wie werden VB1-Tachos so gehandelt? Mal angenommen in annehmbaren Zustand und funktionierend?
Grobe Preiseimschätzung reicht mir. Vielen Dank
LG
Thall1
Nimm halt nen Repro,
mit Originalität hast du es ja eh nicht so :-D
  :-D:-D
Darauf läufts vermutlich raus. Da flex ich drüber und zieh den durch n Dreck. Schlimmer als Repro geht eh nicht...
Danke euch schonmal!!
Was darf das kosten?
Tacho, ganz passabel, Nadel bleibt hängen, Mechanik dreht aber...?
VB1-Vespa-Schriftzug, original...?
Piaggio-Emblem, original, guter Zustand....?
post-51396-0-27839500-1449002550_thumb.jpost-51396-0-31321100-1449002607_thumb.jpost-51396-0-76620300-1449002670_thumb.jpost-51396-0-65094900-1449002765_thumb.jpost-51396-0-54726200-1449002863_thumb.j
Hättest gleich nen ordentlichen Hobel gekauft, an dem alles dran ist ... ;-)
In Teilen ist immer teurer, das ist kein Geheimnis :-D
Da spricht der Neid :D
Liegt schon hier das Zeug...wollte nur den Preis verifiziert haben.
    • Eben! Als Audi 50, Polo 86C und Polo 6N Besitzer muss man auf die Details achten.   Und jetzt weine ich ne Runde dem Audi nach. 1300er mit Allem und viel scharf, Weber Doppel offene Trichter. Leer geräumt, Hart, Laut, geil. Leider tatsächlich in den frühen 90ern beim Slalom  bös überschlagen…
    • Ist die DRT jetzt ein Vollwange so wie es überall steht, oder Drehschieber? Weil auf die Fotos kann man sich in den Shop ja leider auch nicht immer Verl. Denn abgebildet wäre ja eine drehschieber
    • https://www.motostore.com/de/pinasco-produkte/1677-kurbelwelle-voraussichtlicher-hub-45-mm-kegel-20.html?srsltid=AfmBOooxcCsY_IjwREMA4vBY0JTTl-hAd210DaGbKAbeqvqNTxJPY4pk die könnte auch net so schlecht sein
    • Nur weil die LiMa-Seite voll ausgeführt ist, ist das aber noch lange keine Vollwangenwelle. Taffspeed hat sowas damals als HPC- (High Primary Compression) Drehschieberwelle für PXen verkauft.   Die VMC-Wellen sind Vollwangenwellen weil beide Wangen vollrund ausgeführt sind! Das macht bei direktgesaugten Zylindern auch Sinn, weil damit der Totraum vom Kurbelgehäuse reduziert wird.   Bei den VMC-Wellen ist Spindeln nicht erforderlich: Die passen so ins Gehäuse
    • Also das hier sieht mir schon nach Rissen aus: So als ob jemand mit enormer Gewalt das Lager montiert hat. Davor hab' ich immer Angst, wenn das Lima-Lager getauscht werden muss; das geht oft schlecht rein. Kann mich aber auch irren; bin schließlich kein Experte und hatte sowas zum Glück noch nicht, auch wenn ich auch schon Sachen kaputt repariert habe. Hoffe jedoch, dass ich unrecht habe!
