Da es noch kein Sammeltopic zur Ducati cdi-Zündung gibt, soll hier ein Kompendium entstehen.
Gemeint sind alle Modelle mit dem Pickup mit den 2 Nasen drin. Wird ja auf diversen Modellen gefahren.
Was kann die an Drehzahl ab?
Was an den Pickups geht immer kaputt? (Spule, Widerstand oder Dioden)
Welche guten Ersatzteile gibt es und wo? (Beispiel Erregerspule)
Wieviel Power holt man raus?
Gerne können wir hier Querverweise zu den Zusatzmodulen verlinken. (Pickupfilter, Kytronic, Kheper, Spark-Magnifier)
Natürlich die Links zu Motelek...undundund
Leistung:
http://www.germanscooterforum.de/topic/85216-mehr-leistung-aus-der-lichtmaschine/?hl=lichtleistung
http://www.germanscooterforum.de/topic/230871-lichtleistung/?hl=%20lichtleistung
Motelek:
http://www.motelek.net/zundanlagen/cdi/cdi_lektion2.html
Moto Morini - Querverweis wegen Ähnlichkeit und Infos zu Defekten ! Dämpfungsblech hier beschrieben !
http://www.morini-pickup.de/Berichte/LaStrega/Teil2_Heft-68_Zuendversorung_Fertig02.pdf
und hier das interessante wegen Pickup-Defekten:
http://www.morini-pickup.de/Zuendung_orig/Alt+Neu_350+500+Spulen.pdf
-->man könnte defekte Dioden (sofern die einfach auf Durchgang gehen...) einfach extern dazusetzen und gut.
Oder man macht sich ein Pickup, wo erst garkeine Dioden drinne sind...
Bearbeitet von BerntStein
Ersatzteil Nummero uno dürften die Pickups sein.
BGM wird ja teilweise gelobt als haltbar:
http://www.scooter-center.com/de/product/8030570/Pickup+BGM+PRO+Vespa+PX+PK+XL+Cosa+Lambretta+e+Zuendung?meta=8030570*scd_ALL_de*s19345027289584*pickup*1*1*1*16
Die sind halt ca. 0,3mm kürzer als die Original Ducati.* Über dem Luftspalt geht halt brutal viel Signalstärke verloren. Bin mir nicht sicher, dass das jede cdi so annimmt? Bzw. wie lange.
Haben die Pickups eigentlich alle mit Absicht keinen geblechten Kern - oder ist das halt nur billiger? Die Morini haben Bleche...
(hatte das ET3-Pickup auch massiven Kern?)
edit:
*ich schätze auf der BGM-Grundplatte passt es wieder?
hier gibt es schonmal die Zündspule mit mittigem Anschluß. Bei SIP ja grad nicht lieferbar.
BGM hat den Anschluß ganz nahe am Anschluß der Lichtspule daneben.
http://www.ridewill.it/p/en/okyami-e70909-lv-coil-starter-vespa-px-125/60583/
Kommt so gott will morgen an. Fedex omfg - von wegen relax - its fedex ! Wenn da nicht wer direkt vor der Tür sitzt...
(5Stück) - ma sehen, wie die ist.
Update: ridewill.it hat schnell geliefert. Lieferumfang enthält Spule im Plastik-Schächtelchen ohne Dämpfungsblech , Niet, Scheibe oder Temperaturisolierung.
(muß alles wieder dran. Dämpfung wird heiss, daher die Isolierung, Dämpfung begrenzt Erregerspannung bei Drehzahl, kann man ändern, man brauch aber was)
Der Spulenkörper stammt definitiv aus der gleichen Form und besteht aus dem genau gleichen Material wie Ori. Bei 200°C kann man mitm Lötkolben grad mal eine Ecke anflachen.
Astrein soweit.
