So, ich hab mir das Ding geholt... konnte es nicht lassen. :rotwerd:
Im Vergleich mit der Ducati ist sie 6mm höher, 45mm statt 39mm. Die Piaggio Ingenieure haben sie auch nur für die Ape konstruiert, - die hat halt keinen Seitendeckel.
Die 6mm könnte man noch irgendwie einsparen, wird aber aufwändig.
Was mich wundert ist die Verkabelung. 1x Pickup (braun) und Kabel an drei nebeneinander liegende Spulen werden herausgeführt. ...ist das dann Drehstrom?!? :lookaround: Der Stator hat 12 Spulen und das Polrad 8 Magnete.
Braucht man dafür dann 6 Gleichrichterdioden? ...Rainer, sag' doch mal was! ...ich blick's nich' :blink: so nen Regler habe ich bei Piaggio noch nicht gesehen.
Für 120W Leistung sieht das Ding von den Wicklungen irgendwie ziemlich mickrig aus...
/ V
Ich kenne weder die sog. China Zündung noch Schaltpläne damit.
Hier mal schauen. KLICK
Das Polrad hat 12 Magneten = 6 Polpaare. 2 Magneten sind höher, als die anderen 10.
Ich tippe, da kommt 120° versetzter "Drehstrom" vom Generator, der auf einen 3-Phasen-Vollwellenregler arbeitet. Damit wird eine Batterie gespeist, an der alle Verbraucher (inkl. Zündung) dranhängen. Eine Erregerspule für eine CDI sehe ich auf der ZGP nicht - lediglich einen Huckepack-PickUp - vermutlich zum triggern eines DC-Zündsteuergerätes mit nachgeschalteter Zündspule. Auf dem Bild des Polrades erkennt man die 2 höheren Magneten, die den Huckepack-PickUp bedienen dürften.
Solange kein Schaltplan (z.B. PX ab 2011) auftaucht, ist's aber alles nur Spekulation. :dontgetit:
Nachtrag:
Es kann aber auch ganz anders sein ... siehe dieses Topic: KLACK
Bearbeitet von T5Rainer
Mann, das PX 2011 Polrad hat ja Mords viele Magnete drin!
Das, was zur Ape 50 gehört hat nur 8 Stück. Der Stator hat auch diese Kabel an den drei nebeneinander liegenden Spulen nicht mit Farben markiert. Auch ne Masse gibt's nicht. Könnte vielleicht wirklich Drehstrom sein, der da raus kommt.
Die fehlende Ladespule gefällt mir nicht. Da immer von der geladenen Batterie abhängig zu sein ist irgendwie doof. ...nachrüsten?!?
/ V
Bearbeitet von volker
Habe mir das BGM Pickup bestellt und heute mal "Maß" auf einer Pia ZGP genommen.
WS = 93 Ohm bei 17°C.
So, wie ich das verstanden habe, kommt es auf die Stellung der beiden Metallkontakte oben im PU an, die mit den Auslösezungen im Polrad fluchten müssen. Ob dem so ist, kann man mit dem Knetetrick feststellen (wenn man welche hat, meine Kinder spielen aber leider nur noch mit ihren scheiß Handys).
Augenscheinlich baut der BGM PU etwas höher als das dahinterliegende Blechpaket.
Wenn man den PU festschraubt, bildet sich dahinter ein Spalt von ca. 0.2 - 0-3 mm (25er Lehre geht durch).
Hier mal ein paar Bilder:
P3590071.thumb.JPG.477902fa47c85a751e0d631b94f15796.JPGP3590072.thumb.JPG.2ab289f1ec35d0e11e7ec5bd9a089fcd.JPGP3590076.thumb.JPG.82fa023ede0d5536c748c07afa9eb843.JPG
Soll ich das jetzt einfach mal einlöten, einbauen und austesten oder was meint ihr ? Aber sollte dann nicht irgendein passendes Blech zwischen Rückseite PU und Blechpaket ZGP oder kann man den Spalt so lassen ?
Mir würde zudem mal eines interessieren: häufig wird beklagt, dass die PUs nicht maßhaltig sind, die Zungen irgendwo schräg im Raum stehen usw.
Aber funktionieren die PUs dann tatsächlich nicht ? Kann bei all den Toleranzen (ZGP, Polrad) hier ein Luftspalt von ein paar Hundertstel überhaupt zuverlässig realisiert werden.
Bearbeitet von Matt44
vor 11 Stunden schrieb Matt44:
Das wäre schon der richtige Test, um zu sehen, ob die Zungen im Polrad vernünftig in der Flucht sind mit dem Pickup. Nimm halt nen Smartie, - das sollte ja da sein... ;-)
Aber die Zungen haben ja auch eine ziemliche Breite und sollten so einiges tolerieren. Ich schätze da geht es eher um 1/2mm als um 1/10mm. Ansonsten würde ich es einfach mal probieren.
