Hallo Zusammen,
ich bin gerade beim Trittleisten an der GS 3 anbringen.
Wird die äußere Trittleiste direkt auf die Kante gesetzt und neben den Falz ?
Habe leider bei der Suche nichts gefunden.
Vielen Dank für die Hilfe.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Dich richtig verstehe...
Die äußeren Trittleisten werden bündig mit der äußeren Trittbrettkante gesetzt, d.h., die Sicke wird durch die Trittleiste verdeckt; in die Sicke kommt dann noch eine halbovale Aluleiste, die zusammen mit der eigentlichen trittleiste vernietet wird.
Kann man das verstehen?? :lookaround:
:laugh:
Danke für die Auklärung.
Habs verstanden wie das angebracht werden muss.
Habe nicht gewusst für was die Aluprofile sind.
Kann mir jemand bitte ein Bild vom Abschluss am Beilschild schicken ?
Will wissen wie weit das Aluprofil unter der Leiste sein muss.
Danke schon mal im voraus.
Bearbeitet von Housefrau
Versteh deine Frage nicht ganz.
Die halbrunde Alluleiste kommt in die Sicke, darauf die eigentliche Trittleiste.
Position der untergelegten Alluleiste wird durch die Nietenlöcher vorgegeben.
Die Trittleiste hört auf, wo das Schlitzrohr anfängt.
post-22341-0-89254200-1449213441_thumb.j
Es ist ein Segen die originalen Trittleisten zu haben.
Solltest du die haben ist die Lage eigentlich selbsterklärend. Oder sind die Bohrungen im Zuge einer Restaurierung geschlossen worden ?
Bei Verwendung von Reproleisten braucht es Geduld und etwas handwerkliches Geschick ....
Ich hab  so Gummis für drunter (von was ganz anderem, aber passen genau)...wo gibt es die Trittleistenalueinlagen? Ich finde in den Shops nix, evtl falscher Name....zb SIP...
wo habt Ihr die bestellt...bräuchte nämlich gerade ein Paar.....
@Andy
Das Problem bei mir ist, dass ich nur Repro Teile zum anbringen / anpassen habe.
Da ich, wie schon geschrieben, die GS Restaurierung übernommen habe, hatte ich auch keine Ahnung wofür die Aluprofile sind.
Interessieren würde mich ein Bild von der Innenseite der äußeren Leiste.
Da die ja nicht nur gerade läuft, sondern sich zum Beinschild leicht nach innen wölbt und ich mich gerade frage ob das Aluprofil nur gerade in der Sicke von hinten nach vorne läuft oder ob das zum Beinschild leicht verdreht werden muss...
@ 997tt
Soweit ich weiß, gibt es die Alueinlagen für die Sicke nicht mehr zu kaufen.
@ housefrau
Du hast recht, die äußere Leiste läuft vorne nach innen, also genau so gebogen wie das Bodenblech / Beinschild.
Hier hab ich noch zwei Bilder gefunden, vielleicht hilft es.
post-22341-0-93056700-1449298150_thumb.j
post-22341-0-80510900-1449298172_thumb.j
@ 997tt
@ housefrau
aber ... ist doch logisch das die äussere Leiste ´nach innen läuft/laufen muss´ ( also dem Blech folgend ) - sonst würde sie ja innen vom Trittblech abstehen... ?1
ode rnicht ?!
  • 9 Jahre später...
ich krame das hier noch mal hoch: ich bin nun auch auf der Suche nach diesen halbovalen Leisten, in den Explosionszeichnungen sind sie zu sehen (Nr.12), aber nirgends zu bestellen. Hat jemand eine Alternative dazu gefunden?
Bearbeitet von Lan
    • Ich muss mal schauen ob ich das Wagnis mit meinen Werkzeugen und Kenntnissen eingehen werde 😊
    • Grüß Euch! hab da ein vollhydraulische Scheibenbremsenset von einer LML - augenscheinlich guter Zustand - welches ich verkaufen will. Leider keine Ahnung von LML Zeug und bitte deswegen um Eure Hilfe.   Set besteht aus: - Gabel inkl. Scheibenbremsenzeug, Kotflügel, Felge und Reifen - Hydraulikleitung - Kompletter Lenker inkl. Tacho, Abdeckung, Hebel usw.   Was kann man für sowas verlangen?   Bitte um Eure Einschätzung - Danke!   Beste Grüße Max
    • Der ESD hat in diesem Fall absolut keinen Einfluss auf die Leistung. Er wird nur erträglich was die Lautstärke betrifft!   hab schon ein paar anlagen gewickelt... trotzdem Danke! Mir gehts primär um den Belly der ja echt ne mini kurve macht. Aber ich werde da mal dran gehen wenn ich mal wieder laune habe
    • Wer stellt denn Standgas mit nahezu geschlossenem Schieber ein? Wenn du die Leerlaufgemischschraube mager genug, also eigentlich richtig eingestellt hast, dann sollte der Schieber nur minimal geöffnet sein. Einfach Mal Peakdrehzahl mit der Leerlaufgemischschraube suchen und dann wieder etwas in Richtung fett drehen, so dass die Drehzahl ca. 2-300rpm fällt. Dann die Standgasschraube so weit rausdrehen, dass ein schöner Leerlauf mit 12-1300rpm vorhanden ist. Dadurch sollte dann der Schieber nur noch relativ wenig geöffnet sein.
    • Würde dir meim Moped mal zur Verfügung stellen wennst wilst   SIP Gehäuse, 187 Fabbri Welle nicht verschweißt, SIP Vape Sport, Unisex 1,5er mit großem Krümmer, 30er PHBH Original, 2,34er Prim, kurzer 4. (1 Zahn weniger) abgedrückt und dicht versteht sich. Das würde schnell gehen
