  • Antworten 141
Hi,
so, jetzt such ich hier schon über eine Stunde nach Spacer unter der Bremsankerplatte,
ohne Ergebnis. Hat die nicht mal einer gefertigt?
Bei SIP und SC gibt es die nur als SET, den Spacer für den Kupplungsdeckel brauch ich
aber nicht.
Kann mir einer helfen? Meine SIP Felge schleift an der oberen grünen Schraube des
KULU-Deckels.
Ciao, Uli
vor 18 Stunden hat BellaVespa folgendes von sich gegeben:
Hi,
aber nicht.
KULU-Deckels.
Ciao, Uli
https://www.lambretta-teile.de/Spacer-Kit-fuer-Breitreifen-Spurversatz-1mm-3-teilig-Vespa-V50-PV-PK
vor 37 Minuten hat BellaVespa folgendes von sich gegeben:
Den Spacer dichte ich dann mit Flüssigdichtung ab?
Sonst wären ja 2 Dichtungen nötig., richtig?
Ich glaub auf einer Seite hab ich das mit Dichtung und auf der anderen Seite mit Dirko verbaut.
Bei mir hat immer das 1mm Spacerkit gereicht.
vor 23 Stunden hat BellaVespa folgendes von sich gegeben:
KULU-Deckels.
Same here. Die Sechskantköpfe habe ich winklig angeschliffen bis es gepasst hat, die werden eh nur mit paar Nm angezogen. Keine Probleme bisher damit (+3k km)
Am 4.4.2020 um 21:31 hat Elias folgendes von sich gegeben:
OEM-Schraube-Linsenkopf-Torx-ISO7380-2-M3x-6mm-TX10-Befestigung-Membranplaettchen-BGM-RD350-Membranblock.thumb.jpg.392b357c4768bfa4c7daf5e315d2cbec.jpg
Das ist keine Linsenkopf-Schraube (DIN 7085 TX) sondern eine Linsenflansch-Schraube (ISO 7380-2 TX)
vor einer Stunde hat Das O folgendes von sich gegeben:
Ist die niedriger?
Hast du das nicht vor dem Lackieren
ausgetestet ?
Der 1°serie Motor/Zündung ist halt schmäler.
Da sollte ein flacheres Polrad mit 1°serie
Lüraabdeckung montiert werden,
oder halt ohne Klappe fahren....
Bearbeitet von Kebra
Ich hab hier noch eine Serie 1 Polradabdeckung liegen. Nagelneu, wurde nur weiß lackiert, weil ich mich damals verkauft habe.
Bei Interesse PM...
vor 4 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Nu das ist ja bekannt, das die 2°serie Lüraabdeckung nicht auf einen 1°serie Motor paßt...:whistling:
ist ja keine 1te Serie Motor, Zumindest nicht der mit kleinem Zylinderfuss und kleinem Lüftergehäuse.
Ist ein Standard V50 oder PK (weis ich nicht mehr)
Problem ist das durch die Polinitronic etwas mehr Platz gebraucht wird bei den LüRadabdeckung als beim Standard Polrad.
Mit V50 könnte sich das evtl aus gehen wenn die Ausbuchtung vom E-Start weg ist, ggfs 1-2mm Spacer.
polradmutter drauf. lüraabdeckung weg und dann die flex mit passender scheibe zum materialabtrag ans lüra halten. dann passt das ohne spacer.
edit sagt noch: motor läuft natürlich bei bearbeitung
das kr-automations lüra hat größere schaufeln und verträgt mehr flex-zuwendung.
Bearbeitet von berlinwestside
    • Danke für die ausführliche Antwort. Ich weiß nicht genau, was da für ein Kupplungssetup drin ist. Der Pilzkontakt ist analog zu deiner Zeichnung erst nach 3. Was kann die DRT +1 Druckplatte besser, als andere? Ist die dicker? Kann es nicht sein, dass durch den riesigen Leerweg die Kupplung garnicht richtig trennt und dadurch der Kraftschluss bei gezogener Kupplung bleibt?  Mich wundert nur, dass das vorher gut gelaufen sein soll...    Irgendwie nervt mich meine Karre derzeit sehr, nichts passt, alles muss angepasst, nachgearbeitet oder sonst was werden. Ich würde gerne mal irgendein Teil einfach nehmen, einbauen und es funktioniert einfach. Leider bin ich schon zu weit fortgeschritten, sonst würde ich das Ding einfach in die Ecke stellen. Vielleicht sollte ich einfach mal die Räder montieren. Das klappt vielleicht ohne Probleme ... *JammerEnde*
    • Oh nein! Was ist da passiert?  Bin sprachlos. Mein Beileid!
    • Na ja, ob es eine Frechheit ist, von "aufkommensneutral" zu sprechen, bleibt ja zunächst mal unklar, oder?  Wir haben jetzt hier, wie im Bekanntenkreis oder wo auch immer, ein paar einzelne Rückmeldungen, und dabei  müssen wir wahrscheinlich schon auch davon ausgehen, dass die jenigen, bei denen es vorteilhaft ausgegangen ist,  sich eher nicht äußern.  Es wird halt generell mehr getadelt als gelobt, so funktioniert das halt...    Um einen besseren Überblick zu bekommen, veranstaltet das Medienhaus Correctiv eine Umfrage zu genau diesem Thema,  man kann seine Daten eingeben, je nach Wahl mit oder ohne Upload des Steuerbescheides, natürlich anonym, und die werten das dann aus  und veröffentlichen ihre Auswertungen (Newsletter z.B.)  https://app.crowdnewsroom.org/callouts/grundsteuer Ich finde das sehr interessant, und obwohl ich jetzt 5x so viel wie vorher bezahlen muss, haue ich noch keine allzu steilen Thesen raus, weil mir insgesamt  der Überblick fehlt, ob dem - höchstrichterlich angeordneten - Ziel, die Geschichte gerechter zu gestalten, tatsächlich näher gekommen worden ist.  Meine Bitte an Euch wäre also: Beteiligt Euch an der Correctiv-Umfrage, dann sind wir vielleicht demnächst schlauer und können uns entweder abregen oder zu recht protestieren.    Das, was Matzmann schildert, ist natürlich ein Grund, zu protestieren, das ist ja auch mit Sicherheit nicht das, was sich das Bundesverfassungsgericht 2018 dabei gedacht hat.  Sowas finde ich auch komplett zum Kotzen, ist aber auch kein Grund, die ganze Steuerreform pauschal als Betrug am Bürger zu deklarieren.    Es gibt ja auch Teile von Pinasco, die nicht scheiße sind. Oder von BGM. Und ich habe bei SIP auch schon mal eine Reklamation absolut vorbildlich bearbeitet bekommen...   Nur Plastikroller mit Automatikgetriebe, die sind mal objektiv scheiße, oder?
    • Was ja im Falle der Dämpfer schon mal nicht der Wahrheit entspricht... ob  unwissentlich oder weil er dachte Du merkst es nicht, ist ja unerheblich. Fraglich ist ja, passt denn der Rest bzw. wie wichtig ist es Dir legal mit der Karre unterwegs zu sein? Vielleicht suchst Du Dir mal einen kundigen Fahrer/Schrauber aus Deiner Nähe, der mal ein bisschen auf die Details schaut. Da sollte sich auch jemand hier aus dem Forum finden lassen.
