  Am 24.3.2017 um 17:06 schrieb Kotzerider:
Ich bin allerdings nicht so im Smallframethema drin um  abschätzen zu können ob das passt, ich hoffe man kann mir hier helfen
Aufklappen
Frag doch Marco (pipedesign) mal direkt.
Der ist doch total hilfsbereit und wird Dir sicher helfen.
  Am 25.3.2017 um 22:43 schrieb collyn:
Ihn hab ich natürlich zu erst gefragt, er wusste es auch nicht... ich sollte es einfach mal probieren, könnte passen...
  Am 25.3.2017 um 22:49 schrieb Kotzerider:
Ich habe jetzt versucht den Curly PK unter die Spezial Karosserie zu bekommen....im Traum nicht...Vielleicht mit einem 5 kg Hammer [emoji23]
Nun überlege ich den doch wie geplant unter die PK zu schrauben, allerdings wäre da ein Pinasco Zuera VTR 145 geplant, der hat aus der Box ~130/190, also eigentlich zu viel für den Nitro.
Hat jemand schon mal den Nitro auf so hohen Zeiten probiert und kann berichten wie er damit zurecht kommt?
Gesendet von meinem GT-I9515 mit Tapatalk
  • 4 Monate später...
Ich habe meinen gestern montiert (D&F auf eine PV mit M160 GTR  P&P):
  • Verarbeitung macht auf mich einen soliden und sehr hochwertigen Eindruck (deutlich besser als die S-Box)
  • Monatge war auch nicht aufwendiger,als z.b bei einem LTH Road (ja, die Bohrungen vom Flansch mußten aufgebohrt werden, aber das war in 5 Minuten erledigt); richtige Position Krümmer/zu Körper war angezeichnet :cheers:
  • er ist wirklich erstaunlich leise (gefühlsmäßg ist meine Roadbanane lauter) und der Klang ist angenehm
  • aucn noch mit zu kleiner HD fährt er sich wie eine Banane auf Steroieden :wheeeha::wheeeha:
Ich bin wirklich top zufrieden damit, und meine Erwartungen wurden sogar übertroffen!!
Bearbeitet von gismo
  Am 28.9.2017 um 06:58 schrieb gismo:
  • Verarbeitung macht auf mich einen soliden Eindruck (deutlich besser als die S-Box)
  • Monatge war auch nicht aufwendiger,als z.b bei einem LTH Road (ja, die Bphrungen vom Flansch mußten aufgebohrt werden)
Ich bin wirklich top zufrieden damit!!
Aufklappen
Hast du auf dem gleichen Motor eine S-Box gehabt?
Wenn ja, wie ist der Unterschied?
Nein, die S Box war testweise auf einem Polini Evo drauf. Ich wollte ihn auf dem Quattrini auch testen, hatte aber leider zu wenig Zeit und dann ist eh schon der Nitro gekommen
  • 8 Monate später...
Meine Erfahrungen mit dem Nitro 160 Curly.........Wurde in Doppelwandig bestellt mit Carbondämpfer für MHR 136 auf Drehschieber.....
Preis ,Passgenauigkeit......Scheisse.....
Bei mir waren es:
Lochstich für Flansch zu klein
Endschalldämpfer ist an der Linken Arschbacke angestanden musste umgeschweißt werden.
Und warum Mann bei Endschaldämpfer kein Endstück dran schweißt damit kein Gerotze am Auspuff klebt ist mir auch nicht klar.
Aber der Erbauer ist sehr Beratungs resistent ..........setzten 5....
Mein setup ist
Polini Racing 133, Auslass leicht bearbeitet mit geöffnetem grossem Drehschieber mazzu rennwelle 24VHST Vergaser
Würde mir eurer Meinung nach der Nitro was bringen im Vergleich zu einer modifizierten SIP Roadbanane (Flöte und dicker Krümmer)
Ziel wäre über das ganze Band gewinnen oder zumindest unter rum nix verlieren und oben rum etwas zu gewinnen
Gibt es jemand der so was übrig hat und zum Versuch mal gegen geringe Gebühr verleiht  :—) ?
Kauf nicht ausgeschlossen
Bin ich mir eigentlich sicher, dass der was bringt. Vermutlich macht das auch schon ein Pm besser. Kenn mich aber mit dem Sip Ding nicht so aus. Wo kommst du grob her? Vielleicht kannst ja wo vorbei und was testen.
der Nitro macht eine gute Charakteristik und die wär was für Dich.
Es wurde bei mir unendlich heiss unter der Backe. Und mal eben einbaun ... könnte knapp werden.
ich würde meinen nicht herleihen, weill er evtl risse kriegt, wenn er in der Backe vorn oder unterm Tank anschlägt.
und das wiederum ist so unwahrscheinlich nicht.
Der Nitro kann grade bei gestecktem Polini mit zahmen Steuerzeiten ziemlich sicher alles besser als die SIP Banane.
Aber wie oben erwähnt muss der Nitro oft noch in Kleinarbeit an den Empfängermotor angepasst werden, damit er nicht anschlägt irgendwo. Daher ist "mal eben" ausleihen eher unrealistisch, befürchte ich. Wenn das Ding mal passt, ist er allerdings ein recht geiler Auspuff.
