Schaut so aus als wäre die polini Banane legt den Nachbarn doch zu laut.
Weiß jemand einen alternativen auspuff der leiser ist,trotzdem gut zum setup passt?
Ori- Banane mit dickem Krümmer?
fahre das Setup mit normalem Krümmer und die kleine macht so auch ihre 90. fühlt sich aber etwas kastriert an, würde gerne mal den polini probieren.
Was wäre mit der sip- road Banane?
Habe den Motor jetzt draußen.
Ziemlich viel Benzin drinnen gewesen. Könnte das ganze Problem an einer nicht richtig schließenden membran liegen?
was bedeutet drinnen? im kurbelgehäuse oder im getriebe? wieviel ist viel?
Sodala, ich mal wieder.
Der Motor wurde komplett zerlegt und neu abgedichtet.
Setup
112 Malossi direkt
30 mrp ansaugstutzen
nd 65
hd 102
nadel ???
mischrohr Aqua 266
 Phbl 25
zündung repariert (pickup)
springt an, fährt auch .
leistungsloch zwischen Viertel und 3viertel Gas.
stirbt manchmal bei Vollgas aufreißen ab.
dreht alle Gänge außer den 4. aus. (2,86)
tipps?????
mfg
johannes
Was läuft im Stand besser .
fettere ND?
lässt sich sich ja bisschen mehr einstellen , wenn nicht Nadel,runter hängen , die greift den 1/4 bis 3/4 Bereich ...
Das ist ja beruhigend.
So ne 55 nd düse ist drinnen. Dreht wenn sie warm ist auch nicht mehr hoch.
Nur dieses sogenannten freirotzen ist extrem.
Eventuell kleineres mischrohr? Momentan aq 266.
Mfg
So bin heute mal gefahren. Das rotzen ist fast weg wenn der Motor warm ist.
Zieht schön, bis auf den 4. Gang.
Wie weit kann man mit der quetschkante runter.
Fahre mit der 0,5mm kupfer kopfdichtung.
Qq liegt bei etwa 1,8mm.
Mfg
