Also so richtig doppelwandig ist der ja nicht. Im Gegenkonus ist halt mit Abstand das Lochblech. Dieses liegt aber nicht am äusseren Blech an, so wie ich das von den doppelwandigen Anlagen kenn. Offenbar ist dies aber recht effektiv, was die Geräuschdämmung angeht. Die Frage ist, kostet das Leistung? Vielleicht kann sich da mal einer der Auspuffgurus sagen.
Wenn mein Prüfstand bald mal läuft, werde ich das vielleicht mal an nem ander Auspuff testen, was da passiert wenn man so eine Lochblechkegel in den Gegenkunus schweisst.
Ob es Leistung kostet, weiß ich nicht (wäre mir auch egal, da meine Priorität eher bei der Lautstärke liegt), aber ich würde vermuten, dass das Lochblech zumindest als Lärmeliminator besser funktioniert als eine echte 2. Wandung. Der Schall kann sich da besser aufreiben als an einer glatten Wand.
vor 14 Stunden schrieb Malle Lexe:
Ich hab da mal nen Test gemacht. Zu betrachten sind die grüne und die blaue Kurve.
Grüne Kurve: normaler Gegenkonus
Blaue Kurve: anstatt dem normalen Gegenkonus einer aus Lochblech (ich weiß nicht mehr, wie groß die Löcher waren und welchen Abstand diese hatten) und dahinter (weiß leider grad nicht mehr auswendig, welchen Abstand die beiden Konen hatten) noch ein normaler Gegenkonus.
Lautstärkemäßig hat das bei mir subjektiv nichts gebracht.
2014.03.29 Auspuffbüchsen.pdf
Na der Auspuff von Pipedesing ist nicht ohne Grund so. Klar kann man mit nem ungelochten Gegenkonus mehr Leistung fabrizieren aber die Charakteristik geht dann halt flöten. Ist auf jeden Fall ein sehr empfindliches System so ein "Kart Style" Auspuff.
Da würde ich garnix verändern wenns funktioniert.
Also ich woltte auch nichts an dem Nitro verändern. Den hab ich halt anders verlegt. Ichhab mich nur gefragt, ob man das Prinzip auch auf andere Anlagen übertagen könnte, ohne grosse Verluste was die Leistung angeht zu erleiden. Den ich denk alle die den Nitro haben können bestätigen, dass der halt deutlich leiser ist als alle die ich sonst so kenn.
Auf jeden Fall hab ich meine jetzt fertig an der PK. Sitzt, passt, wackelt nicht und hat überall genug Luft.IMG_2062.JPGIMG_2063.JPGIMG_2064.JPG
  • Like 6
  • 3 Monate später...
Braucht jemanden einen Nitro Curly?
Mein Auspuff ist über weil ich das Projekt auf Eis gelegt habe und den Motor verkauft habe. Der Auspuff ist nagelneu, hat 0KM gelaufen. Ich habe eine zusätzliche Dämpferhalterung anschweißen und dann aufwendig verchromen lassen.
Anpassprobe vorm verchromen noch ohne 2. Halterung. Passt übrigens 1A. PK Block, 51er Welle, Quattrini M1 60 GTR.
Verchromt, Foto von heute:
Gruß, Stefan
wie jetzt, da wartet man 1 jahr auf ein prüfstandsergebnis und dann sowas??? ;-)
was anderes, welche steuerzeiten soll man in einen polini 130 grauguss reinnagen, damit der nitro auch ordentlich leistung bringt?
Bearbeitet von Motorhead
vor 13 Stunden schrieb Kotzerider:
War das eine Stahl oder Edelstahl-Version? Sieht das auf dem zweiten Bild nur so aus oder hat der Chrom im Bereich zum Belly-Übergang blasen geworfen?
Und was hast du da genommen als Dämpferschelle? Ist das die "Übliche" wie auch beim PM40?
vor 2 Stunden schrieb Motorhead:
Ich würde mich da an die Herstellerangaben halten, ÜS bei 118 sowas starten, Auslass bei ca 180 und dann langsam hochtasten. 122 185 scheint was ich bisher so gesehen hab wohl das Optimum zu sein.
Bearbeitet von uLuxx
Stahl. Keine Blasen. Der Kollege wollte es besonders schön machen und hat teilweise die Schweißnähte noch aufgeschweißt um keine harte Kante zu haben. Sieht am Foto ein wenig seltsam aus, in echt besser. Ich kann versuchen mehr Bilder davon zu machen wenn Du Interesse hast. Die Qualität ist 1A vom Chrom, selbst meine zusätzliche Schelle hat er poliert und verchromt.
vor 16 Minuten schrieb Spiderdust:
Sorry, aber ich hab' hier kein Verkaustopic eröffnet. Macht das doch bitte per PM oder im Marktplatz aus. Danke.
Ich hab keine Kaufabsichten, wollte nur technisches zu dem Teil wissen.
Servus beisammen,
ich hab auf meinem 130er Evo, gehäusegesaugt über Strohspeed Ansauger und überarbeitete Polini Membran (einteilige Plättchen, Stege weg) einen Nitro 160 D&F.