Hallo leute ich kann mich nur anschließen der bullet t1 curl von PD past überhaupt nicht in SFnicht nur das er nicht past der Schalldämpfer ist von sip nur mit einem Aufkleber Pipe D.überklebt .Der Dämpfer hat ein gerades Endstück das genau miten in den Auspuff rotzt,Un wenn er angeschraubt ist Stößt er genau gegen die Backe das ganze ist ein Witz
Oder Pk und V50 Version? Mein Nitro hat auch nach langem probieren schlecht gepasst. Hab das dann selbst korrigiert. Seitdem bin ich begeistert von dem Auspuff. Bei der Passform kann er sich schon noch verbessern. Sonst Top.
Wie sieht es eigentlich haftungstechnisch aus, wenn sich Sozia die Waden grillt? :???:
Jemand schon mal was bezüglich Hitzeschutz unter der Backe probiert und Erfahrungswerte?
Passt seit ich den Krümmer ein bisschen gekürzt habe perfekt unter die Backe und ist jetzt auch schon knapp 2000km im Einsatz.
Nur die Backe wird halt extrem heiß.
Geht sich das mit dem Wickeln abgastemperaturtechnisch aus mit langen Vollgasetappen?
Probiere die kommenden Wochen mal ne Hitzeschutzdämmung aus, die ich in die Backe mache und berichte.
An der montage kann es nicht liegen weil du kannst ihn ja nur so montieren wie er geschweißt ist ,ist das Ding nicht genau geschweißt kannst du mit flex und brenner rann gehen aber net falsch montiert
Der Auspuff wird für PK oder Vxx Rahmen passend gefertigt, ebenso gibst du an, für welchen Zylinder und Hub/Pleuellänge der sein soll.
Also tendenziell sollte der passen, wenn er neu beim Hersteller geordert wurde.
Ich hab' meinen gebraucht gekauft und da er für ein anderes Setup bestellt wurde als ich es schließlich fahren wollte, musste ich halt anpassen. Aber generell ist das ein geiler Pott, der genau das macht, was ich wollte.
Hatte mir das Thema auch durchgelesen und 3 mal überlegt ob ich den bestellen soll. Aber meine Befürchtungen haben sich nicht bewahrheitet. Passt alles wie es soll. Das ist echt eng aber es passt. Abwicklung des Kaufen und Lieferzeit waren ebenfalls bestens. Einzig die Halterung bei den Auslaßstehbolzen musste ich etwas nacharbeiten.
  • Like 3
  Am 22.11.2018 um 11:29 schrieb Koshi:
Aufklappen
Kann ich nur bestätigen. Leider schreiben immer nur die Unzufriedenen, um sich "Luft zu machen": verständlich! Deswegen auch noch mal von mir: super zufrieden ... leider gerade zu kalt draußen :crybaby:
Mal eine Frage an die M1-60 p&p fahrer mit Nitro.
Wie hoch dreht der Nitro den im 4. Gang (Z48 wenn möglich)?
Mit Franz und LTH Road komm ich nicht über 8500 U/min und die nur wenns gut geht.
Was sagen die Erfahrungen auf der Straße da so?
Gruß Gonzo
Z48 bei welcher Primär?
Bei 2.34 dreht der Dritte knapp über 10k kommt aber nicht mehr viel dann
Kurzen vierten noch nie ganz ausgefahren...
Bearbeitet von schalte
    • Obwohl es im Zulassungsschein steht, dass ein Fahrtenbuch geführt werden muss, bin ich bei Polizeikontrollen noch nie danach gefragt worden. Bei der 2-jährlichen Pickerlüberprüfung verlangt die Prüfstelle neben der Einzelgenehmigung das Fahrtenbuch und kopiert es. Fahrtenbuch-ähnliche Aufzeichnungen (z. B. ausgedruckte Excelliste und mit Kugelschreiber ausgefüllt) lehnte ein Prüfer ab und gab mir ein Fahrtbuch-Heftchen in welches ich nun die vergangenen 2 Jahre 1 Tag vor jeder Überprüfung Fahrt für Fahrt nachtrage.
    • Spricht was dagegen den orig. Sicherungshalter gegen nen Standard KFZ Sicherungshalter/Sicherung umzubauen? Mir ist die Sicherung durchgebrannt und ich hab noch jede Menge KFZ Sicherungen rumfliegen...
    • Wer Sorgen mit den Dichtungen hat nimmt die von Gaeskits. Sind dünn und komprimieren sich noch etwas, dichter geht nicht. Gibt es hier im Forum. Verbaue ich mittlerweile nur noch für SI Vergaser (sowie für Gehäusedichtung und sehr gerne als Fussdichtung).
    • Mit Bremsenreiniger direkt in den Ansaugtrakt gesprüht (durch den offenen Schieber des Vergasers), muss die Karre zumindest Töne von sich geben und kurz anspringen. Da ist es egal, ob Benzin durch den Gaser kommt oder nicht.... Wenn denn ein Zündfunke vorhanden ist  und der auch noch an der richtigen Stelle zünden möchte.
