Heute wieder bisschen was gemacht, danke an Sebby fürs Züge einziehen ;-)
gabel jetzt 2 cm vom Sitz abgedreht und koti unterfüttert , schmeckt mir noch nicht so ganz , aber vorher 4 cm Spalt ging garnicht !image.jpeg
Das Bier gibt's leider nur ab und an zu kaufen da zu weit weg vom HH , der Lack is only aus sprühdosen , schwarz matt und rostlack und das immer leicht übereinander genebelt , sieht in natura ganz geil aus , aber is eh Geschmacksache , der Roque hier der mir gestern geholfen hat meinte nur es würden hier mehr Stunden drin stecken wie in seiner "schön" neu lackierten v50 , das stimmt wohl auch ...:-D
Heute ist die wilde Schraubernacht und ich hoffe das Ding wird fertig , Kind und Frau sind auswärts und hier wird grad wild geschraubt ;-)
bilder folgen ...
  • Like 3
Sorry , hab nicht mehr mitgelesen bis jetzt ;-)
hier er der aktuelle stand , nerven sind am Ende , jetzt erstmal pennen und danke an den Sebby :thumbsup:
heute standart altagsmotor geöffnet weil die Kupplung gerutscht ist !
motor rein
etwas verkabelt
 Züge richtig ringehängt usw ...
es wird
vor 4 Stunden schrieb ludy1980:
motor rein
imageproxy.php?img=&key=ba1323ba10a7ed48etwas verkabelt
es wird
Es wird......aber du scheinst ein Freund von Poppnieten zu sein;-)   Wieso hast den die Matten festgenietet, was für ein Material ist das denn?
Ich hätte die besser nur vollflächig verklebt.....schau mal vorne an den Kanten, da läuft dir sicher die Soße bei Regen rein......
Bearbeitet von keffaspezial
vor 46 Minuten schrieb keffaspezial:
Wos I ned konn, konn Sillikonn!
Eine Runde Sanitär und dann isses jut.
das sind Bleche die schon da drauf geschraubt waren wir ich das Monster bekommen hab !
jetzt griptape drauf und ab dafür
, die Nieten passen ganz gut ins Bild , sind aus Kupfer :-D
Am 1.4.2016 um 16:55 schrieb ludy1980:
Unter dem folgenden Link kannst Du Astra online ordern!!! :-D
https://www.bierselect.de/Astra.html?gclid=CJjioPTo-csCFUHGGwodYIEPIw
Und hier bekommst Du es auch im Fass:
http://www.ankergetraenke.de/Sortiment/Bier/Fassbier.html
Bearbeitet von Broesen
Das Astra bekommst doch hier fast überall....Real, Rewe, usw....allerdings ziehe ich dem Zoich immer Urpils vor.
Gruß Chris
vor 6 Stunden schrieb Smallframefan:
Die CDI so nah am Vergaser... Bedenklich, aber wo sonst unterbringen ohne KM-Lange Zündkabel. Wird bei mir wohl auch nicht anders gehen.
wieso nicht dort wo sie hingehört.
Hat es auf jeden Fall , die Vibration killt bei den Automaten sogar innerhalb von Sekunden die cdi's !
aber , die Kiste ist fast fertig , bin grad die erste Proberunde gefahren , bisschen Züge nachgestellt , fehlt nur noch das Licht , spannungsregler vermutlich Tod , aber die Kiste gefällt mir echt gut, ich werd mit der Mühle die nächsten Jahre viel Spaß haben !
  • Like 7
    • Spanend das so darauf reagiert wird. Ist doch alles rechtens  Sogar von unserer Landesregierung abgesegnet. Aber ich denke Mal das ich das Netz nicht brauche. Und was ist da bitte Scheisse?
    • Bei der Württembergischen ging die SFK eine Stufe hoch und der Betrag per anno auch um 5,- für die T5.   Daneben steht die 200er Lambretta, die wiederum bei der Württembergischen als "Exot" und 15,- günstiger eingestuft ist, ebenfalls um 5,- hoch.   Also: zumindest bis 200ccm haben die pauschal um 5,- erhöht. Das sind 10 im Jahr, also weniger als 1,-/Monat für 2 Kisten. Da streite ich mich nicht rum.
    • Das es ein 23Z Pinascoritzel gibt wusste ich noch nicht. Das von DRT das es bisher gab funktioniert aber ganz gut. Evtl musst du noch aufpassen das es sich auch bei dem Pinascoritzel um eines für die kleine Kupplung der PX80 mit 6 Federn und  108mm Durchmesser handelt und nicht für die grossen Kupplungen mit 7 Federn und 115mm.   Und die DR Parts Kupplungsbeläge mit den Federn tun es auch. Ja das Umrüsten auf Sechskantmuttern bei der Kupplung macht schon Sinn. Polinibox, SIP Road und LTH hatte ich auch mal verbaut. Bringt vielliecht 5-10km/h gegenüber dem Originalauspuff.
    • Hast Du Dir überlegt, ob Du daraus ein Business machen möchtest? Denn mir scheint, das ist ein Oberhammer. Melde Dich, wenn Du es nicht machst - dann versuche ich es. Ich sehe da ein enormes Potenzial und kann gar nicht recht glauben, dass Du das hier so zur Schau stellst.  Andererseits. Mit der Masche hat es Enrico Borletti in den Abgrund gerissen. Der hatte vordergründig lange Jahre immer günstige Vespas zur Abgabe stehen, die meist keine Papiere hatten. Als er anfing wie Du hier, haben sie ihn sich nach kürzester Zeit geholt. Dann war er weg und keiner weiß heute, wo er ist. Denk' mal drüber nach.   P.s. Und schreib' mich bloß nicht an!   Und p.p.s ich will wirklich nichts damit zu tun haben! Scheiße, Mann!