Eine von 5 hatte keinen Durchgang - das Opfer für die Pathologie ist gefunden. :-D
Ursache laut Pathologie: Luigi hat zu fest am Strick gezogen als die Tochter vom Chef vorbeimarschiert ist - seitlich schaut ein Drahtende raus.
Unterm Isolierband bleiben weiße Klebespuren...? (persönliches Logbuch: mal Handschuh-Topic durchgehen :alien: )
Drahtdurchmesser liegt mit Lack vermutl. so 12µ+ über Ori. (133 zu 120 oder so, aber nicht mitten in Spule gem.)
Wärmeklasse Draht ? keine Ahnung.
Anbindung des dickeren Drahtes halt ohne Plättchen drunter. Dafür solideres Band drumrum.
Titel im shop: OKYAMI - Packung sagt Bergamaschi E70909
Gewicht minimal über Ori. mit 32,80   (31,76 Ori)     Widerstand 524-530 Ohms zu (510 Ori) (liegt def. nicht nur am Band)
post-35006-0-76447500-1448311999_thumb.jpost-35006-0-86042800-1448312008_thumb.j
post-35006-0-50091200-1448312021_thumb.jpost-35006-0-12501600-1448312035_thumb.j
Pathologie Ende. weiter mit Pickups die Tage.
noch nicht verbaut.
These:
gute Alternative zum nicht lieferbaren (warum eig seit Monaten ?) Sip-Teil.
Gute Alternative zur BGM, wo der Anschluß nicht für alle Grundplatten gut ist.
ps.: Bergamaschi hat alles an Teilen zur Vespazündung. Es gibt bei ibäh für 50.- ne komplette Grundplatte. Wenn die auch so nahe am Original ist.
Nur Pickup keins gefunden im Katalog auf die schnelle.
http://issuu.com/bergamaschi/docs/catalogo_generale_2016_e_ricambi_el
post-35006-0-62065200-1448311986_thumb.j
Nur kurzer Zwischenruf: ich hatte jetzt vor zwei Wochen den Seltsamen Pick-Up defekt:
Funke bleibt komplett weg, Widerstandsmesswerte von Pick-Up und Erregerspule incl. Leistungen im normalen Bereich. Eigentlich hätte ich Kurzschluss oder keinen Durchgang erwartet.
Idee was da passiert sein könnte?
Pickup hat "intern" zwei Spulen, zwei Dioden, zwei Widerstände. Bei der Messung mit dem Ohmmeter "sieht" man nur die zwei in Reihe liegenden 56-Ohm-Widerstände. Was der Rest im Pickup fürSorgen hat, erkennt man nicht.
Ich empfehle den CDI-Test mit der 1,5V-Batterie. Wenn dabei der eine Funke kommt, sind Erregerspule und CDI in Ordnung und der Pickup muß der Schuldige am fehlenden Funken sein.
 weder Widerstände noch Dioden (deshalb wohl auch die unterschiedliche Darstellung in den Schaltplänen).
Welche sind da gemeint? Bitte Links oder Grafiken. :lookaround:
M.W. sind die kontaktlosen Ducatis von Beginn an mit überlappenden Magnetzungen im LüRa und pos. Impuls zum Triggern der CDI  .... also inkl. Spulen, Dioden, Widerständen im Pickup:
So war das auch schon bei Einführung der elektronischen Ducati-Zündung auf Lambretta DL200 electronic ab Bj. 1970.
Leider falsch. Die ersten PKs und vielleicht ET3, weiß ich nicht, hatten nicht den Pickup der späteren PKs und PX. Dieser sitzt seitlich, hat nur einen magnetischen Bereich und benötigt eine andere CDI. Diese ist intern komplizierter aufgebaut, siehe motelek, da wie schon angesprochen, das alte Pickup keine Dioden usw. Intern hat.
Bei den PKs mit 4 poligen Rotor gab's sowas, Da hat das Polrad keine überlappenden Magnetzungen und die CDI wurde 2 x pro Umdrehung getriggert. Pickup auf 1 Uhr:
Bei ET3 gab's das nicht.
