Kleines Auto mit bums für 3000€ ?
Hi liebes Forum,
Ich bin auf Autosuche, nach einen kleinen Auto mit bums. Es sollte schon gern etwas mehr ps haben ;-) .
Aber was gibt es da alles in der Preisregion bis 3000€ (Geht nicht mehr da ich Lehrling bin..) ?
Ich kenn mich mit Autos nicht wirklich gut aus. Vielleicht habt ihr ja eine Idee :-)
Lucas
Würde mich mal nach einem E46 3er Compact umsehen. Für 3.000 ist ein 318 ti mit etwas Sucherei drin. Ob der allerdings genug Bums für Dich hat, kannst nur Du beantworten.
Oder natürlich nen Uno :-)
Bearbeitet von boozy77
Alter spielt keine Rolle, unweltplakette ist auch kein muss. Selber Schrauben sollte auch kein Problem sein (Cousin ist Kfz Mechaniker)
Ich sag mal Leistung ab 120ps wären eigentlich ganz schön :-)
Bearbeitet von Gawain
Wurde eigentlich schon der Uno genannt?
Geniales Auto mit unerreichtem Leistungsgewicht.
Lässt jeden SLK stehen.
740 kg Leergewicht.
Mit Novitec Dampfrad bis zu 200 PS möglich.
So, jetzt können alle E46 Fans heulend heimgehen!
Den gabs ab Werk als Turbo.
Aber HALLO!
Welch Wissenslücke... :-D
Rostfreie G40 sind echt selten.
Gute Unos gibts oft, waren viel besser verarbeitet als Polo Corsa Fiesta...
Bearbeitet von pehaa
Kleinwagen wäre ja Corsa / Polo / Fiesta / Micra / Mazda3 / Colt / Clio /
Die gab´s fast alle auch als GTI-Verschnitt.
Die Auswahl ist groß, mobile.de ist dein Freund.
Omega und W124 sind ja Quatsch, wenn nach Kleinwagen gefragt wird, oder?
Also UNO wäre eine Möglichkeit würde mich schon reizen der kleine :-)
Ich hab mal noch gesucht und den 2.0 Renault Clio gefunden (167ps glaube) was haltet ihr davon ?
Und ja Kleinwagen wäre klasse :-)
G40 in gutem Zustand sind fast nicht mehr zu finden zu halbwegs erträglichen Preisen.
Was ich gut finde sind Ibiza oder Leon mit entsprechenden Motorisierungen.
Ich selbst bin nicht so der Fan von Opel, aber Corsa/Astra Coupé gibts recht viel in dem Preissektor.
Im Endeffekt würde ich mal schauen, was sich so in deinem Umkreis findet und dir gefällt und dann mit deinem Freund (der ja vom Fach ist) ein paar abchecken.
Bearbeitet von Marty McFly
Such dir nen SEC560 aus den 80ern, nen Audi 4,2l V8 mit 290 PS und Quattro.
Was soll der Kack mit den Kleinwagen hier?
Also A3 mit 1.8T ubd 150PS ist ne krücke. Da geht erst was mit Software!
Da fährste sportlicher mit dem 1.6er 102PS im A3. ( Ich hab beide)
Klar ist der 1.8er schneller auf der Bahn als der 1.6er aber es ist ne absolute Opaschleuder.
Den Clio den du erwähnst macht Spaß.Ist eigentlich auch Pflegeleicht und problemlos.
Nur wenn da der Zahnriemen gemacht werden muß ist Hände brechen angesagt zum wechseln.
Fiat Punto mit 130 PS, kriegst für 2,500, dann hast noch Geld für Kleinigkeiten zur Reparatur
Jupp - nen HGT! Vorteil von den Kisten ist, daß die meist volle Hütte haben - ABS, 4xAirbag, Klima, Blablablubb, ...
Oder um bei Fiat zu bleiben: Fiat Coupe Turbo mit 190 bzw 220 PeeEes - so viel Grösser ist die Möhre auch nicht.
Alternativ z.B. Seat Ibiza 130PS TDI oder 150 als Benziner
Mein persönlicher Favorit bei Kleinwagen mit Bums: Pööschoo 205 GTI 1.9 oder alternativ nen Williams Clio
Also ich werd mich jetzt zwischen einem Renault clio Sport 2.0 und einen Fiat punto hgt entscheiden. Je nachdem was in nächster Zeit besser zu bekommen ist (Peugeot 205 Gti wär ein Traum..) :-)
Der Fiat UNO ist Plan B !
Danke für die vielen Anregungen und Tipps. Ich werd euch auf den laufenden halten was bald bei mir steht :-)
Lucas
    • Die KW habe ich beim Tisberger um pressen und Wuchten lassen machen lassen. Den Auspuff gibt es bei 10" Pollici und kostet €225. Ich habe noch die alte Version. Mit der Polini-Box hatte ich ca. 1 PS und 1 NM weniger.
    • Hab 2 Spacer gemacht, mit denen die schönen neuen 200er Kurbelwellen, die für Quattrini 244 gemacht wurden, auch auf Malossi 210/221 gefahren werden können:   10mm Spacer https://www.mrp-racing.de/Spacer-10mm-Malossi-210-221-Sport-MHR-Aluminium       ----------------------------------     12mm Spacer https://www.mrp-racing.de/Spacer-12mm-Malossi-210-221-Sport-MHR-Aluminium
    • Ich will nicht all zu viel philosophieren aber dieser Strich auf der Rolle war vorher nicht da. Ich hatte auch beim 1lauf üblen wheelspin auf der Rolle mit nos.  Wir haben dann das vorrerrad 10cm nach rechts befestigt aber auch dort zog es sofort einen Strich, mein Reifen war da schon zu heiß und schwammig. Ich hätte meinen Flachen slil reifen aufziehen sollen, jana beim nächsten mal dann.   Zumindest muss mit nos müsste um die 10-15% draufkommen, aber wenn die Leistung nicht an der Rolle ankommt wirds schwierig. Mein Reifen wurde von dem Griptape regelrecht zerrieben und hier zählt klar Heimvorteil. Meine beide anderen Rolle die jeweils 1-2 Tage vorher bei mir noch mal gegenverlichen wurden hatte 1ps (fabbri180) und 1,5ps(egig220) Leistungsverlust   Ich musste bei meinem Prüfstand auch sehr viel mit dem Reifen experimentieren aber hier waren es eine komplett andere gegebenheit   Der Raum war eigentlich auch komplett überfüllt mit Menschen und d.h wenig Sauerstoff, teilweise sehr heiß und voll Qualm. Optimal sieht anders aus für optimale Ergebnisse
    • @jan69 kannst du was zu den Acma Teilen sagen, bezüglich wert?
