tausche eine heile originale af-zündung,das heisst lüra und grundplatte gegen
lamy-teile,gegebenfalls mit wertausgleich.
folgendes brauche ich:
ne ancilotti-sitzbank,gerne gebraucht
li-backen links und rechts,3. serie
nen rücklicht komplett,typ egal,hauptsache für 3. serie
ne originale sitzbank für 2. serie
gp-backenverschlüsse
so lasst mal hören.
mfg aussa halle,marc
Oha - welch unmoralisches Angebot, da sehe ich grad ne menge Lambrettisten in ihren Lagern verschwinden und hektisch suchen... :-D
Bearbeitet von Schmied
Habe Die Backenverschlüsse und auch Serie4-Hauben anzubieten und auch bestimmt noch einige Kleinteile... Vielleicht sollten wir den Rest mal per Telefon via PM regeln.............
    • handbetrieben gibt es die für Günstig Geld, aber angetrieben leider nicht
    • Ich wurde erstmal gucken welcher Motor mit welcher Motornummer (Präfix) verbaut ist. Hier gibt es irgendwo eine Unbedenklichkeitsbescheinigung von Piaggio mit einem Primavera Motor in Vespa 50 Special. Dann muss der Rest natürlich auch stimmen Technischer Zustand. Tacho 120km/h , Fernlicht,  Kennzeichenbeleuchtung , Spiegel ,Hupe, Typenschild.  Eben so für jemanden der nicht schrauben kann wird das nichts .
    • wenn die nur nicht so teuer wären....
    • Vielen Dank für Eure Tipps! Der Vergaser passt eigentlich ganz gut rein, auch unter/neben dem Benzinhahn geht sich das gut aus. Er ist einfach nur zu weit hinten wegen dem (zu) kurzen Ansaugstutzen. Werde mal einen Schlosser fragen, ob er den Ansaugstutzen verlängern könnte, sonst versuche ich das mit dem Gewebeschlauch, danke für den Hinweis.    Der Gaszug ist ansich schon korrekt verlegt, funktioniert ja auch mit dem Originalvergaser ganz leichtgängig...werde mal versuche, die Gasschieberfeder ein wenig zu kürzen, mir kommt vor dass die schon seeeehr viel Druck bzw. Zug ausübt...   Der PHBL24 wurde mir von mehreren Seiten als optimal für den BGM Kit empfohlen. Gibt da wohl verschiedenste Möglichkeiten - bin aber auch schon sehr gespannt, wie das Ganze dann läuft (wenn es mal läuft...)