Das hat aber m.E. alles nix mit der Intention von BerntSteins Topic-Eröffnungsfragen zu tun.
Mit der Elektrik habe ich keine Probleme, weder mit  pickup, noch mit Ladespule oder Licht.
Es ärgert mich aber ab und zu ein wenig, daß beim Antreten, vor allen Dingen im warmen Zustand,  der Motor nicht unbedingt gleich anspringt.
Das ist mal so - mal so. Ich glaube, wenn der Zündfunke etwas stärker wäre, wär das besser!
Mir ist bekannt, daß ein Dämpfungsblech unter der Erregerspule sitzt - nicht ohne Grund, wie Herr Moteleck  dargelegt hat.
Das Blech nimmt  einen Teil der induzierten Spannung weg, die man vielleicht beim Antreten gut gebrauchen könnte...weiß nicht?
Wenn wenigstens beim Antreten der Kupferring offen wäre????? - vielleicht in Verbindung mit einem Schalter?  (Das ist aber nur mal so ein Gedanke.)
...vielleicht zusätzlich noch in Kombination mit Ktys Spannungsverdoppler??? (...da ist es aber ziemlich ruhig drum geworden...ist der Verdoppler denn nicht zu empfehlen???? :dontgetit: Hat er sich über die vergangenen Jahre bewährt?)
Vielleicht könnte man sich in der Richtung mal ein paar Gedanken machen. Das soll ja  hier wohl ein Zündungs-Universaltopic werden?
Edit: Bei Verwendung von Ktys Spannungsverdoppler wäre überhaupt kein Dämpfungsblech erforderlich,
und bei Originalbetrieb bräuchte das Dämpfungsblech nur für die neg. Halbwellen wirksam sein, was sich sehr leicht machen ließe.
Bearbeitet von Don
@Rainherr   Intention war hier die überlappenden-Zungen-Zündungen zu besprechen.
Gerne dürfen Unterschiede oder Parallelen zur "alten" Ducati aufgezeigt werden.
Unübersichtlich würde nur, wenn die alte Zündung eigener Gesprächsfaden würde.
-->insofern läufts prima m.M.n.
cdi-Tests: super! brauch´man immer wieder.
@Don Motelek durchsehen und dringend auch die verlinkten Infos bei Morini-Pickup. Da wird das mit der Dämpfungsschleife klarer.
? Welche Temperaturklassen haben die Drähte Ori?  Ewald hat geschildert, dass er mit 180°-Klasse gescheitert ist. 210 dürfens schon sein.
Bei den PKs mit 4 poligen Rotor gab's sowas,...  Das hat aber m.E. alles nix mit der Intention von BerntSteins Topic-Eröffnungsfragen zu tun.
Genau darauf habe auch ich abgezielt und hoffe, daß die von CDI und uLuxx ins Spiel gebrachten 4 pol. Zündungen jetzt wieder in Frieden ruhen können und (in diesem Topic) in Vergessenheit geraten.
die Ladung der Erregerspule wird ja auch üppiger, wenn man weniger Luftspalt zwischen Blechpaket und Polrad hat.
Ich hätte da ziemlich Bock drauf.
Rainer: Hast Du jetzt schon genug Power aus der Lima raus - oder fehlt noch was? (ich habe da so schicken Flachlackdraht 210 gesehen...ab 1mm²)
übrigens hat ruggaber auch nen 210er Draht für Erregerspule und Pickup - wer da mal was vorhat.
Bis wieviel Drehzahl kommt man denn mit der Ducati-Zündung ?
So hab ich es dann ja auch diagnostiziert.
Top Tipp
shopinoto.com  ist noch eine Quelle für scheinbar/vermutlich originale  Pickup, cdi und Spulen groß klein Erreger
Wer eine Generalsanierung plant, kommt da schon hin.
Und die Erregerspule dort ist auch die schwierig zu kriegende Ausführung...
