vor 20 Stunden schrieb dirk_vcc:
Uwe, du bist schuld wenn es jetzt regnet.
Hallo Dirk,
das hast Du missverstanden. Ich bin für das gute Wetter zuständig.
Für das schlechte Wetter hat schon @der.Baum  die Verantwortung übernommen.
Ich kann nur dazu raten die APP aufm Schmartfone zu installieren. Da habt ihr das Programm, die Adressen usw alles schnell mit einem Klick [emoji106]
Und über Änderungen kann man sich mit Push-Nachrichten informieren lassen.
Ich finde die leider nicht.
Hast du einen Link (für eine android funke)?
Hab Mittwoch noch ein light entry Ticket gemeldet :thumbsup:
wann kann ich mit der Zahlungsmail rechnen ? Das Ticket müsste (wenns geht) bis Dienstag per PDF da sein, damit das noch ausgedruckt und mitgenommen werden kann.
Sorry, ich will nicht drängeln :lookaround:
Ahoi,
hätte noch ein Zimmer von Donnerstag bis Samstag zu vergeben, direkt ums Eck. Einfache Bude im Hotel am Landgestüt Celle.
Bei mir is leider was dazwischen gekommen.
Weitere Infos per PN.
Kurze Frage in die Runde, da ich auf der offiziellen Seite keine Info darüber bekommen habe:
Können nicht-registrierte auch die Eröffnungsfeier besuchen?
Ja, die ist im Vespa Village, das frei zugängig ist.
Gibt es jemand oder mehrere, die Freitag Vormittag aus NRW (Köln/Leverkusen, Düsseldorf, Ruhrgebiet, etc.) über die A1 und anschließend über die A2 Richtung Celle fahren?
Ich würde mich über etwas Gesellschaft freuen.
Am 20.6.2017 um 09:05 schrieb balloener:
Richtig interessant wird es, was die Presse nach dem Wochenende schreibt. ;-)
Heute wird der Celler Bürger auf den zusätzlichen Verkehr vorbereitet.
http://www.cellesche-zeitung.de/S5259627/Celle-wird-zum-Vespa-Nest der ganze Artikel ist leider hinter einer Paywall.
Verkehrsbehinderungen: Wenn in den nächsten Tagen tausende Rollerfahrer durch Celle fahren, werden die Autofahrer vermutlich das Nachsehen haben. Aufgrund des zusätzlichen Verkehrs ist vor allem in Innenstadtbereich mit Behinderungen zu rechnen.
Die Vorfreude steigt :wheeeha:
Jungs, zieht die Köpfe ein und haltet aus....
Der.baum hat ja schon frühzeitig die Verantwortung für schlechtes Wetter übernommen [emoji6]. By the way.... isser denn schon angekommen in Celle?
Das GSF kann doch alles? Is zufällig heute Abend jemand auf dem Campingplatz Familie und hat was zum Spannung messen dabei? Zahle mit Bier;) könnte sogar noch kühl sein:)
    • Die älteren Kolben hatten eckige Nuten und von daher passten die Standard-Seegerringe. Neuere Kolben haben runde Nuten und benötigen die runden G-Clips oder auch Doppel-G-Clips. Ein Kumpel wusste das nicht und hatte die originalen Seegerringe verbaut und sich lange gewundert, was da immer "geklingelt" hat.  Gelöst haben die sich aber nicht. D.h. aber nicht, dass das nicht passieren kann. Auf die Form der Nut kommt es also an!   Auf einem meiner Kolben stand auch "Asso Werke" oder so. Weiß nicht mehr, ob auf jedem. Das ist ein bekannter Kolben-Produzent, der anscheinend die Kolben für D.R: herstellt. Ist also normal!   Vgl.:
    • Ich brauche auch mal euer Schwarmwissen: meine Nachbarn, die noch nicht sehr lange in Deutschland leben, haben diese Raupenartigen Insekten seit ein zwei Wochen immer wieder im Schlafzimmer.   Jetzt machen sie sich Sorgen was das sein könnte. Ich vermute das diese Insekten eigentlich Pflanzenbewohner sind und sich nur durch's Fenster in die Wohnung verirrt haben. Weiß aber auch nicht genau was das ist..   Hat da jemand eine Ahnung?
    • @killer verkauft gerade eine NOS Gepäckfachbacke in Bavaria Blue. So wie ich ihn kenne liegt irgendwo auch noch die farblich passende Motorbacke rum    Grüße aus Augsburg  BABA'S
    • die spacer gibt es zu hauf im netz wie FOX Racing auch schrieb. für den vmc wirst vmtl. keinen finden, nimm also einen polini, pinasco, parmakit, bgm, ect. spacer und mit feile/dremel passend machen
    • So ich oute mich auch, Ranger wurde bestellt. Einen Vergleich zum alten Motor kann ich nicht geben, da dieser bei mir nie lief und meine letzte PX200 fahrt über 30 Jahre schon her ist. ZDF Bj 1983 mit 10500km. - neue Zündanlage  - BGM Kurbelwelle 57mm  - Polini Box - Einlass leicht vergrößert ( Luigi verbessert oder ausgeglichen)  - Überströmer werden noch leicht angepasst    bin gespannt wie Sie fährt und ein Besuch auf dem Leistungsprüfstand ist eingeplant.  Beste Grüße  Alex
