hab den seinerzeit verbaut, war alles prima:
http://www.scooter-center.com/de/product/9077011/Kabelbaum+Set+Conversion+inkl+Lichtschalter+BGM+PRO+Vespa+AC+Umruestung+auf+Elektronische+Zuendung+Vespa+Smallframe+V50+50N+PV125+ET3+Vespa+Largeframe+Sprint+Rally+TS+GT+GTR+GL+Super+GS160+SS180+VNA+VNB+VBA+VBB?meta=9077011*scd_ALL_de*s1761871744608*Kabelbaum%20Conversion%20(ohne%20Lichtschalter)%20-%20BGM%20PRO,%20Vespa%20AC%20Umr%C3%BCstung%20auf%20Elektronische%20Z%C3%BCndung-%20Vespa%20Smallframe%20V50,%2050N,%20PV125,%20ET3,%20Vespa%20Largeframe%20Sprint,%20Rally,%20TS,%20GT,%20GTR,%20GL,%20Super,%20GS160,%20SS180,%20VNA,%20VNB,%20VBA,%20VBB*2*2*1*16
alternativ auch ohne Lichtschalter, falls schon vorhanden:
http://www.scooter-center.com/de/product/9077011U/Kabelbaum+Conversion+ohne+Lichtschalter+BGM+PRO+Vespa+AC+Umruestung+auf+Elektronische+Zuendung+Vespa+Smallframe+V50+50N+PV125+ET3+Vespa+Largeframe+Sprint+Rally+TS+GT+GTR+GL+Super+GS160+SS180+VNA+VNB+VBA+VBB?meta=9077011U*scd_ALL_de*s1761871744608*Kabelbaum%20Conversion%20(ohne%20Lichtschalter)%20-%20BGM%20PRO,%20Vespa%20AC%20Umr%C3%BCstung%20auf%20Elektronische%20Z%C3%BCndung-%20Vespa%20Smallframe%20V50,%2050N,%20PV125,%20ET3,%20Vespa%20Largeframe%20Sprint,%20Rally,%20TS,%20GT,%20GTR,%20GL,%20Super,%20GS160,%20SS180,%20VNA,%20VNB,%20VBA,%20VBB*1*1*1*16
Bearbeitet von hacki
also ich hatte damit überhaupt keinerlei Probleme... ehrlich jetzt - im Gegenteil, Kabelbaum einziehen warn echt easy...  paar Minuten - fertig...
Längen der jeweiligen ´Äste´ haben super gepasst
hab den auch schon so an die 15 mal eingebaut ist super und meine erste Wahl.
Preis-Leistung im vergleich zu manch anderen Herstellern/Verkäufern super gut!
Hi nachdem ich gleiches am machen bin...(aber noch Problemchen habe...) zumindest den Regler hab ich schon mal untergebracht, (innen finde ich ganz gut, nimmt kein Platz weg und geht sich mit dem Tank astrein aus) Bild siehe in meinem Post:
http://www.germanscooterforum.de/topic/318895-gtr-umbau-auf-12-volt-hilfe-kabelsalat/
Blinkerrelais hab ich in der Gepäckfachbacke untergebracht, das könnte eher mal hinüber gehen, als der Regler und nimmt kaum Platz weg.
Hi, Spannungsregler unterm Tank bringt halt das Problem das du wenn mal alles zusammen ist und dann etwas nicht funktioniert da schlecht drankommst mit nem. Messgerät.
ich haette den einfach mit in die Seitenbacke gepackt, wenn der originale zu groß ist einfach den kleinen BGM Regler gen ommen und alles ist schick.
und wenn's Probleme gibt kann der Tank auch drinbleiben zum testen mit laufendem Motor.
Um wirklich einen dünnen Kabelbaum zu bekommen, muss man nur selber stricken. Mit 0,75er Kabeln hat das Teil am Ende ungefähr die Hälfte an Dicke der kaufbaren Teile.
Elektrik unter der Gepäckfachbacke japp ...
Bearbeitet von PhilLA
Ich kann den Umruestkabelbaum PX Motor in Oldie vom Rollerladen nur empfehlen, sehr kleiner Querschnitt, die Kabellaengen passen du den verschiedenen Verbrauchern, und der schaltplan der dabei ist ist echt klasse. Mit T4 Lichtschalter ruckzuck eingezogen und angeschlossen.