/ V
Am ‎20‎.‎02‎.‎2019 um 22:51 schrieb T5Rainer:
Wäre das dann sowas?
lima_einfach.jpg.2dc3679cb55234bb22079a865f72050e.jpgHier gefunden
Die ganzen neuen Piaggio Kisten, - und auch die aktuelle Ape 50 -, haben doch heutzutage so ein Langfang Regler mit 8 Anschlüssen dran. Das wären dann 3 mehr als was dieser gestrichelte Regler-Gleichrichter braucht. Weiß jemand die Belegung von dem Ding und ob es hierfür verwendbar wäre?!?
58096R.thumb.jpg.ee354e7057d0a47cec4ea73b266def13.jpg58096R für Runner und DNA
Wenn der noch einen AC Ausgang hat, dann könnte das doch ein Ausgang für den Drehzahlmesser sein, - falls die drei sich überdeckenden Kurven noch ein aussagekräftiges Signal sein könnten.
/ V
Am Wednesday, February 20, 2019 um 22:51 schrieb T5Rainer:
Nur ne kurze Frage dazu:
Könnte man in den ca. 270 Grad Raum um den Pickup so ein paar Kondensatorladespulen anordnen, die dann mit der std. CDI von der Vespa arbeiten? Weil es nur zwei Magnete sind, die da rumflitzen, hätte ich an mehrere Blechbananen gedacht mit jeweils zwei Spulen drauf... mit 1630 Windungen mit 0,12mm Draht drauf...siehe Zündappstator... alle miteinander parallel geschaltet, damit immer eine Strom gibt.
...blöd sowas?
/ V
Am 21.2.2019 um 21:59 schrieb Matt44:
Nachtrag: BGM Pickup, wie o.a. auf Ori-Pia ZGP verbaut, draufgeschraubt, ausgerichtet - funktioniert.
  • 1 Jahr später...
ich bin neu ihr im Forum und habe mir vor ein paar Wochen eine VBB gekauft. Ein langer Traum ging in Erfüllung.
Vespa: VBB2T, 177 ccm, elektronische Zünding, 12V (enauere Details sind mir leider nicht bekannt; Fotos sind im Anhang)
Bevor ich Euch um Mithilfe bitte - vorab schon mal ein großes Dankeschön an alle Mitglieder dieses Forum mit super Tipps füttern und ihre Erfahurng weitgeben. Hilft mir sehr mit meiner VBB über die Runden zu kommen und bei folgendenm Problem den möglichen Fehler zu finden:
Vorgeschichte: Vor einigen Tagen hielt ich während der Fahrt kurz (Motor lief im Leerlauf). Beim Wegfahren nehm die Vespa dann kaum noch Gas an und kam nicht auf Touren und nach 100m war aus. Keine Chance mehr sie zu Starten. Zündfunke war da (da bin ich mir zu 100% sicher). Half nur noch rauf auf den Hänger und ab nach Hause.
Fehlersuche: Zu Hause habe ich dann nochmals den Zündfunken überpüft und da war nichts mehr da. Alle Kabel wurden überprüft und scheinen i.O. zu sein. Beim Öffnen des Polrades fand ich dann auf dem Pickup ein kleines Stück Metall. Ich begann mit dem Durchmessen der CDI und der ZGP.
Messwerte CDI:
Masse und Weiß: 0 Ohm (OK)
Masse und Rot: 770 Ohm (sollte auch passen)
Masse und Grün: 459 Ohm (sollte hier nicht ein Wert von ca. 116 kOhm sein?)
Zündkabel auf Weiß, Rot, Grün: kein Wert (das sollte überhaupt nicht passen)
Messerte ZGP:
Weiß und Rot: 77 Ohm (OK)
Weiß und Grünm: 400 kOhm (OK)
Meiner Meinung ist die CDI kaputt und muss getauscht werden. Die ZGP scheint zu passen. Pickup weiß ich leider nicht wie ich den messen kann.
Könnt ihr mir das Bestätigen oder sollte die ZGP auch getauscht werden? Kann mir ein kaputter Pickup eine neue CDI durchschießen?
Danke, @T5Rainer. Dann sollte ich wohl am besten die komplette ZGP austauschen. Hast du eine Ahnung welche das ist bzw. welche als Ersatz dienen könnte? Polrad und Co können ja weiterverwendet werden.
Danke und Gruß
Hatte heute ne alte Ducati CDI, frischer motor, wurde geblitzt auf 19 grad
Lief dann ca. für 3lt Sprit am Prüfstand ohne Probleme.
Dann plötzlich schlechte Gasannahme mit fehlzündungen. Symptome wie bei ner kaputten Kerze.
Andere CDI drann, dann war scheinbar wieder alles gut, es fehlte aber plötzlich ca 1ps am prüfstand.