Gaser ist ein 35er Keihin.
Nachdem ein Wellentausch ansteht (Vibrationen... verdreht, keine Ahnung...) und auch der Schaltarm sifft, hab ich nun mehrere Möglichkeiten und bitte euch um Rat, welche Variante ihr für besser haltet:
IST:
Mazzu 51/97 ETS Drehschieberwelle
Fudi: keine
Kodi: keine
QS: 1,15
Auslass: unbearbeitet
SZ: 124/178
VARIANTE 1:
Bgm Vollwange 51/105
Fudi: 9mm
Kodi: keine
QS: 1,15
Auslass: 1mm hochgezogen
SZ: 122/181
VARIANTE 2:
Bgm Vollwange 54/105
Fudi: 6,5mm
Kodi: 2,7
QS: 1,3
Auslass: 2mm hochgezogen
SZ: 122/182
VARIANTE 3:
Fudi: 6,2mm
Kodi: 3
QS: 1,3
SZ: 121/181
Das Ding läuft im Ist - Zustand eigentlich wunderbar, mit viel Kraft von unten und ohne spürbaren Resoeinstieg übers ganze Band, Kurve hab ich leider keine.
Diese Charakteristik möchte ich gerne beibehalten.
Was soll ich machen?
THX 4 Input!
LG Werner
Bearbeitet von roundnose
flasche QS, zus. Variante 3
Für die 51/105 BGM musst du genauso spindeln wie für die 54/105 BGM.
Spätestens mit 54mm Hub macht QS 1.3 schon Sinn. Die Evo Köpfe sind relativ hoch verdichtet.
Bearbeitet von Brosi
@roundnose Wenn du die Charakteristik erhalten willst, würde ich persönlich auch die Steuerzeiten beibehalten. Vielleicht ein klein wenig höher um das Verhältnis Querschnitt Hubraum ungefähr beizubehalten. Also:
Variante4;
Fudi: 7,5mm
Kodi: 2.2mm
QS: 1,3
Auslass: 0.8mm hochgezogen
SZ: 125/179
das mit der bgm 51x105er welle spindeln ist mir neu :rotwerd:
dacht da muss man nur was kurz ausputzen, da das pleuel ja wegen weniger hub nicht so weit raussteht.
dann natürlich gleich 54hub werner ;-)
Seit einiger Zeit haben alle BGM Wellen statt anfangs 86mm jetzt 87mm limaseitigen Durchmesser. AFAIK reicht deswegen durchputzen nicht mehr wirklich. Ich würde das zumindest immer Spindeln lassen. Dann ist das mit dem Pleuel auch kein Aufwand mehr. Muss aber jeder selber wissen.
Wenn man das mit dem 88mm für die Wange von Hand hinkriegt, ist das ohne die Erweiterung für das Pleuel (also 51mm Hub) schon deutlich einfacher handwerklich.
hatte nur die bgm 54er wellen und da war nix mit durchputzen, da musste man auf der LIMA seite schon mehr als die hälfte der zentrierung wegmachen (ziemlich genau bis zur äusseren fase der zentrierung) und auch auf der grossen hälfte doch was wegnehmen - alles mit der kostenlosen flossenspindel natürlich :laugh:
einer meiner motoren:
ein anderer meiner motoren, zuerst original und dann gespindelt:
Hi!
Ist nun Fudi 6,3 mit Kodi 3 und QS 1,3 geworden
SZ 177/121
Auslass 1mm hochgezogen by Motorhead :)
Fährt sich wunderbar mit dem Nitro, genau das, was ich wollte! :)
Danke auch für eure Tipps.
Hier die Kurve (nur als Foto, pdf kommt erst.)
19,6 PS bei 8.700 rpm
16,9 Nm bei 7.700 rpm
LG Werner
  • Like 3
Hallo zusammen!
Ich hoffe man kann mir hier helfen. Ich habe mir für meine PK S ja einen Nitro Curly bauen lassen, dieses Projekt ist aber gestorben. Nun würde ich gerne den Auspuff auf einer Spezial Karosse (ohne Seitenfach) verbauen, ebenfalls auf PK Motor.
Beim Bau des Auspuffs wurde ja vorab gefragt für welchen Roller / Motor, es gibt ja wohl kleine Unterschiede. Ich bin allerdings nicht so im Smallframethema drin um  abschätzen zu können ob das passt, ich hoffe man kann mir hier helfen.
LG, Stefan
Rein platztechnisch würde ich sagen:
Spezial -> PK kein Problem
PK -> Special wahrscheinlich Problem an der Backe hinten, gibt hier Bilder wie das aussehen kann wenn unpassend.
vor 33 Minuten schrieb Malle Lexe:
Denk den schneidet man am besten 2 bis 3 mal ab und schweisst das neu. Beim Nitro zwickt es sowieso gern, weil der ja doch recht gross ist. Aber einfach mal testen.
Da dran möchte ich eher weder flexen noch schweißen :-D
