Ich baue gerade folgendes Setup auf:
M1X                   125/183
Mazzuchelli K2D 60mm Welle  (138 vOT - 6 nOT)
Dellorto PHBH 30
Megadella V4
Wie würdert ihr den Einlass ins Kurbelwellengehäuse fräsen?
Welche Steuerzeiten wäre da Optimal?
Danke
irgendwer hat mal hier erklärt, wie die steuerzeitenangabe von sip gemeint ist , finde es gerade nicht.
auf jedenfall nicht so, wie du sie interpretierst. die von mir genannten sz sollten möglich sein - je nach dem, was für ein ds und ob da schonmal dran rumgefummelt wurde.
59 grad fräsen in richtung zylinder ( ich meine jetzt nicht die not zahl, die angestrebt ist, sondern nur aufs maß bezogen - dürfen einige cm sein )  geht bei keinem lf -gehäuse, meist so um 20. und mit 26 not würde sich dein m1x bestimmt richtig beschissen fahren, falls er überhaupt loift
es geht bei der einlasszeit nur um not und vot - diese ergibt sich einerseits durch die wange der kuluseite und aus der drehschieberöffnung.
du musst erst den ot ermitteln ( z.b. mit einem wal - siehe signatur ). dann die kw von ot in richtung vot ( gegen den uhrzeigersinn ) und and nochmal von ot in richtung not drehen. bei vot schausst du, wann der ds öffnet, bei not, wann er wieder schließt. mehr ist das nicht.
zeichnung nicht, aber bei wiki ist was
klick
stimmt, war gerade woanderst.
wobei das Prinzip ja dasselbe ist. :satisfied:
dann packs doch wieder rein, wenn es zumindest etwas zusammenhang mit der geschichte hat - ich habs auch nicht gesehen, was du gepostet hast
Finde ich auch, die Animation veranschaulicht das Prinzip des messens ja doch ein wehnig!
:thumbsup:
ach die geschichte - ich meine, dass passt doch ganz gut hier hin. ob nun auslass , üs oder einlass - so groß sind die unterschiede beim messen ja nicht, ausser das man beim ds-einlass zwingend den ot braucht.
ich würde den link an deiner stelle drin lassen, schaden tut er nciht. möglicherweise kann das dem te auch noch helfen
    • Hallo,   ich suche für eine DL/GP einen Satz Forklinks für Scheibenbremse. Also kleine Töpfchen für lose Kugeln, ohne Schmiernippel!   Desweiteren suche ich einen TSR Evo oder Pipedesign Voyager in guten / sehr guten / neu Zustand. Bitte nur komplett mit allen Haltern und Auslass Flansch für Guß-Zylinder und in schwarz / Stahl Version.    Danke,  viele Grüße,    Al.
    • Moin,ich suche für meine Vespa GS/3 ein SY 34 Schlüssel🙏   Preis VB
    • Ich habe den ersten und er steht so ziemlich unbenutzt herum. Alle Drehachsen sind entweder viel zu schwergängig, oder zu lose. Eine praktikable Einstellung ist nicht zu finden. Motor einhängen auch super fummelig, da die hintere Aufnahme zu breit für PX-Stoßdämpferaufnahme ist und mit U-Scheiben gespacert werden muss... Ich nehme den eigentlich gar nicht her. War ein absoluter Fehlkauf!
    • Haben LG, Samsung, Dyon im Haus. ARC können die alle.   ich muss demnächst aber vermutlich Schwiegermama den TV ersetzen. Was ist denn absolut sicher für ne lernresistente Rentnerin? Ab 42“ aufwärts und DVB S2 drin plus folgende (meine) spezielle Anforderung:   Idealerweise sowas wie Hotelmodus oder komplett einschränkbare Menüführung, keine PopUps für Updates, Apps oder sonstigen Kram. Nix Einwilligung für Cookies, kein Netzwerk Gedöns, nichts was nur irgendwie für Rückfragen sorgen könnte. An, Aus, Kanal hoch / runter, laut / leise und Ende.   Tipps gern, sonst steht am Ende einer von den beiden Beteiligten in der Zeitung.   Hab kürzlich den Receiver tauschen müssen. 3 Kanäle auf anderer Position, kurz vor Herzinfarkt. Ne handgeschriebene Liste, drei Nummern streichen und neu dahinter schreiben? TILT!
