sehr schön und endlich mal das richtige Nummernschildformat fürn Schmalrahmen :inlove:
stell bitte mal Bilder ein wenn sie bisschen Regen gesehen hat :-)
Gruss und viel Spass mit der Reuse!
momo
Wie es aussieht wird sie am Samstag regen sehen !
wir machen ein von mir und ein paar Freunden geplantes anrollern im Saarland , sind so 30 Roller laut Planung, regen soll auch da sein am Samstag ;-)
jeder der lust hat ist zu unserer Saisoneröffnung recht Herzlich eingeladen , pn an mich
Ach so , mal wieder zum Thema , ich Widme den Roller allen Hipstern
Kumpel hat auch nen schönen Spruch an seinem Moped "this machine Kills hipster"
zum kotzen :sneaky:
den nächsten Roller widme ich Gott sei dank wieder meiner Frau , die bekocht mich wenigstens lecker :-D
Bearbeitet von ludy1980
  • Like 3
Aus gegebenem Anlass hab ich mir mal heutemorgen nach der Nachtschicht Neh Flasche Bier geschnappt und bin in die Werkstatt ,Schön gebastelt und jetzt Spindel ich mir meine gehäusehälften selbst :wheeeha:
und nd das auf der Drehbank , wenn ich jetzt nochmal Zeit hab baue ich mir noch nen Halter um die dichtfläche zu planen !
schön mit der Drehbank  :-D
 :thumbsup:Cooles Gebastel!
Zum Spindeln der kleinen Hälfte für größere Wellen kannst Du die aber auch direkt von der Hinterseite am Staubschutzring der Lima spannen.
Vorausgesetzt halt, die Spitzenhöhe der Drehbank ist groß genug oder Du kannst wie bei meiner Drehbank das Bett im vorderen Bereich abbauen.
Das mit dem Bett geht bei mir auch aber so hab ich da irgendwie ein besseres Bauchgefühl!
eigentlich komisch , das von mir ...
Ich ich hab auch schon das nächste Projekt im treiben !
esc Ersatzmotor für die Saison  , resteteileverwertung oder so nennt man das glaube ich , Bilder folgen ;-)
Hier mal Bilder vom ESC Ersatzmotor !
-Polini130 gefräst mit Tzr Kolben  , Zylinder mit nut am Kopf für O-Ring ,Steuerzeiten 124/186
-51er drt Welle ETS, sirisitz auf 24 mm abgedreht
-koso 28 , danke an kochi für das Geschenk ;-) imageproxy.php?img=&key=ba1323ba10a7ed48
-Polini 2 loch Kasten mit angepasster Stage 6 Membran und eingebau ansauger (vergaser aus der Backe)
-das gute alte unzerstörbare 3 Gang aus einer v50
-Weellee kupplung (Pimp My xl2)
-3.00 er primär mit Repkit
-hammerzombi aus Restbestand
-Zündung soll die pinasco (vespatronic)
lager usw natürlich alles neu !
vor 19 Stunden schrieb ludy1980:
Bauchgefühl hängt da bei mir von der Drehzahl ab, bei 50 1/min ist da bei mir alles im grünsten:alien: Bereich.
Am 5. Dezember 2015 um 12:14 schrieb ludy1980:
Heute war ich nochmal kurz in der Werkstatt wegen der Kupplung ,verbaut wird nun , 3 Orginal Kork Beläge mit 2 ganz dicken zwischenschieben (verzugfrei) und eine malossifeder , desweiteren hab ich einen Deckel mit langem Arm zerlegt und ihn von der Übersetzung Zug zu ausrückweg an den xl2 Deckel angepasst , das reicht auch somit das die Kupplung trennt da etwa 3mm reichen zum kompletten abheben der Beläge!
Ich hab vor ein paar Jahren auch mal nen Motor mit 20 ps und nicht rutschender Kupplung mit Malle Feder , war halt etwas hart zu bedienen ...