Hab dann neu abgeblitzt.
Die neue CDI hatte, wie 3 weitere, 5grad weniger Vorzündung als die anfangs verbaute...
Frage sind die Ducati CDIs alles gleich?
Oder gibts unterschiedliche ausführungen führ verschiedene Zündungen.
Verbaut sind die CDIs mit dem Format, ja auch bei anderen Ducati zündungen
zB Aprilia Climber 280
Minarelli Am6
Morini G30
usw.
Muss anhand der nummer verifiziert werden ob eine cdi für unsere zündungen passt oder hatte meine einfach einen weg, und desshalb anfangs die 5grad mehr vorzündung bevor Sie dann den Jordan querte?
Bearbeitet von Werner Amort
vor 19 Stunden hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
Minarelli Am6
Morini G30
usw.
Natürlich gibt es unterschiedliche CDIs im selben DUCATI Gehäuse.... rote, blaue, weiße, schwarze...:-D
was weisst doch selbst
welche Nummer hat sie denn?
32398112, das wäre die richtige
die 32399010, zB, benötigt mehr Startdrehzahl um einen ordentlichen Zündfunkten zu generieren, kann unter Umständen mit kicken also nicht  so toll sein. Und ja sie hat definitiv eine leicht andere Zündzeitpunkt wenn direkt mit der andren verglichen
Was der scumandy oben schreib ist völlig richtig
Bearbeitet von dolittle
nummern weiß ich jetzt nicht auswendig
ich hab mindestens 3 Typen  hier rumliegen
Aprilia Climber 280
Minarelli G30 und halt alten Vespakram.
kann schon sein dass alle Zündungen unterschiedlichen Erregerstrom produzieren, sogar warscheinlich so unterschiedlich wie die Zündungen gebaut sind. und die CDI zwar funktionieren aber immer eigentlich für die jeweilige Zündung abgestimmt sind.
wäre also nett wennman das zuorndnen könnte...
Kannst mal die 3 Nummer durchgeben?
Ich kenn von der Aprilia Climber nur die PVL Zündung, ist ne komplett andere CDI.
MINARELLI G30 ist m. E. die selbe Zündgrundplatte und CDI wie Derbi SENDA... sprich mit 32399010
Ebenso die Rimini Zündung x806, Ducati FIREFLY, nutzt oberen Stator mit der 32399010 CDI, 12V-90W-Zündung, bissel wenig Leistung wie ich finde....
genau,
jetzt mal nummern
die kaputte mit den 5grad mehr hatte            32398105
die meiner Aprilia Climber 280                        32399010
dann lagen noch 2 im Regal                            323989
und        323990
vor 2 Stunden hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
genau,
jetzt mal nummern
und        323990
32398105 sagt mir nix
323990 sagt mir nix
323989 ersetzt durch 32399010
  • 6 Monate später...
Am 22.6.2012 um 07:17 hat barnie folgendes von sich gegeben:
Tipp: nur einmal einen 5k? Entstörwiderstand in die Zündltg (entweder R-Kerze oder R-Stecker).
Zdg-Test:
post-24082-0-05763100-1340341914_thumb.p
@barnie
Wenn ich auf der Werkbank einen kleinen Funkengenerator bauen möchte, mit einer Vespa CDI
also die CDI soll wie in einem motor in einer gewissen Frequenz auslösen.
Zum auslösen wollte ich mit einem Arduino Pin den Thyristor hinter rot auslösen, aber wie lade den Condensator  C1 bzw die Spule,
Wieviel spannung liegt da im Betrieb an,
haba da irgendwie 110V oder so im Hinterkopf?
vor 23 Stunden hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
@barnie
Laut Ewald müsste am Kondensator bis zu 240V anliegen, 110V sind wohl etwas wenig....
Wenn du das aber mit ner halben alten Welle, Polrad und ZGP angetrieben durch Riemen und E-Motor, müsstest du auf ordentliche C1-Aufladung kommen, ist ja nix anderes dann wie in Realität
Was hast eigentlich vor?
Wieso möchtest du Zündfunken mit Arduino auslösen? Prüfstandsgeschichten?
Variabler ZZP?
Aber obacht in der Tabelle ist von 240Vpp also PeaktoPeak die rede
das sind so um die 80Vrms also was du mit nen Multimeter messen würdest
es geht um Prüfstandgeschichten, ja
möchte die Schaltung zur Zündsignalerfassung noch a bissl optimieren
Für meinen Zweck werd ich jetzt mal die CDI an Trenntrafo und Signalgenerator oder nen Arduino testen...
aso wenn man sich das Schaltbild der CDI ansehe, wird das so net funktionieren
An grün brauchts zwischen Stelltrafo und grün noch mindestens einen Widerstand welcher den Strom begrenzt.
sobald der Thyristor geschaltet wird, schließt der ja erstmal die Zünderregerspannung kurz.
bei einem Sprint 3 Kanal mit conversion Welle bekomme ich keinen Funken. Knete Fotos mit 1 mm spacer. Der Abstand der Zungen des Pu sind ca 4mm. Die Zungen im (billigen) Polrad scheinen weiter auseinander. - bisher ohne Erfolg: 2 mm spacer, 1 mm spacer.
