Suche PKW Anhänger für 4 bis 6 Vespen - aber eigentlich nur bis 1300kg
A__K__
vielleicht habt Ihr ja mehr Ahnung als ich.
Ich suche einen Anhänger für meinen PKW. Da ich nur wenig Platz habe, sollen in der Garage meine Roller darauf stehen können und im Notfall transportiert werden.
Ich darf 1350 ZGG bewegen. 6 Vespen wiegen ca. 700kg,
Ich denke, am sinnvollsten ist es, die Roller quer zur Fahrtrichtung zu stellen. Da eine PX aber 175cm lang ist, und ich Wippen nutzen will, brauche ich 2m ladebreite.
Breite - wie breit ist eine PX? Habe 70cm gedacht. Mit Platz zum Abspannen muss ich bei 5 Rollern 8*5 = 4,00m rechnen. Ich will aber wg. der Manövrierbarkeit keine Tandemachse.
Es gibt für 1500 Euro so kleine Plattformanhänger von Neptun: die sind aber nur 160cm breit.
http://www.haengermarkt24.de/pi12/pi45/pd1693.html
Ich denke, wenn ich schräg lade, könnten hier vier Roller passen, oder?
Oder bekomme ich bei 160 Innenbreite 3 Roller neben einander?
Oder kaufe ich gleich einen Autoransporter und baue auf durchgängige Ladefläche um?
http://www.blyss.de/produkte/anhanger/fahrzeugtransporter/autotransporter-daytona-1300_1
Wie transportiert Ihr Eure Schätzchen?
Danke und grüße
Bearbeitet von Alte_Karre
ich hatte einen Tandemachser mit offenem Kasten (2*3M)
da hab ich 5 neue T5 mit transportiert
2 in Fahrtrichtung außen in Schienen die mittlere rückwäts aufm Ständer mit dem Nummernschild gegen die Bordwand
nummer 4 quer gegen die hintere Bordwand gezurrt und nummer 5 quer davor gegen nummer 4 verzurrt
Rita
PS Bild vom derzeitigen (von 1350 auf 885 abgelastet)
post-16287-0-52912900-1448312723_thumb.j
Ich frag mal anders rum. Warum und wie oft muss man denn 4-6 Roller gleichzeitig transportieren? Wenn das nur einmal im Jahr für eine kurze Zeit ist, würde ich mir einen leihen und statt dessen einen kaufen, auf den nur zwei Roller passen, den man aber auch für andere Dinge nutzen kann.
Das hat mehrere Gründe.
Ich kann mir hier vor Ort bis 1300kg ZGG nur realtiv kleine Anhänger leihen (1,20*2,50) oder einen Hochlader, der aber nur unbedeutend größer ist, habe aber immer öfters größere Sachen zu transportieren. Die Autotrailer oder Doppelachser, die es hier gibt, darf ich nicht ziehen.
Außerdem darf ich mit den gleihenen Hängern nicht ins Ausland fahren.
Bedeutet, ich kaufe mir den größten 1,3T Anhänger, den ich bekommen kann - Sand und Grünschnitt interessiert nicht, Plane und Spriegel würde nicht in die Garage passen.
Fährt wahrscheinlich dauernd zum Borletti runter. :-D
    • Wenn die Scheiben drin sind wird das natürlich nichts mit dem rausschlagen….. aber mach mal mit Rostllöser und beide Seiten ganz fest und wieder auseinander evtl. lockert sich das….. oder halt mal mit dem Schlitz Schraubendreher dazwischen. Dann geht die Scheibe ab und kannst dann raus ziehen.
    • Manchmal frage ich mich bei deinen Beiträgen ja, ob sie in Wahrheit vielleicht ironisch gemeint sind. Aaaalso: Man kann auch mehr als eine Person kritikwürdig finden, und das sogar aus unterschiedlichen Gründen. Ich weiß natürlich nicht, wie T4 zu Herrn Scholz steht. Aber rein theoretisch könnte man Trump auch ablehnend gegenüber stehen, ohne, dass man deswegen Olafs Fanboy ist. Unfassbar aber wahr: Das geht sogar innerhalb des deutschen Politikbetriebs. Sicher, für euch blaubraune Schlumpfis gibt's nur euch und die anderen. Wobei ihr davon ausgeht, die Weisheit mit dem gaaanz großen Löffel gefressen zu haben, und glaubt, dass das anderen verwehrt blieb, schon klar... Aber ich zum Beispiel mag Höcke, Weidel und den Rest dieser Nazi-Gang überhaupt nicht. Das heißt allerdings nicht, dass ich mir ein Robert-Habeck-Poster übers Bett hänge. Mag für dich voll crazy klingen, aber es gibt tatsächlich gar nicht mal wenige, die ähnlich denken
    • Bei meiner *Deluxe* Variante verwende ich 2 HK1010 Lager biei Quattrini Gehäuse und 1 HK1015 bei Sip und Piaggio Gehäuse. Die Schaltwelle wird gehärtet, auf 58-60HRC angelassen und auf 10,02 rundgeschliffen! Nur so läuft das dauerhaft gut! Wenn die Welle eingelaufen ist oder so Einkerbungen hat ist sie nicht hart genug! Gut härtbares Material läßt sich kaum schweißen, darum werden meine Wellen auch eingelötet!     Und der Wellendichtring 10x18x4 geht sich problemlos aus, wenn man das Schaltrad überarbeitet!
    • Hi,   welche Innenfedern werden denn hier verwendet und wo bekommt man die? Danke! Gruß
