Hi.
Nun muss ich echt mal ne sau blöde frage stellen.
Es geht um meine V50N spezial.
Ich bin mir mit dem ölanteil gerade nicht so sicher.
Da die Kasperbude eine bronzebuchse am Kolbenbolzen hat, und kein nadellager.
Braucht der haufen jetzt 1:50 oder 1:25?
Supi.
Naja, original nicht mehr.
Da steckt jetzt n zylinder von der pk drauf. Der einzige unterschied ist der eine überströmer mehr. Das sollte aber nix ausmachen.
Ich frag so blöd, weil ich nächste woche das triebwerk das erste mal nach 20 jahren standzeit und 5 jahren Rumbasteln endlich mal starten will, ob das überhaupt taugt.
Da muss nicht gleich wegen ökmangel was fest gehen...
Am Kolben / Kolbenring / Zylinder läuft ja auch Stahl auf Stahl und das geht mit 1:50 auch.
Noch dazu ist die Relativgeschwindigkeit am Kolben/Zylinder viel höher als am Kolbenbolzen.
    • Naja, ich habe ein Canyon Grail AL und mal auf die Endurace Klasse Endurace CF 7 oder eher sport Ultimate CF SL 7 geschielt. Hauptunterschiede sind Oberrohrlänge und Radstand wie beschrieben.
    • Habe schon einige Metall Siris eingebaut und jetzt zum ersten mal das Problem, dass der, wenn bündig eingebaut, am Lager angeht. Gleiche Situation mit Corteco blau und braun. Verbaut war ein brauner Rolf.   Ich hatte noch einen schwarzen Rolf, den habe ich etwas abgeschliffen und bündig eingebaut, jetzt schleift nichts mehr am Lager.   Lässt sich dies auf das Baujahr eingrenzen? Ist eine 92er Lusso. Wahrscheinlich war der originale Siri auch nicht bündig eingebaut. Gibt es da Tollerranzen mit den Gehäusen?       Optisch schaut der braune Corteco am flachsten aus, vermessen mit dem Messschieber, ergibt sich kaum ein Unterschied. Beim Rolf ist mir aufgefallen, dass die Gummilippe nicht über das Blech übersteht, bei Corteco ein wenig.     Der Rolf scheint am flachsten zu sein, habe ihn trotzdem etwas angeschliffen, damit ich nicht noch einen Siri verschieße.
    • Also ich habe jetzt nochmals entlüftet, weil ich sich die Bremspumpe noch etwas weich angefühlt hatte. Es kamen noch kleine Luftblasen raus. Nun ist es besser, aber ich habe eine sehr schlechte Bremswirkung. Hatte zuvor neue Malossi rot Beläge reingemacht. Kann es sein das die sich noch einschleifen müssen? Fühlt sich so an, als ob die Scheibe fettig wäre. Ist sie natürlich nicht. Da ist die Bremstrommel hinten viel bissiger.
    • Danke, aber dann bin ich raus. Hatte da so eine Vermutung, passt aber nicht...  Aber sehr schick
