habe mir einen Block gekauft der bereits etwas bearbeitet ist. Mein Plan ist ein 133ccm Polini mit
Mazzuwelle 24mm und Drehschieber Einlass mit Membranen .
Beim Spalten habe ich bemerkt das der Motor bereits gefraest ist .
Wie auf den Bildern zu sehen ist ist auch an der Drehschieberdichtflaeche was weggenommen worden.
Meint ihr ich kann diesen Block noch als Drehschieber verwenden ?
Danke und Ahoi aus Spanien
post-6292-0-16543400-1448227301_thumb.jp
post-6292-0-34211800-1448227349_thumb.jp
post-6292-0-85065400-1448227387_thumb.jp
Oh je , danke fuer eure Antworten .Dummerweise habe ich mir den Polini schon als Drehschiebereinlass liefern lassen.  Ich bin etwas verwirrt . Sehe im Netz gefraeste Motoren die dort an der Stelle auch was weggenommen haben und den Einlass als Drehschieber haben .
Also geht nicht - anderen Polini bestellen und Membraneinlass am Zylinder machen und Drehschiebereinlass schliessen ?
Oder bezieht ihr euch darauf das es mit dieser bearbeiteten Drehschieberflaeche weiterhin moeglich ist den Motor zu betreiben allerdings nur noch mit Membranen am
Ansaugstutzen wie auf dem Bild zu sehen ?
Meine Teile sind : Polini Zylinder  133cm , 24mm ansaugstutzen mit Polini Membranen (foto)  und Mazzuchelli RennWelle
Danke nochmal, bin etwas aus der Uebung bei 2 Taktern
Bearbeitet von salsa brava
Du hast doch oben selbst schon geschrieben dass du Membran fahren willst!?!?
Drehschieber Dichtfläche ist auf jeden Fall nicht vorhanden.
Würde da gar nicht mehr allzu viel fräsen. Nur mehr die Kanten etwas nehmen!
Ok, habs verstanden . Bin beruhigt das ich nicht alles neu kaufen muss , werde mal den Dremel rausholen und etwas glaetten und nachbearbeiten . Danke fuer die Antworten
Sieht schon ganz gut aus. Die Kante oben noch. Dann würde ich es schon lassen.
Mehr geht natürlich immer.Aber für das von dir angestrebte voll ausreichend!
Bearbeitet von chb50s
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
