Guten Abend,
Habe hier folgendes Problem: Die Schnarre, schnarrt immer (außer ich betätige den hupenknopf)
Fahrzeug ist komplett neu aufgebaut.
Kabelbaum neu (durchgepiepst und für gut befunden)
Lichtschalter gebraucht (für gut befunden) Öffner
Licht und Bremslicht geht.
Bremslichtschalter Öffner
Hoffe ich habe alles richtig angeschlossen.(siehe Schaltplan)
Weiß nur noch nicht wie das Pinke Kabel angeschlossen (Fernlicht)
Würde mich über Hilfe freuen
post-12544-0-37416400-1448825783_thumb.j
Falscher Schalter für die V50S in Originalzustand: muss auch bei 6V und Unterbrecherzündung ein Schließerschalter sein. Gilt natürlich dann auch bzw. erst recht bei 12V-Elezündung.
Zum Bleistift SIP #87558000 oder #60092100
;-)  bobcat
Bearbeitet von bobcat
Mach mich nicht schwach :-D es gibt immer was neues.
Hab sowas schonmal im Kopf durgespielt aber immer wieder verworfen aufgrund der kurzschlussschaltung
Bin kurz in der Halle das teste ich
Bremslichtschalter bleibt?
Bearbeitet von vnb1t
Das Bremslicht wird bei der V50S im Orizustand über Öffnerschalter bedient. Sorry, ich bin für diese Konstruktion nicht verantwortlich...
Also: bei Umbau auf 12V-Elezündung, Vespatronic etc. muss dieser Schalter gegen einen Schließertyp getauscht werden.
:cheers:  bobcat