Am Deckel wurde der kleine Arm auf dem Photo einfach so lange abgeschliffen bis zu Finalen happy end , ich werde berichten wie die Kupplung funzt !
und wie läuft die Kulu samt Deckel so?
Einen solchen Deckel fahr ich gerade mit einer stark gepimpten xl2 kulu , läuft super !
die Tage geht's wieder mit der lackvorbereitung für frauschens Roller weiter , hoffe ich ...
image.jpegimage.jpegimage.jpegSo , in letzter Zeit wurde viel geschraubt und viel für andere !
mein Einheitsklasse Motor ist jetzt fertig und läuft, kommt heute Nachmittag auf die Rolle , Bilder hab ich da keine von gemacht, finde ich jetzt nicht so voll prikelnd .
princerules sein polini evo 2 Motor läuft auch und somit geht's jetzt wieder an meinen neuen Falc Motor und endlich an den Rahmen meiner Frau , Karosserie Vorbereitung und Lackierung macht nicht ganz so viel Bock irgendwie...
aber er ich hab paar Teile zusammen für ein Projekt auf das ich schon 10 Jahre warte olack giallo chromo , den LK und nen Tank bekomm ich morgen dann hab ich alles zusammen , da kommt mal bei Gelegenheit ein Kurzhubmotor rein mit bisschen schmackes, da hab ich in letzter Zeit echt nochmal Bock ...
Mund eine Eigenbau zirri 4 Gang hab ich mir gebaut !
So hier gibt's auch bisschen was neues , für meinen schicken Straßenroller den ich mir bauen möchte ist der Motor fertig ....
wird ein falc 153 ccm motor ;-)
das ist wohl ein anti block suicide device
soll wohl die Zylinderfußaufnahme des Gehäuse etwas abstützen
Genau , das ist eine Gehäuseverstärkung vom polinizei , nach meinem gebrochenen ets Motorgehäuse in der Esc versuche ich das etwas haltbarer zu machen.
vor 9 Stunden schrieb ludy1980:
Fräs weniger Material weg....
    • der arme anwalt. der versteht ihn doch gar nicht.
    • Was diskutiert Ihr hier!? Zugang sperren, persönliche Daten entfernen, Nickname umbenennen oder alle Posts auf einen neuen Nutzer umschreiben und fertig. Nichts was hier geschrieben wurde oder wird hat mit persönlichem Eigentum oder Daten zu tun, außer den persönlichen Daten selbst. Die muss er aber auflisten, damit die Admins diese löschen können.    Von seiner Vorgehensweise sind die berechtigten Interesse vieler hier betroffen. Viele zahlen auch für bestimmte Leistungen. Ich kann in der Datenschutzerklärung keine unübliche Lücke erkennen die vermeiden könnte, dass der Kollege umgehend entfernt wird. Und der Anlass, offenbar persönlicher Groll mit dem Haupt-Betreiber des GSF, ist schon gar nicht relevant.    Hausrecht, Rausschmiss, Ende! Soll er sich nen Anwalt nehmen.
    • OK Jungs,   ich bin schon einen Schritt weiter, vielen Dank. Es wird wohl bei mir ein 10.000 müF 63V DC Elko und LiFePo4 Akku mir 2Ah oder 4 Ah. Mal sehen. ABER...Was sind den die gängigsten Stecker, bzw. mit welchem Ladegerät lade ich das den auf? Muss ich jetzt auch noch den Stecker vom Ladegerät umbauen? Gibt´s da eine feine Lösung?   Wenn ich einmal bestelle, dann auch alles auf einmal
    • Kann dir den @kobold empfehlen Einfach mal anfragen
    • Nee, ist heute nicht mehr so. Die verhaltensauffälligen Kinder werden recht früh erkannt und dann hat man ein "wachsames" Auge darauf. Bei Problemen erstmal separieren und dann Druck bei den Eltern machen.
