Da steht nur "Malossi 221" - nix von MHR - Sporti kann ja auch 221 KubiCK haben.
Kurve sieht mir eher nach Sport aus und der wäre von der Charakteristik ja auch der interessantere Kontrahent für den Pinasco.
Guten Abend die Herren,
Zur Info, es gibt den neuen 9 Port natürlich auch in der 57 mm Variante mit 215 ccm im Programm.
Am einfachsten ist, Ihr ladet euch mal den neuen Hauptkatalog runter.
http://pinasco.com/catalogo_2015.pdf
SEITE 127
Gruss Patrick
der direkt gesäugte hat dann den 2 Ring Kolben ´serienmässig´ so wie ich das rausgelesen hab... ?!
ja, du kannst aber frei nach gusto den jeweils anderen kolben dazubestellen
der erste beitrag wurde heute nacht noch wie angekündigt mit text, links usw  ergänzt - ich denke er ist nun bis auf ein paar kleinigkeiten fertig, ergänzungen die ihr haben möchtet kann ich jederzeit fix nachtragen.
Bearbeitet von T5Pien
steht im ersten beitrag - ist meine pers. einschätzung aufgrund der kurven usw. - das wird jawohl erlaubt sein.
Falsch. Hier ist die persönliche Meinung schon lange nicht mehr erlaubt. Ich sehe das" persönlich" aber in etwa so wie du
jo klaro, aber warum ist hier eigentlich alles so emotional?
War ne ernstgemeinte Frage.
Beruht also auf ne pers. Einschätzung bzw. etwas Orakeln, wie crank hank es nennt.
Bin schon sehr gespannt wann es einen "echten" vergleich zw. den erhaeltlichen 221ern (Polini, Malle Spocht, Pinasco) gibt. :cheers:
Edith findet es durchaus spannend wenn sich der Pina 9T neben Alupolini und Malle Spocht etablieren kann :thumbsup:
Bearbeitet von polinist
Ich bin auf einen ordentlichen Vergleich mit boxen gespannt. Denke das ist der Bereich, wo man den Pinasco ansiedeln sollte. Aber ein ordentlicher Vergleich ist dann ja leider auch nicht so einfach und schnell durchziehbar
Bearbeitet von PXler
meine antwort würde die bevölkerung nur verunsichern  :-D
nein wie geschrieben :
die ersten kurven und das zylinderlayout haben mich zu dieser persönlichen einschätzung bewogen. ob ich richtig liege wird sich zeigen. meistens  lag ich in der vergangenheit mit meinen einschätzungen recht nah an dem was anschließend mit kurven belegt wurde und wenn nicht, ist auch nicht schlimm - ist lediglich ne einschätzung und nicht gesetz.
was def. sicher ist - der zylinder bewegt sich nicht in der liga vom mhr - deshalb im text auch oberhalb meiner  pers. einschätzung ( die ja auch recht unwichtig ist , aber ich werde sie trotzdem kund tun ) ist.
hätte man meinen ersten beitrag an der stelle  genau gelesen, hätte man das auch ohne nachfragen erkannt
sie ist auch deshalb  im beitrag, weil mich mind.  20 leute angeschrieben haben, wie ich das teil einschätze. da ich nicht noch weitere 39  einzelne antworten schreiben möchte, ist das halt dareingekommen.
alles unter mhr und sport interessiert mich persönlich nicht. die malle kann man auch touren. meine meinung.
aber dennoch schön, dass sich was tut, weil konkurrenz belebt ja das geschäft und vlt. kommt ja doch noch die große überraschung, was pinasco durchaus zu gönnen ist, nachdem so schöne neue teile, gehäuse usw., auf den markt kommen.
den letzten pinasco den ich gefahren bin, war der 149er für px80, weil mehr ohne 125er welle nicht ging .....  damals in den 90er :-) und selbst der wurde nach wenigen wochen durch den 177er polini ersetzt.
