  Am 17.7.2018 um 06:46 schrieb egig:
Geht echt extrem spät in Reso, das sollte er mindestens 1000 früher alles können
Aufklappen
Mein HZ v1 ging auf nem gut gemachten GG-Prolini mit 30 VA, 126, 186, Auslass 70% Sehne, ab 6500 in Reso. Der Einstieg bei 6,5k scheint typisch für den HZ zu sein, der zumindest den hiesigen Topics nach früher gerne mit dem 136er Malle kombiniert wurde. Weiss nicht, ob dich das schlauer macht, aber die Infos für den HZ sind leider nicht grade leicht zu finden.
Bearbeitet von sähkö
Ich würde nur rein testweise mal den pm hinhängen und schauen was passiert...
Haste noch andere püffe da , oder leihbar von nem kollegen da?
Luk
Also PM liegt einer da ebenso ne Banane für was auch immer kein plan. Es könnten auch noch andere Brüllschnecken da sein mal sehen. Bin auch der Meinung das es ganz gut laufen sollte wir haben entschieden den Motor mal in den Roller zu bauen und ne runde zu drehen is dann auch recht schnell nochmal draußen wenn es wirklich nervig is. Dauert aber jetzt erstmal etwas da erstmal Urlaub ansteht aber ich berichte weiter.
  Am 17.7.2018 um 15:51 schrieb sähkö:
Aufklappen
Ich meinte Grundsetzlich der Zylinder , bei so niedrigen VA so späten Reso sagt mir am Auspuff stimmt was nicht , ich kenne diese Anlagen aber nicht.
Ein Kolege hat auch einen pro cup mit 24er Gaser und ist gesteckt, der geht bei 5200-5500 in Reso und macht ca 13 PS und bestimmt 14-15nm
Müsst die Kurve im PC suchen
  Am 17.7.2018 um 21:30 schrieb egig:
Aufklappen
Kannst du das bitte etwas erläutern?
Was stimmt da nicht? Die Anlage hat ja ein paar Jahre es geht mir da eher um das verstehen was du meinst oder woran du das fest machst?
Was hat der Kollege da dran hängen?
  Am 18.7.2018 um 07:36 schrieb Stoxnet:
Aufklappen
Wollte nichts schlecht reden nur meiner Meihnung nach ein Motor mit 125ccm und 13-14 ps Spitze sollte 1500-2000 früher peaken und den Reso einstieg viel früher haben! Damit meine dass dein  verwendeter Auspuff für diesem Motor unpassend ist
Eine Polini Schnecke wäre da vorher noch mein Favorit.
Bei uns war von mir ein Python drauf der in die von mir  genannte Richtung geht
Aufklappen
Ich hatte den Auspuff damals auf dem (quasi unbearbeiteten) M1L – da war's mit dem HZ schon was früher:
man kann prima pm40 oder vermutlich Schnecke fahren.
ich hab den gianelli am 60er dran grad. geht auch.
p.s. am56er den pm mit 24er phb. das peakt mitte 7000 rum.
ganz okay !
edit
M1-56  als infoquelle
Bearbeitet von BerntStein
der Auspuff ist doch was die Karakteristik angeht dem Franz recht ähnlich und sollte somit bei allerspätestens 6.5K in Reso gehen, eher bei 6 oder kurz darunter. Passt die eingemessene/eingestellte Übersetzung der Rolle?
Hab die Einstellungen grad nicht da, aber es war in einem für mich Ordentlichen bereich so das ich es nicht in frage gestellt habe:) Werd ich aber mal checken:)
  • 10 Monate später...
Liegt seit dem rum muss ih zu meiner Schande gestehen. TÜVer ist Mangelware und der Prüfstand wird auf Arduino umgebaut. Sobald sich ein williger TÜV findet und die Kiste mal länger läuft werd ich dran weiter basteln.
  • 3 Monate später...
Der kommt im Herbst mit Einteiligen oder 3 Teiligen Auslass.
Preislich kann man sich auf etwa 200-220 euro einstellen
  Am 27.8.2019 um 21:42 schrieb egig:
Aufklappen
Kommt da auch ein Direktsauger bei rum? Wird das eher so ein Traktor Zylinder wie ein Pro Cup oder kann das eine sportliche Variante werden?
Also das sind mal gute Neuigkeiten, ich bin sehr gespannt auf die neuen VMC Teile! @egigdu schriebst ja auch mal was von einem 60er GG Zylinder, gibt's da schon mehr Infos oder einen ungefähren Liefertermin?
:cheers:
  Am 6.9.2019 um 18:28 schrieb gtw:
:cheers:
Aufklappen
Nein 60er hab ich bestimmt nie erwähnt, es kommt von vmc ein 56mm und 55,8 in GG ! Ein größerer GG kommt aber nicht mit 60mm :-D
  • 2 Monate später...
  Am 17.7.2018 um 17:37 schrieb Stoxnet:
Aufklappen
Hast du noch mit der Banane oder dem PM weitergetestet? HZ habe ich auch wieder verworfen/verkauft.
Upsi berichten vergessen:)
1x Läuft mit Franz sehr angenehm und breites band 16 PS oder so wenn ich mich richtig erinnere 1x mit HZ 14 PS unbearbeitet, schon eher mit Drehzahl, Primär ist etwas lang muss ich nochmal bei. Banane war nicht so Geil dann kann man auch einen DR stecken;) PM hab ich nicht Probiert da ich den Krümmer mal geändert hab.
Hast du eventuell auch ein Diagram mit Franz. Schade das der PM nicht mehr zum Einsatz kam. Welche Pimär setzt du ein?
Bearbeitet von ferno
Finde ich leider nicht mehr eines mit HZ hätte ich als Foto. Motor ist nicht mehr in meinem bestand. Aber ich kenne den Fahrer sollte er mal vorbei kommen und mein Prüfstand bis dahin wieder laufen stell ich ihn aber gerne mal drauf:)
