habe mir einen Block gekauft der bereits etwas bearbeitet ist. Mein Plan ist ein 133ccm Polini mit
Mazzuwelle 24mm und Drehschieber Einlass mit Membranen .
Beim Spalten habe ich bemerkt das der Motor bereits gefraest ist .
Wie auf den Bildern zu sehen ist ist auch an der Drehschieberdichtflaeche was weggenommen worden.
Meint ihr ich kann diesen Block noch als Drehschieber verwenden ?
Danke und Ahoi aus Spanien
post-6292-0-16543400-1448227301_thumb.jp
post-6292-0-34211800-1448227349_thumb.jp
post-6292-0-85065400-1448227387_thumb.jp
Oh je , danke fuer eure Antworten .Dummerweise habe ich mir den Polini schon als Drehschiebereinlass liefern lassen.  Ich bin etwas verwirrt . Sehe im Netz gefraeste Motoren die dort an der Stelle auch was weggenommen haben und den Einlass als Drehschieber haben .
Also geht nicht - anderen Polini bestellen und Membraneinlass am Zylinder machen und Drehschiebereinlass schliessen ?
Oder bezieht ihr euch darauf das es mit dieser bearbeiteten Drehschieberflaeche weiterhin moeglich ist den Motor zu betreiben allerdings nur noch mit Membranen am
Ansaugstutzen wie auf dem Bild zu sehen ?
Meine Teile sind : Polini Zylinder  133cm , 24mm ansaugstutzen mit Polini Membranen (foto)  und Mazzuchelli RennWelle
Danke nochmal, bin etwas aus der Uebung bei 2 Taktern
Bearbeitet von salsa brava
Du hast doch oben selbst schon geschrieben dass du Membran fahren willst!?!?
Drehschieber Dichtfläche ist auf jeden Fall nicht vorhanden.
Würde da gar nicht mehr allzu viel fräsen. Nur mehr die Kanten etwas nehmen!
Ok, habs verstanden . Bin beruhigt das ich nicht alles neu kaufen muss , werde mal den Dremel rausholen und etwas glaetten und nachbearbeiten . Danke fuer die Antworten
Sieht schon ganz gut aus. Die Kante oben noch. Dann würde ich es schon lassen.
Mehr geht natürlich immer.Aber für das von dir angestrebte voll ausreichend!
Bearbeitet von chb50s
    • Guten Morgen zusammen, ein Bekannter der sich eine HP4 mit der Fahrgestellnummer V5N2T....  aufgebaut hat ist hier in Paderborn am verzweifeln und benötigt einmal eure Hilfe. Der Roller wurde ohne Papiere gekauft und es gibt nun echt Stress den Roller wieder legal auf die Straße zu bringen. Unbedenklichkeitsbescheinigung von der örtlichen Polizei liegt nun vor und der gute Vespa Verkäufer hier in der Nähe behauptet das der Roller eine komplett Abnahme beim TÜV benötigt, um an anständige Papiere zu kommen. Vielleicht hat jemand von euch bereits Erfahrungen gemacht wie an neue Papiere zu kommen ist?
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
    • Weiß jemand, ob es dieses lustige Produkt auch in DE irgendwo zu kaufen gibt?