Hallo zusammen,
Wer hat zum testen für uns eine LTH Box 200 und einen für PX 125. Marco kriegt erst wieder nach Weihnachten welche.
Wir wollen den Zylinder noch auf verschiedenen Boxen für Euch testen.
Vielleicht kann uns ja jemand helfen?
Gruß Patrick
  • 6 Monate später...
  • 3 Monate später...
  • 2 Monate später...
Am 28.11.2015 um 21:04 schrieb T5Pien:
Hier gibt es übrigens den gesamten ersten Beitrag im PDF-Format - als stuhlgangfreundliche Scheißhauslektüre
Jörg, gibt es die Scheißhauslektüre noch irgendwo? - Der Link geht leider nicht mehr.
Grüße,
Arne
ich war eig. stark interessiert an einem 9TX mit 62er Welle auf Piansco Gehaeuse, muss aber sagen das Topic hier macht mir Sorgen. Es fehlen halt gute Info von Pinasco im Moment. Mir wurde asu zeiter hand berichtet dass der 225er auf 62er Welle bei Scootentole 10H "die schnellste Largeframe die (kumpel) je auf der strecke gesehen hat"
Ob wohl 30 Pferdchen mit dem richtigen fraesen drin sind? Mich reizt es schon.
DRC_174@: wir haben dass alles eingefroren da wir alle auf die neuen kolben warten welche in kürze verfügbar sein werden - dann geht es hier wieder weiter.
    • Haben die Blinker auch sicher Masse. Vorne die beiden kurzen Kabel sollten am Rahmen mit Zahnscheiben festgeschraubt sein. Durchgängigkeit am besten von der leeren Fassung zum Motorblock messen. Die Maße an den Backen kommt auch über so ein Kabel zu den Backen und geht über die Federbügel weiter zum Rollerrahmen.
    • Hi, ich bin neu im Forum. Wohnhaft in der Nähe von Nürnberg. Verheiratet und eine Tochter, habe ich mir eine P80 X Baujahr 1981 zugelegt. Die gute läuft gut bis auf ein Problem und das sind die Blinker. Als ich die Vespa geholt habe ging der vordere linke Blinker nur sporadisch, die anderen gingen ganz normal. Nach kurzer Suche stellte ich fest das der Schalter nicht mehr der beste ist also einen neuen bestellt und verbaut. Und jetzt kommt es . Nach dem Einbau funktioniert der linke Blinker tadellos nur ist es der einzige Blinker der jetzt funktioniert !! Alle anderen verweigern die Arbeit. Durchgang hab ich an allen Blinkern aber trotzdem wollen Side nicht blinken. Was kann das noch sein ?? Zusätzliche Information : Innenbackenverschluss, keine Batterie verbaut.  Was kann ich denn noch tun ?? Für Antworten wäre ich sehr dankbar !!
    • Hi, ich bin neu im Forum. Wohnhaft in der Nähe von Nürnberg. Verheiratet und eine Tochter, habe ich mir eine P80 X Baujahr 1981 zugelegt. Die gute läuft gut bis auf ein Problem und das sind die Blinker. Als ich die Vespa geholt habe ging der vordere linke Blinker nur sporadisch, die anderen gingen ganz normal. Nach kurzer Suche stellte ich fest das der Schalter nicht mehr der beste ist also einen neuen bestellt und verbaut. Und jetzt kommt es . Nach dem Einbau funktioniert der rechte Blinker tadellos nur ist es der einzige Blinker der jetzt funktioniert !! Alle anderen verweigern die Arbeit. Durchgang hab ich an allen Blinkern aber trotzdem wollen Side nicht blinken. Was kann das noch sein ?? Zusätzliche Information : Innenbackenverschluss, keine Batterie verbaut.  Was kann ich denn noch tun ?? Für Antworten wäre ich sehr dankbar !!
    • die is aber doch grade verzahnt, oder?    Straßenbahn Sound braucht keiner    es gibt auch ne ultralange Primär schräg aktuell zu kaufen. Damit läuft 177etc ok
