Heute wieder bisschen was gemacht, danke an Sebby fürs Züge einziehen ;-)
gabel jetzt 2 cm vom Sitz abgedreht und koti unterfüttert , schmeckt mir noch nicht so ganz , aber vorher 4 cm Spalt ging garnicht !image.jpeg
Das Bier gibt's leider nur ab und an zu kaufen da zu weit weg vom HH , der Lack is only aus sprühdosen , schwarz matt und rostlack und das immer leicht übereinander genebelt , sieht in natura ganz geil aus , aber is eh Geschmacksache , der Roque hier der mir gestern geholfen hat meinte nur es würden hier mehr Stunden drin stecken wie in seiner "schön" neu lackierten v50 , das stimmt wohl auch ...:-D
Heute ist die wilde Schraubernacht und ich hoffe das Ding wird fertig , Kind und Frau sind auswärts und hier wird grad wild geschraubt ;-)
bilder folgen ...
  • Like 3
Sorry , hab nicht mehr mitgelesen bis jetzt ;-)
hier er der aktuelle stand , nerven sind am Ende , jetzt erstmal pennen und danke an den Sebby :thumbsup:
heute standart altagsmotor geöffnet weil die Kupplung gerutscht ist !
motor rein
etwas verkabelt
 Züge richtig ringehängt usw ...
es wird
vor 4 Stunden schrieb ludy1980:
motor rein
imageproxy.php?img=&key=ba1323ba10a7ed48etwas verkabelt
es wird
Es wird......aber du scheinst ein Freund von Poppnieten zu sein;-)   Wieso hast den die Matten festgenietet, was für ein Material ist das denn?
Ich hätte die besser nur vollflächig verklebt.....schau mal vorne an den Kanten, da läuft dir sicher die Soße bei Regen rein......
Bearbeitet von keffaspezial
vor 46 Minuten schrieb keffaspezial:
Wos I ned konn, konn Sillikonn!
Eine Runde Sanitär und dann isses jut.
das sind Bleche die schon da drauf geschraubt waren wir ich das Monster bekommen hab !
jetzt griptape drauf und ab dafür
, die Nieten passen ganz gut ins Bild , sind aus Kupfer :-D
Am 1.4.2016 um 16:55 schrieb ludy1980:
Unter dem folgenden Link kannst Du Astra online ordern!!! :-D
https://www.bierselect.de/Astra.html?gclid=CJjioPTo-csCFUHGGwodYIEPIw
Und hier bekommst Du es auch im Fass:
http://www.ankergetraenke.de/Sortiment/Bier/Fassbier.html
Bearbeitet von Broesen
Das Astra bekommst doch hier fast überall....Real, Rewe, usw....allerdings ziehe ich dem Zoich immer Urpils vor.
Gruß Chris
vor 6 Stunden schrieb Smallframefan:
Die CDI so nah am Vergaser... Bedenklich, aber wo sonst unterbringen ohne KM-Lange Zündkabel. Wird bei mir wohl auch nicht anders gehen.
wieso nicht dort wo sie hingehört.
Hat es auf jeden Fall , die Vibration killt bei den Automaten sogar innerhalb von Sekunden die cdi's !
aber , die Kiste ist fast fertig , bin grad die erste Proberunde gefahren , bisschen Züge nachgestellt , fehlt nur noch das Licht , spannungsregler vermutlich Tod , aber die Kiste gefällt mir echt gut, ich werd mit der Mühle die nächsten Jahre viel Spaß haben !