Die entsprechende Grundplatte findet man jedoch teilw. schon für 50.- bei ibääh italia.
@ CDI: Nur zwei kurze Anmerkungen:
Deine "Blackboxes" 1 bis 3 liefen m.W. alle mit dem Pickup mit Spulen+Widerständen+Dioden.
Die ersten Ducati-"Blackboxen" für 6-Pol-Lüfterräder mit überlappenden Magnetzungen (ebenfalls quaderförmig wie in Deinem Bild) waren rot und hingen schon 1970 an Lambretta DL 200 electronic.
Vespa zog mit "Electronic" erst später (ca. 1972?) nach - zuerst mit Femsatronic an Rally - mit Ducati an ET3 und Rally200. Die ersten kleinen PXen hatten sogar noch Kontaktzündungen.
kann Bitte irgendwer den Schaltplan des ducati-Pickups posten? diese 2 Spülchen, Resistoren und Dioden?
Ich suche und suche - aber finde es nicht.
die 2 originalen Pickups von Sip sehen echt nicht gut aus. Details nachher.
ja:
Bearbeitet von T5Rainer
Danke Rainer. Schon fast sach ich mal. Irgendwo gabs das auch noch anders/klarer, hübscher. Nur wo.
Das gezackelte da drin ist die Spule, das rechteckige Gezackel der Widerstand?
Ist das sicher, dass das genauso verbunden ist innendrinne?
Die Dioden waren glaub 1N4007. Das war da alles mit angegeben. Widerstände je 56 Ohm. Spulen so o,12mm - mit wieviel Windungen?
ich wär´ ja jede Wette gegangen, dass der Ewald alles drin hat. Aber auf Motelek.net habe ich es nicht gesehen.
So heute  sind die SIP "PIAGGIO" - Pickups angekommen. Grottenvoll. Ohne Nacharbeit wird das nix.
Das BGM ist zu kurz - wissen wir ja. Ori alt im montierten Zustand 1x prima, 1x auch nicht viel länger als BGM
SIP 1x echt zu lang, schräg zur Seite und schräg nach oben stehend, 1x Länge i.O. aber auch komplet frei im Raum
SIP äußerlich recht unterschiedlich zu Ori alt: schmäler, Kabel kommt anders raus, Stift länger, teilw. schräg, Schliff vorne grottenvoll, Hülle kommt aus ganz anderer Form.
Soll das im ernst von Ducati sein?
Ich glaube, ich ordere mal Vergleichsteile. So ist das nix. Beim Piagscho-Händler bestellen ? Italien ?
post-35006-0-68577300-1448569819_thumb.jpost-35006-0-14951800-1448569831_thumb.jpost-35006-0-20698900-1448569845_thumb.jpost-35006-0-04994800-1448569860_thumb.j
post-35006-0-77838100-1448569874_thumb.jpost-35006-0-34841200-1448569890_thumb.jpost-35006-0-40010100-1448569902_thumb.jpost-35006-0-49311700-1448569915_thumb.jpost-35006-0-31269700-1448569927_thumb.j
Update:
ridewill.it bietet die Spulen für die Grundplatte an. Jedoch nicht das Pickup.
Antwort war mehr so: ist nicht am Lager. Ich meine, die würden einem das schon mitorganisieren, wenn man nen Schwung nimmt.
shopinmoto.it hat das Zeugs - versendet aber nicht nach D standardmäßig.
easy motors lombardia hat das Zeuch bei ebay drinstehen.
