  • Antworten 141
so, jetzt such ich hier schon über eine Stunde nach Spacer unter der Bremsankerplatte,
ohne Ergebnis. Hat die nicht mal einer gefertigt?
Bei SIP und SC gibt es die nur als SET, den Spacer für den Kupplungsdeckel brauch ich
aber nicht.
Kann mir einer helfen? Meine SIP Felge schleift an der oberen grünen Schraube des
KULU-Deckels.
Ciao, Uli
vor 18 Stunden hat BellaVespa folgendes von sich gegeben:
aber nicht.
KULU-Deckels.
Ciao, Uli
https://www.lambretta-teile.de/Spacer-Kit-fuer-Breitreifen-Spurversatz-1mm-3-teilig-Vespa-V50-PV-PK
vor 37 Minuten hat BellaVespa folgendes von sich gegeben:
Den Spacer dichte ich dann mit Flüssigdichtung ab?
Sonst wären ja 2 Dichtungen nötig., richtig?
Ich glaub auf einer Seite hab ich das mit Dichtung und auf der anderen Seite mit Dirko verbaut.
Bei mir hat immer das 1mm Spacerkit gereicht.
vor 23 Stunden hat BellaVespa folgendes von sich gegeben:
KULU-Deckels.
Same here. Die Sechskantköpfe habe ich winklig angeschliffen bis es gepasst hat, die werden eh nur mit paar Nm angezogen. Keine Probleme bisher damit (+3k km)
Am 4.4.2020 um 21:31 hat Elias folgendes von sich gegeben:
OEM-Schraube-Linsenkopf-Torx-ISO7380-2-M3x-6mm-TX10-Befestigung-Membranplaettchen-BGM-RD350-Membranblock.thumb.jpg.392b357c4768bfa4c7daf5e315d2cbec.jpg
Das ist keine Linsenkopf-Schraube (DIN 7085 TX) sondern eine Linsenflansch-Schraube (ISO 7380-2 TX)
vor einer Stunde hat Das O folgendes von sich gegeben:
Ist die niedriger?
Hast du das nicht vor dem Lackieren
ausgetestet ?
Der 1°serie Motor/Zündung ist halt schmäler.
Da sollte ein flacheres Polrad mit 1°serie
Lüraabdeckung montiert werden,
oder halt ohne Klappe fahren....
Bearbeitet von Kebra
Ich hab hier noch eine Serie 1 Polradabdeckung liegen. Nagelneu, wurde nur weiß lackiert, weil ich mich damals verkauft habe.
Bei Interesse PM...
vor 4 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Nu das ist ja bekannt, das die 2°serie Lüraabdeckung nicht auf einen 1°serie Motor paßt...:whistling:
ist ja keine 1te Serie Motor, Zumindest nicht der mit kleinem Zylinderfuss und kleinem Lüftergehäuse.
Ist ein Standard V50 oder PK (weis ich nicht mehr)
Problem ist das durch die Polinitronic etwas mehr Platz gebraucht wird bei den LüRadabdeckung als beim Standard Polrad.
Mit V50 könnte sich das evtl aus gehen wenn die Ausbuchtung vom E-Start weg ist, ggfs 1-2mm Spacer.
polradmutter drauf. lüraabdeckung weg und dann die flex mit passender scheibe zum materialabtrag ans lüra halten. dann passt das ohne spacer.
edit sagt noch: motor läuft natürlich bei bearbeitung
das kr-automations lüra hat größere schaufeln und verträgt mehr flex-zuwendung.
Bearbeitet von berlinwestside
