Hallo
Ich fahre eine 50 Spezial mit 75 polini, 16/16 Vergaser original auspuff. Nun Will ich mir das Pinascoritzel kaufen damit die endgeschw. etwas besser wird. Muss ich da die HD ändern? Was meint ihr mit pinascoritzel?
mfg
daniel
Das Pinasco-Ritzel ist ein Primär-Ritzel mit mehr Zähnen wie das Originale. Du musst dazu den Motor aufmachen.
Du musst an der Motorabstimmung und am Vergaßer ncihts ändern. Reinbauen und fertig . . . fahren!!!
motor aufmachen??? naja, wenn der pk-fuffzich-kollege damit den kulu-deckel meint, dann hat er recht! :-D
den motor komplett aufmachen wär nämlich quatsch...
die HD kann bleiben!
hast du denn deine hauptdüse für den 75er geändert oder hast du bisher noch gar nix am vergaser gemacht?
für den zylinder brauchste ein etwas größere düse, aber nicht für das ritzel, das hat ja schließlich nix mit dem vergaser zu tun.
Ich habe bei meinem 75er polini eine 58 HD drin. ist die ok. ich habe meinen roller von einer werkstatt so tunen lassen. welche meinst du brauch ich wenn ich die polini banane noch draufbau.