Gäbe sogar nen kompletten Stator dort. Für 107.-
http://stores.ebay.it/EASY-MOTORS-LOMBARDIA/_i.html?rt=nc&_nkw=ducati+energia&_sid=998191399&_trksid=p4634.c0.m14&_sop=2&_sc=1
Da habe ich mal angefragt jetze. Weil standardmäßig kein Versand nach D ;-(
    • Ja, so schätze ich das eigentlich auch ein. Gut ist im Nachhinein, dass der ADAC-Kaufvertrag die Sachmängelhaftung ausschließt. Ich weiß nicht ob ihr es wusstet, ich bin da tatsächlich erst gestern Abend drüber gestolpert, aber seit 1.1.2024 gilt der Grundsatz, dass auch bei privaten PKW-Verkäufen der Verkäufer für Sachmängel 1 Jahr lang haftet. Es sei denn dies wird im Kaufvertrag explizit ausgeschlossen. Sehe ich auch so. Der Vorwurf geht ja in die Richtung, dass ich bewusst bei der HU und AU beschissen habe, wie auch immer er sich das vorstellt wie ich das gemacht haben soll?!? Auch ein guter Punkt: ich werde das Schreiben jetzt hier nicht veröffentlichen, aber ich behaupte es wäre ein negatives Musterbeispiel in der Juristenausbildung. Die Anwälte, die das bisher gesehen haben lachen sich tot. Ich selbst musste mich halb tot lachen, als ich gesehen habe, dass die Frist zur Überweisung des geforderten Betrags im März 2024 ist (war!). Zug um Zug soll ich den Kaufpreis gegen das Auto wandeln. Zuzüglich Nutzungsausfall für den Käufer, weil er das Fahrzeug angeblich aktuell nicht nutzen kann, zuzüglich die Anmeldegebühren des Fahrzeugs bei der Zulassungsstelle, zuzüglich die von ihm entrichtete Kfz-Steuer, zuzüglich die von ihm entrichteten Versicherungsbeiträge, zuzüglich der Anwaltsgebühren. Wir sind da mittlerweile bei über 11,5 t €. persönliche Kommunikation war ab dem Zeitpunkt beendet, als er mir Betrug bei der AU vorgeworfen hatte. Vorher war ich immer telefonisch erreichbar und stand mit Rat zur Seite. Bspw. als er nicht wusste woher er den Radio-Code bekommt, obwohl ich diesen mit allen anderen Unterlagen übergeben hatte. Aber egal.... Vor allem, wenn man ne Rechtsschutzversicherung hat. Also ich mache mir da nicht wirklich Sorgen, dass mich ein Prozess in den Ruin stürzt. Was das angeht kann ich das in Ruhe auf mich zukommen lassen. Mich treibt mehr um, dass es solche Arschlöcher gibt, die anderen ans Bein pissen wollen. Ich grüble auch schon seit Sonntag, weil ich das gerne selbst beantworten würde. Kfz-fachlich ist das Schreiben so dilletantisch verfasst, dass es sich für mich ohne große Mühe in Staub zerlegen lässt. Am liebsten würde ich mich mal bei der Handwerkskammer melden, die sollen die fachliche Eignung des angeblichen "Meisters" (wo ich nicht mal weiß ob es den überhaupt gibt) überprüfen. Was für ein Dünnschiss da behauptet wird, das geht auf keine Kuhhaut. So auch meine Denke. Meine befreundeten Juristen empfehlen mir aber dringend zu antworten, damit das bei einem eventuellen späteren Prozess nicht negativ ausgelegt werden kann. Ich habe jetzt mal ein Schreiben aufgesetzt, ohne auf alle Punkte überhaupt eingehen zu können, das will ich jetzt noch vom Juristen checken lassen und dann damit antworten. Oder aber der/die Juristin übernimmt einfach meinen Text und ergänzt entsprechend.
    • Rally 180 mit Batterie, vor Kurzem gekauft, daher noch im Forschungsstadium...:   Verbaut sind nur 12V Birnen und eine 12V Hupe, aber eine 6 V Batterie!   Vorbesitzer hat technisch keine Ahnung, sagt aber, dass die Hupe gehupt hat....   Warum macht man so etwas? Welches Problem hats denn da?
    • Bin seit Heute Neu hier. Aber danke für deine kompetente Antwort 🤦🏻‍♂️