  • Like 7
    • Ich habe ja nun seit kurz vor Weihnachten auch so eine Elektroschaukel mit dem evo-retrokit. Ich habe das Ding nicht selbst "gebaut", sondern eine durch den heutigen Betreiber von PROSIMO bereits umgebaute ehemalige XL2 automatic mit einer relativ geringen E-Laufleistung zu einem akzeptablen Kurs bei Kleinanzeigen erstehen können. Der Umbau ist bei ner XL2 automatik nicht wirklich reversibel, da für die Akkuwanne ein Teil des Karosserie-Radkastens weggeschnitten werden muss. Stört bei so einer Karre aber auch nicht wirklich. Der Roller hatte 25.000 auf dem Tacho (dass eine XL2 Automatik überhaupt so lange hält …) und die Kiste hat somit natürlich alle üblichen Probleme wie ausgebrochene Plastikösen oder Gewinde, defektes GPF-Schloß etc. und klappert entsprechend. Das wird jetzt sukzessive repariert bzw modifiziert und entklappert.   Aufgrund der Temperaturen bin ich bisher wenig gefahren, was sich aber sagen lässt, ist dass die Reichweite bei dem Teil eher suboptimal ist - erst recht bei niedrigen Temperaturen. Mag auch an meinem Gewicht liegen, aber ca 30 km ist bei um die 0 Grad nicht wirklich viel. Ich hoffe dass sich das mit wärmeren Temperaturen dann etwas nach oben korrigiert. Um da ggf. noch ein, zwei Kilometer Reichweite rauszukitzeln habe ich inzwischen die Beleuchtung der Kiste komplett auf LED umgerüstet, da im Standbetrieb der Unterschied zwischen Licht AN und Licht AUS aus 7% Differenz auf der Akkuanzeige ausgemacht hat. Es ist Kacke, wenn man unterwegs nachrechnen muß, wie man denn auf dem kürzesten Weg nach Hause fahren sollte - #Reichweitenangst. Eine benzingetriebene Fuffi tankt man halt unterwegs noch mal schnell nach oder wirft im Zweifel vorab einen FuelFriend ins Gepäckfach. Bei der XL2 passt das Ladegerät zum Glück ins Handschuhfach, aber es ist halt nervig, wenn man dann erst den Biergartenwirt um Strom anschnorren muss, um wieder nach Hause zu kommen.   Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner von den angebotenen Umrüstkits die Prospekt-Reichweiten wirklich schafft. Bei dem evo-Kit sollen das bis zu 60 km sein, was ich mir beim besten Willen unter Normalbedingungen nur schwer vorstellen kann. Und wenn man sich die anderen Fahrberichte hier im Thread so ansieht, passt die Reichweitenerfahrung ja dazu.   Eine Kosten-Nutzenanalyse aufzumachen würde ich nicht wagen; wirtschaftlich rechnen tut sich so ein Umbau sicher nicht. Und ich würde dafür auf keinen Fall eine funktionierende Blechvespa auseinanderreißen. Das Teil macht so just4fun macht das echt Spaß - gerade mit dem XL2-Fahrwerk; für 'ne Fuffi in der Stadt ist das Ding flott genug und weniger nervig als ein ZIP oder Kymco. Wenn man vom Klappern der XL2-Anbauteile absieht ist das lauteste Geräusch das Pfeifen des montageeseitig verbauten S83.   TBC
    • nein, bei mir kommt der Ranger auf meinen 35 PS Crono Motor, daher bleibt es bei 35er PWK und Membran (und auch 60mm Hub). Ich weiß, ich jetzt nicht das, was man sich so als Kurve wünscht aber dann weiß man zumindest, was so ein Umbau "200er Zylinder auf PX 125 Gehäuse" aushält (oder auch nicht).
    • Demontiert sehen die so aus.  Und wenn wir schon dabei sind, wo gehört die Metallklammer hin, die mir entgegengekommen ist?
    • Moin Hat jemand den BGM Pro Touring Auspuff eingetragen bekommen? Mit Db Eintrag? https://www.scooter-center.com/de/auspuff-bgm-pro-touring-vespa-wideframe-lampe-unten-vm-vn-vl1t-vb1t-vgl1t-bgm1015tr Möchte meinen gerne eintragen lassen. In Verbindung mit den Polini CP 19 Vergaser mit offenen Malchard Luftfilter. Wenn jemand ein Schriftstück dazu hat wäre ich dankbar. Erleichtert das eintragen lassen.  Danke Gruß Marco
    • Die Augsburger Modelle hatten ein eigenes aufgenietetes Rahmennummernschild https://gs4.de/vespa-technik/vespa-fahrgestellnummern/ Marcel
