
Mir hat ein versierter Vespaschrauber gesagt, dass ich nicht am Lenker anheben soll, weil Gas- und Schaltrohr nicht sonderlich stabil wären (Alu).
Ich würde halt die Backen und Spritzschutz demontieren, dann kann man hinten am Kotflügel die Kiste hochnehmen.
Wo kann ich aber vorne anheben. Am Trittbrett ? Ist auch irgendwie kacke, oder.
Jemand ne Idee, ohne das ich hinterher zum Karrosseriebauer muss ?
Grüsse Matthias
Bearbeitet von Matt44
Zum Verladen nehme ich die Kisten vorne immer mit einer Hand an der Schwinge und mit der anderen Hand sichere ich den Lenker.
Falls Dir das weiter hilft....
da ein motor innerhalb von wenigen minuten ausgebaut ist, würde ich den wohl rausnehmen. ich schraube auch im keller - am lenker und hinten mit handschuhen ( ohne backen ) geht auch ganz gut inkl. motor
....... und die hinterradbremse auf t5 umgerüstet wurde
Bearbeitet von T5Pien
ähm beim runter braucht man wenn man geschickt ist keine hilfe, das kriegt man alleine hin. rauf stirbst auch zu zweit, aber ist machbar mit vorderrad zuerst und abwechselnd die anstehenden stufen hinten/vorne raufheben.....
kein brett, kein garnix!
Bearbeitet von Motorhead
Also ich greif von oben an der Sitzbank runter zum Trittbrett und heb an.
Die Vespa haste dann quasi unterm Arm.
Ja und dann loslaufen.
Wenn du dann da bist, wo du hin wolltest einfach umgekehrte Reihenfolge ...
Gibts davon ein Bild?
ähm beim runter braucht man wenn man geschickt ist keine hilfe, das kriegt man alleine hin...
Richtig - Treppe runter ist alleine am einfachsten: Beide Backen ab - neben den Roller stellen - Patschehändchen an die Lenkergriffe - Roller leicht zu sich kippen - und dann in Verbindung mit der Vorderbremse Stufe für Stufe runter.  (Je nach Stufenhöhe evtl Auspuff ab, damit die Fuhre über die Erste Stufe nicht hängenbleibt.
Hoch geht am besten mit originalem Sitzbankbügel: Einer steht hinter dem Roller und hält die Fuhre am Bügel senkrecht und schiebt, während ein zweiter das Vorderrad an der Schwinge greift und auf die erste Stufe hebt. Sobald das Hinterrad dran ist im Wechsel: Vorderrad / Hinterrad im Wechsel jeweils eine Stufe nach oben.
Vielen Dank für die Antworten. Das hilft mir weiter.
Hoffentlich sind die Jungs aus der Nachbarschaft keine verdammten Schwächlinge oder haben Angst, sich dreckig zu machen.
Wehe, meiner geliebten Vespa passiert was :).
Gruss Matthias
Tragen, nicht schleppen !
Ich brauche mindestens 5 Personen. Ich gebe die Anweisungen, die anderen 4 tragen :)
Hey, es geht um meinen schönen Roller und nicht um irgendein verschissenes Möbelstück.
Gruss Matthias
Das Teil wiegt lächerliche 100 Kilo und hat zwei Räder... Wieviel Mann brauchst du denn da zum Schleppen?! :gsf_tumbleweed:
Das merk ich mir, wenn wir zwischen den Jahren euer Burgen-Interiööör ins Haus schleppen :-D
Ich bin wie ne umtriebige Ameise :cool:
Bearbeitet von PhilLA
Motor ausbauen, Gabel ausbauen und dann alles in Teilen runter tragen in den Keller.
Nöö, ist mir zuviel Aufwand und meine Nachbarn sind alles nur schwächliche Studenten, die dann stundenlang in einem Workshop diskutieren werden, wie man den Roller am besten die Treppe runterbringt.
Und danach werden die sauber mit meinen Roller auf die Fresse fallen und mich dann noch verklagen.
Alles kacke !
Ich mache jetzt einen vernünftigen Mauerdurchbruch und bau mir nen Lastenaufzug ein. Das hat dann Hand und Fuß.
Gruss Matthias
Warum nicht gleich so!
Dann ist es jeden Morgen auch nicht so aufwendig, wenn man ihn hochbringt, um damit zum Bäcker zu fahren. :thumbsup:
Tür auf, Elefant rein, Tür zu.
Halt, das war was anderes... Studenten sagtest du, so mit Muckis zum Tablet-Halten? (Tablet: Emails drauf, oder Kantinenfraß)
Also: ein Student linke Vorderradseite, ein Student rechte Vorderradseite, ein Student Lenker links, ein Student Lenker rechts, ein Student Trittblech links, ein Student Trittblech rechts, ein Student Rahmenheck links, ein Student Rahmenheck rechts, ein Student abmontierte Backe links, ein Student abmontierte Backe rechts.
Sowie: eine Trillerpfeife und eine Nilpferdpeitsche.
Viel Erfolg, M.
Edith: ein Hütehund kann nicht von Nachteil sein, hatte ich vergessen .
Bearbeitet von Citroen SM
[...] meine Nachbarn sind alles nur schwächliche Studenten, die dann stundenlang in einem Workshop diskutieren werden, wie man den Roller am besten die Treppe runterbringt. [...]
Freiburg :inlove::wheeeha:
Informier dich vorher noch unbedingt, ob du mit deinem Vorhaben nicht irgendeinene unter Naturschutz stehende Tierart gefährdest! :cheers:
ich würde noch den Tank ausbauen, die Sitzbank abschrauben, das Gepäckfach leeren, Reserverad demontieren, den Roller gründlich waschen, und die Sozia bitten kurz abzusteigen und sich die Nägel zu machen....
  • Like 3
Wenn der Rolletr dann unten heil im Keller angekommen ist: eine Runde Freibier für alle, eine große Dose Gummibärchen, Dextro Energeen Traubenzucker Täfelchen und eine DVD "Rocky IV" mit der Auflage, den Film mindestens einmal täglich anzuschauen und zu verinnerlichen, bis der Roller wieder rauf muß!
M.
http://images.google.de/imgres?imgurl=https://i.ytimg.com/vi/SFu5vH4fhQ4/hqdefault.jpg&imgrefurl=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DSFu5vH4fhQ4&h=360&w=480&tbnid=aqaOQogTBbloTM:&docid=NbaWzsR7XXg7eM&hl=de-de&ei=g8hRVqzXPIS9PLHFtZgI&tbm=isch&client=safari
Ein Kumpel von mir schraubt an strassenkämpfenden Falschtaktern in seinem Keller.
Da man die kaum verlustfrei für Mensch, Material und Haus runter und wieder rauf bekommt, hat er eine Rampe im Garten und einen neuen Mauerdurchbruch mit Doppeltür gebaut.
Wäre das auch eine Option?
Warum trägt man(n) einen kompletten Roller in den Keller ? ==> Garage mieten oder in die Küche im EG stellen ! ! ! :-D
Oder Motor zum Schrauben ausbauen und in den Keller tragen.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
