vor 3 Stunden schrieb zed_74:
Schade fürs Bein und Lüfterradio, aber das Motorkonzept gefällt. Was hast Du für den Rotaxkolben am M1 anpassen müssen? 60mm A, B,C oder D Maß? Hast du zufällig noch einen lrht Blechsatz über und könntest noch einen bauen? Ist Kool geworden.
 ich hab den A-Kolben verbaut, der musste unten 3 mm abgedreht werden da er mit 53er Welle und 97mm Pleuel unten im Gehäuse angegangen ist.
Blechsätze gibt's glaube ich bei @StahlFix noch.
Zum bauen komm ich leider viel zu selten, ich hab meinen wie man hier im verlauf sieht 14 Monaten gebaut...
Das Lüfterrad wird wohl abgedreht und ein Plastikfüfter angeschraubt, das Bein hat mittlerweile alle Farben des Regenbogens :-D
Die Woche wenn die Ets aus der Werkstatt ist geht's nochmal am M200 weiter, da freu ich mich seit Ewigkeiten drauf wie Schnitzel.
vor 8 Stunden schrieb Mediakreck:
... fesche ETS! :-)
Das ist auch ein RS-Dämpfer, richtig? Hast du den nicht abgestützt?
Ja ist ein rs125 Dämpfer, damit hab ich gute Erfahrungen gemacht bei der Lautstärke.
die original Schelle ist mittig am Dämpfer verbaut, so das man sie mit Deckel nicht sieht.
Bearbeitet von ludy1980
vor 23 Stunden schrieb ludy1980:
der Dämpfer muss aber auf und neu gestopft werden...
...dann erwarten Dich zwei stramm sitzende O-Ringe im Abschlußdeckel. Mit nem guten, gedämpften Gummihammer erst fleißig auf's Auslaßrohr und dann auf den Wulst ging das Ding dann irgendwann raus. Hat schwere Arme gemacht die Aktion. :wacko:
...is aber wirklich ein prima Dämpfer...
/V
  • 3 Monate später...
Hier mal auch wieder bisschen was neues...
esc Roller geht wieder weiter ;-)
Meine ETS ist jetzt auch fertig seit ein paar Wochen für den Sommer.
  • Like 3
  • 2 Monate später...
Hier gehts auch nochmal etwas weiter, gerade dabei meine zip sp Gabel fertig zu machen für mein v50 Projekt mit m208 Motor...
BGM Dämpfer abgeändert  auf eine passsende tiefe, mit komplettem Stage6 Bremsumbau!
Im vergleich zum RS24 ist mit ein bisschen Bearbeitung 40mm Tieferlegung drin ohne den Dämpfer Federweg zu nehmen.
Die ETS bekommt auch mal Neuteile...
Vielleicht noch ein bisschen Fahrwerk ;-)
Grundidee Motor, erstmal Drehschieber fräsen, Zylinder auf 30 Grad VA bringen, primär geradeverzahnt mit Repkit und 1Zähnchen kürzer von Crimaz und noch eine Nebenwelle von Crimaz mit Kurzem 4.
zu guter letzt noch das Augusto verstellmodul...
Gestern gekaltmetal, heute wurde etwa 30 Minuten gefeilt.
sieht jetzt so aus, überströmer anpassen, Zylinder später noch fräsen und primär mit repkit verbauen.
Vorher/Nachher ist auch drin mit dem highend Brutalo geiler den geil Werkzeug ;-)
Schnell noch Luftkanal abgesägt und Fläche gefeilt , Überströmer gefräst.
Welle kommt nochmal die gute original ETS rein mit DRT Hubzapfen und Bearbeitung nach Art des Hauses...
nach etwa 3 tausend Kilometern vermessen, Rundlauf unter 1/100mm.
Also wieder rein damit
vor 38 Minuten hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Würd ich hier gern was posten......
bestimmt dem Ludy sei 17er Schlissel unn sei 13er Nuss:drool:
Also die ETS läuft, da kommt die Tage mal noch ein Diagramm mit den Änderungen.
wieder bissi am Kotflügel weiter gemacht heute :inlove: für meine m210 Smallframe
vor 43 Minuten hat Barnosch folgendes von sich gegeben:
Hab genau den gleichen Motor nur mit 51mm und klassischer 2.54 in der Werkstatt liegen.
Leider noch nie gefahren mangels Chassis.
Eigentlich ne schande.
Das stimmt, wenn man da bisschen Hand anlegt läuft sowas echt geschmeidig und ist echt ewig haltbar.
Am 24.9.2019 um 17:20 hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Ja mit 3.50 er Hinterreifen sollte das laufen.
ohne kurzen 4.
die Speckmurmeln vom Lande wollen ja auch mal nen Berg hoch ;-)
Das läuft primärseitig prima, bin ich auf M1L alt genau so gefahren.:thumbsup:
So gestern mal nochmal was gemacht, der Jens @de-Dean hat seinen Motor komplettiert um ihn einzubauen.
ich hab an der Ets noch einen Crimaz Kupplungsdeckel Umbau gemacht.
jetzt lässt sich die Fabbri Kupplung sogar bedienen ;-)
und meine Tochter hat begonnen an ihrer v50 mit Lackiervorbereitungen, gestern Abend hab ich ihr noch schnell ein Teil in dem Farbton lackiert das sie sich das verstellen kann :whistling:
  • Like 5
