habe nunmehr den Zusammenbau meiner Vespa 150 T 4 - insoweit beendet. Optisch bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
Habe nun heute abend mal den Kickstarter betätigt und bei ausgeschraubter (am Zündstecker angesteckter) Zündkerze mit Massekontakt
sehen wollen ob ein Zündfunke kommt oder nicht. Es kommt keiner.
Anmerken möchte ich vor dem Zusammenbau ist das Teil gelaufen. Zerlegt habe ich lediglich die Zündspule 8 Bakellit musste geklebt werden, ausserdem habe ich das Teil gereinigt. Abgenommen habe ich natürlich den Lüfterdeckel um die Zündankerplatte mit WD 50 Reiniger vorsichtig zu säubern.
Wie kann ich vorgehen, um den Fehler zu finden, kann ich irgendwo mit einer Strommessung sinnvoll anfangen.
Ich kann mir nicht vorstellen, bei meinen Reinigungsarbeiten etwas kaputt gemacht zu haben und hoffe auf einen Kontaktfehler oder so.
Falls jemand einen Tipp zur Vorgehensweise hätte wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße
Thomas
    • Ich hatte mich mal was getraut, und einen billigen kurzen 4. Gang von RMS auf meinem 40NM M260 zu verbauen. Hält seit fast 3 Jahren ohne Zahnausfall. Auch auf meinen anderen Motoren halten die kurzen 4. seit Jahren.
    • Beschreibung: Verkaufe meinen 135er Pinasco Zuera Motor.   Folgende Komponenten sind verbaut: Kupplung: Egig One Finger Clutch  Kupplungsdeckel: Crimaz Auspuff: Egig Mamba Vergaser: YSN 30 Zylinder: Pinasco Zuera 135  Kurbelwelle: Mazzuchelli Zündung: Vape mit statischem Zündzeitpunkt Primär: 2.56   Als Basis für den Motor dient ein PK Motor. Ich habe den Motor vor 3 Jahren aufgebaut. Folgende Motorarbeiten wurden neben dem normalen Zusammenbau noch durchgeführt: Zylinderdichtfläche geplant (von Stefan Teutrine). Am Kolben wurde von einem Experten etwas Material abgedreht, da das bei manchen Zuera Zylindern zu Klemmern geführt hat.   Der Motor läuft perfekt und macht richtig Spaß. Ich bin mit dem Motor ein paar Tage durch Südtirol gefahren. Auf dem Prüfstand von Erich (Egig) hatte er 19,5 PS. Der Grund warum ich ihn verkaufe ist einfach. Als ich bei Erich war, habe ich mir einen 170er Motor gekauft. Der ist jetzt drin und daher brauche ich den Zuera nicht mehr.  Der Motor wird so verkauft, wie auf den Bildern zu sehen. Es fehlt noch eine Halterung für die CDI. Der Motor kann bei bedarf bei mir im Motorständer getestet werden. Versand möglich. Müsste schauen, was das kostet.     Preis: 2.300 €  Standort: Düsseldorf
    • Ach, Jong, su ne Kostümroller an Fastelovend pass doch jot!
    • Vielleicht steht mir das ja nicht zu - aber wollte das nicht dringend in ÜBELVERUNSTALTET verschoben werden?
