wie geht es jetzt richtig mit der cosa kulu.
ganz unten rein kommt die dicke scheibe aus kork. is klar ne :-D
aber dann, gibt es hier eine reichenfolge der zwischenscheiben oder ist es egal?
weil eine scheibe hat ja in der innneren verzahnung so eine kerbe.
hat die eine besondere bedeutung oder nicht?
gabe es da mal ein topic zu?
Bearbeitet von gravedigger
Hi Harald,
hierzu gab es mal ein Topic, welches ich aber auch nicht mehr finde. Irgendjemand hat mal geschrieben das die Scheibe mit der Kerbe als zweites montiert werden soll. Er hat irgendwas von "Zehnerscheibe" geschrieben und das die Leute aus dem Motorradbereich das wohl kennen würden. Auf meine Nachfrage nach der Funktion der sogenannten "Zehnerscheibe" konnte mir aber keiner eine Antwort geben. Also ist deine Frage immernoch ungeklärt.
albert
werde heute mal die scheibendicke messen.
vielleicht gehört die scheibe nur dazu, um die gesamtdicke des scheibensatzes anzupassen.
damit die jungs die korkscheiben nicht nacharbeiten müssen.
die position wäre ja dann egal.
Also rein logisch gesehen dürfte dir Reihenfolge keine Rolle spielen,selbst wenn eine Scheibe dicker wäre!! Hab meine Cosa schon drei mal auseinander und mit Willkür wieder zusammen gebaut, ist nie was passiert! Und das ich die drei mal hintereinander richtig zusammenbaue ist mathematisch gesehen recht unwahrscheinlich!
Aber das soll nicht heißen,dass ich Recht habe, vielleicht gibt es ja wirklich eine logische Erklärung :-D
MfG André
  • 7 Monate später...
Wie ist das denn jetzt richtig? Muss man auf irgendwas achten beim Beläge/Stahlscheiben-Einbau?
Ist die Reihenfolge Korb - Messingscheibe - Ritzel - Stahlscheiben/Beläge richtig?
die dickste zwischenscheibe kommt ganz nach unten
wird die irgendwoanders verbaut, rupft die kupplung
aber die baut sogar der generalimporteur in ö
um teures geld falsch zusammen...
Meine Scheiben sind aber nicht 100%tig plan.
Sprich lege ich sie aufeinander habe ich minnimal Luft.
Nun habe ich alle scheiben solange hingedreht, bis keine Luft zwischen den Reibscheiben mehr war. Eine Markierung über alle Scheiben gemacht, um diese genau in dieser Position wider einzubauen.
Die dickste Scheibe habe ich ganz aussen (Reifenseitig) verbaut.
MFG Jesus
  • 6 Monate später...
Also, Morgen werd ich meine Cosa Kulu zusammenbauen. Hab mir das heute schon mal angeschaut, bin mir aber leider nicht 100%ig sicher wie man das Ding genau zusammen baut.
Dann schlag ich man folgende Reihenfolge vor:
- Kulu Korb mit Federn
- Federteller mit Zahnrad
- 2mm Stahlscheibe
- Kulubeläge mit Reibscheiben
- Sprengring
Hab hier 4 Kupplungbeläge. Bei einem davon ist nur auf einer Seite Kork. Wo kommt diese Scheibe hin??? :-D
Und auch an die Messingscheibe zwischen Nabe und Spinne (Zahnrad) denken.
Is klar, danke.
dahin, wo die 2. seite kork sinnlos wäre
Mmm, kommt dann also erst diese Scheibe mit nur einer Seite Belag in den Kulu Korb, dann die 2mm und dann halt normal der Rest. Passt das so???
<{POST_SNAPBACK}>
Nö. Erst die dicke Scheibe, dann Belag/Scheibe usw, am Ende dann besagte Scheibe als letzte obendrauf.
Bearbeitet von vespaflow
hm, aber wie war das mit der zwischenscheibe mit kerbe?
die soll ja angeblich auch an ne bestimmte stelle :-D
mist, und ich hab das die tage irgendwo gelesen, war sogar mit bildern.
leider nicht abgespeichert :-D
edith sagt, dass sie bei der montage eh noch nie darauf geachtet hat.....
Bearbeitet von jochen0407