Was kann ich noch tun?
E3800592-4EF4-41D5-860F-449573225AD6.jpegCdi ist ok.
kerze ist ok.
zgp ist neu.
hat jemand eine Idee ?
Bearbeitet von Ivo
Also, die Zungen müsse eigentlich nicht 100% exakt gleichen Abstand habe wie die am Pickup, klar überlappen müssen sie schon, was sie ja auch bei dir tun.
Glaube das ist nicht das Problem wegen KEINEM Zündfunken
  • 8 Monate später...
Hab gerade meinen Motor auf dem Tisch und bei Kontrolle der Zündung kam es mir komisch vor, wie viele Zündfunken bei bissl kicken kamen (Eindruck schwach und blau). Dann mit Bohrmaschine Mal die Blitze dran gehalten: 3 Trigger etwa 120° versetzt.
Zgp t5 Nachbau, Lüra T5 original, PU hab ich gerade getauscht (vor etwa 20 Jahren bei Rollershop gekauft), Höhe und Abstand sollten passen.
Vorgeschichte: mit dem alten Pu hatte ich bis knapp über Standgas 1 dann höher 2 danach bis zu 3 versetzte Trigger (Plusminus ca 3-5°). Karte lief damit ok.
Was mach ich jetzt damit, soll wohl kaum so sein.
  • 4 Monate später...
BGM hat ein neues Pickup  für die Ducati Zündungen. Könnte was sein.
Wie ist das so ?
die anderen Nachbaudinger saßen ja krumm und schief usw.
Eine einzige Katastrophe.
    • Hi Udo, Kosten für Eintragungen sind mir bewusst. Die von dir genannte Variante wäre Plan B, aktuell fehlt mir das Netzwerk in D das so abwickeln zu können.   Ich denke trotzdem eine Smallframe mit etwas Leistung und Eintragungen ist nicht so exotisch, ich bin voller Hoffnung...
    • War jetzt auch bei zwei (m.M. fähigen) Reifenmonteuren mit folgender Kombination: - Sip tubeless Felge (vermutlich Version 1.0, montiert ca. 2016) in den Breiten 2,5 und 3,0 - Heidenau K80 SR in den Dimensionen 100/80 und 130/70 Ergebnis, nicht montierbar.   Ich denke über neue Felgen nach, was wäre hier zu empfehlen?
    • Verkaufe 3 gebrauchte Bartowel   Der Zustand ist frisch gewaschen, das grüne hat oben in der Mitte ein kleines Loch. Das Tuborg und Glenfiddich hat einen kleinen Bierfleck. Die sollen eh auf eine Kutte, dann spielt das keine Rolle. Weiterer Zustand sieht man auf den Bildern.   Einzelverkauf: 10,00€ 3er Set 27,00€ Versand: unversichert DHL 4,19€ versichert DHL 6,49€ mit Sendungsverfolgung   Abwicklung über PayPal Friends   Standort: AuXburg
    • Li-Deckel. Mechanisch scheint das alles zu passen. Ich würde auch sagen, dasd ich genügend Trennspiel habe, sogar mit 6 Scheiben. Der Imola hat recht hohe Auslasszeiten, daher die kurze Übersetzung. Ich kann die Übersetzungen insgesamt halt überhaupt nicht einschätzen. Z.b. ob 16/46 noch funktioniert. Getriebe ist Li150. Was ich aber komplett nicht verstehe ist, warum die Kupplung mit 6 Scheiben und 10 hatten Federn nicht mehr trennt und super schwer zu ziehen ist. Kraftaufwand ist dann wie PX alt mit Malossi-Federn. Ich stand mit Philipp vom SCK im Austausch, aber da ging es bevorzugt ums Rutschen. Der Überstand der Spinne passt übrigens.  Wie gesagt, sobald 6 Scheiben drin sind, lässt sich kaum ein Gang einlegen, sie rollt los und lässt sich nicht rückwärts schieben. Stahlscheiben sind plan bzw. ganz neu. Dünnere von MRB hatte ich versucht, auch an der richtigen Position lt. Sticky.
    • Das wurde, meine ich zumindest gelesen zu haben, in den ersten Prüfstandsläufen mit der Simone schon mal getestet und war nicht weltbewegend. Ich fände spannender, ob sich die Ansauggeräusche damit etwas erträglicher machen lassen. Am besten natürlich mit Luftfilter.
