Musst du testen ...
kann schon sein , Mess die Kodi auf jeden Fall mal nach und schreib den Wert hier rein !
welchen Auspuff fährst du auf der Möhre ?
Mach die Kodi raus , das bringt Drehmoment uns hält mit 1 mm auch locker !
wenn das alles gut eingestellt ist sollte der Motor ganz easy die 3.00 er primär ziehen
Dachte 1,2 mm ist so die Grenze für Haltbarkeit.
Ist eine 2,86 primär drinnen.
Vielleicht zieht er die 4. auch nicht, weil neue Kolbenringe drinnen sind der zylinder aber nicht gehohnt wurde.
ich rede da leider aus erfahrung. bei mir war es der polini 112 mit rennwelle.
auf gerader strecke ohne wind oder bergab ist das nett. kommtcwind auf oder eine leichte steigung dann kackt der total ab.ist kacke mit dem wechsel der primär weil spalten angesagt ist, aber du wirst nicht drumrum kommen.:satisfied:
Würde es vielleicht helfen wenn ich den zylinder um 1mm höher setze.
Habe nämlich noch einen spacer rumliegen.
Qk wäre dann halt 1,9mm.
Díe überströmer werden nämlich nicht ganz geöffnet.
Der kolben ist am ut und verdeckt die überströmer noch ca 1mm.
So würde ich mir das spalten sparen.
Mfg
o.k. der ist doch super.
wie gesagt, probieren!  die steuerzeiten ändern sich ja etwas nach oben. wenn du glück hast geht der ganganschluß dann etwas besser.vielleicht kannst du ja auch noch an der membran was machen? die sache mit ut wird hier schonmal gerne kontrovers diskutiert...
keine ahnung was du da an mebran drin hast, aber da kann man meistens nochwas nachhelfen.
über ut an sich gibts nichts zu diskutieren! ob sich das auf die leistung auswirkt schon.
Der 112 er mit polini Banane sollte eventuell schon die 2,86 er ziehen !
steuerzeiten würd ich mal genau so lassen und nur die quetschkante verringern , wenn du die Steuerzeiten erhöhst geht der Motor noch später ins Band und die Kiste hat somit erst recht keinen ganganschluss mehr !
zündzeitpunkt spielen , quetschkante runter und vergaser 100% abstimmen wäre mein Plan bei der Kiste ...
Habe nochmal den zylinder gezogen, die Laufbahn schaut etwas glasig aus.
Reicht es mit etwas Schleifpapier auf zu rauhen oder ist dabei die Gefahr zu groß daß man oval wird.
Mfg
